1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Шаровый, но не китайский из подвала, а специальный для газа, итальянский. Внешне - один в один с теми, что шли в комплекты к амеровским риннаям, только резьба G, а не NPT. Нареканий никаких. И никаких высыхающих смазок. Учитывая, что пользуются им раз в год, прослужит он лет 20 точно, а может и больше.
    У нас такие до сих пор стоят на лестничных площадках, на 1". Там их обслуживают местные газовщики, последнее время довольно регулярно, а в 90е все они травили, постоянно на лестнице газом слегка шманило. Но там окна "совкодрев" и вентиляция отличная даже когда они изображают из себя, что как бы закрыты.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Шаровым положено раз в месяц делать открытие-закрытие
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мой дом 61 года постройки-то есть крану 60 лет
    20 лет как то слабовато на его фоне
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Дело не в кранах а в руках-просто перепутали пробки (они индивидуально притёртые)
    при разборке
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На воде - да. На газу - совсем не обязательно. В нем нет солей и абразивов, смытых со стенок труб.
    Закрываю только перед обслуживанием. 12 лет он уже отработал, пока что проблем нет.
    Многие люди не доживают до этого возраста, раз в 20 лет кран можно и заменить. Тут ведь прикол в чем - он работает эти 20 лет _без вмешательств_. А наш может и сто проработать, но каждые несколько лет его надо разбирать и смазывать, затыкая газ мокрой тряпкой, через которую газовый вонизм все равно проникает в помещение.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трудно не согласиться. вопрос в том - надо изначально предусмотреть возможность его замен без "тяжелых" переделок.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так а какие сложности в замене? Весь вопрос, что по уму надо отключать стояк, а это целое дело, он завоздушится, нужно будет потом при включении продувать его газом, так как смесь газа и воздуха это не очень хорошая штука. Поэтому и заменяют краны заткнув мокрой тряпкой отверстие трубы пока чистишь резьбу и наносишь уплотнитель перед установкой нового крана. В старых домах по уму сделано - на каждую квартиру на лестничной площадке есть общий газовый кран. Но потом совковая "оптимизация" дошла и до этого, стояки запихали в квартиры, создав массу неудобств при ремонте и обустройстве, краны приборов стали непосредственно на стояке.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Думаю что кран простоявший 50-60 лет хрен отвернёшь.
    Повреждённую резьбу то же-трубы близко к стене и та же лерка физически не влезет.
    То есть начнёшь менять кран а закончишь полностью переделкой всего.
    Поэтому вопрос-стоит это того что бы избежать раз в несколько лет просто поменять смазку
    и подтянуть гайку?
    Да и то что шаровый кран в отличие от пробкового-принципиально не ремонтноспособен-смущает.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    BlackPanther-а Вы не замеряли расход газа на своей колонке?
    Если да-не могли бы Вы написать расход воды, газа и какая температура выставлена на колонке?
    У Вас колонка той же фирмы-более продвинутая но наверно, можно сделать выводы.
    Всё пытаюсь решить- выгоден газовый счётчик или нет-ставить или ну его.
    Сейчас оплачиваю по нормативу 160 кубов газа то есть 1116.79 (с этого месяца) по количеству прописанных.
    Пытался подсчитать по количеству потребляемой воды получилось нет резона ставить.
    Но теория теорией а что практика-хотелось бы узнать.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто в лоб - вполне возможно, так как его могли посадить на масляные краски и тому подобную дрянь... Ведь сделать герметик для резьб, это так жутко сложно, оно ведь не для ядренной ракеты, а значит мажь тем, что найдешь. В итоге можно смять ключом трубу. Кран, закрученный лет 20 назад на герметик, открутился недавно без особых проблем.
    Старые можно открутить с помощью смывок для краски, они хорошо разъедают старые масляные краски.
    У меня нет счетчиков, в обычной квартире они невыгодны. Тем более что у меня проживает больше народу чем прописано. Расходомеров газа нет ни в одном даже самом навороченном аппарате. Он просто там не нужен для вычисления параметров работы горелки.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Унипак желто-зеленый и лен
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не было 60 лет назад унипака :) Поэтому лен мазали чем попало, красками, эпоксидками и прочей какой, которая со временем превращалась в камень. Герметиков было вагон разных, да вот только для простых людей их выделять было "не положено"... Я когда работал на "п/я", таскал оттуда ВГО и еще красноватого цвета компаунд, не помню уже марку, они были круче чем современный унипак.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мои теоретические расчёты говорят то же самое.
    Но на всякий случай решил спросить .
  14. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Посоветуйте пожалуйста нагреватель. Критерии - закрытая камера, поддержание температуры вне зависимости от расхода, доступные запчасти и ремонт. Нагрузка - душевая кабина (обычный, никакой не тропический), умывальник и кухонная мойка. На душ скорее всего смеситель термостат будет если с газовым водонагревателем это возможно.
  15. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    К предыдущему - вода такая, что у соседей в бойлерах ТЭН - расходник. Поэтому, наверное, надо чтобы теплообменник был доступен для замены.
