1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С нормальным нагревателем это возможно, но не нужно.
    Чтобы теплообменник не стал расходником - 45 градусов это максимальная цифра которую допустимо ставить на задатчике температуры. Да и навороченные аппараты не станут работать с засранным теплообменником до его выгорания - выпадет в ошибку и беги в магазин за лимонкой и промывочной системой. Теплообменники к ним доступны, только вот цена вам не понравится.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Кстати BlackPanther-опять вопрос к Вам как к спецу по Риннаям.
    Я вот Неву промывал так-перекрывал вход (там отдельный вентиль),
    отсоединял вход колонки, присоединял на вход колонки резиновый шланг, второй конец
    которого-в ведро, затем со смесителя снимал излив и на его место-заглушку.
    Затем открывал вентиля смесителя на холодную и горячую воду
    и вода шла по пути водопровод-холодный вход смесителя-смеситель-горячий вход смесителя-выход колонки-вход колонки-шланг-ведро.
    то есть как бы это сказать, промывал обратным ходом.
    Можно ли так делать на Риннаях?
    (ну в смысле -может там нельзя крутить что против обычного хода)
    Метод был весьма действенным (если не пропускать периодичность)
    и не требовал особых разборок.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Обычно у меня настройка 40 градусов-при этом вода идёт чистая без малейших признаков желтизны,
    но раз в месяц профилактически промываю трубы и ставлю 70 градусов.
    При этом Риннай немного ограничивает проток (об этом писал-это нормально),
    но главное-некоторое непродолжительное время (минуты 3-4) из крана течёт желтоватая водичка.
    3-4 минуты прошло, потекла прозрачная.
    Удивляет то что если температура 40-то прозрачная течёт сразу даже после того же ночного простоя
    А тут.
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А что за "промывочная система"?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В каком направлении промывать - без разницы, только от накипи просто промывка водой не поможет. Желтоватая вода это всего лишь частички ржавчины из труб. Никакого смысла ставить 70 для этого нет.
    Промывочная система это все то же ведро с нагревателем и небольшой циркнасос. В ведро наливается раствор лимонной кислоты, подогревается до 60 градусов и гоняется через гидротракт по кругу, растворяя и вымывая накипь. Сам риннай при подключении рекомендует использовать сервисные порты, по факту это два тройника с клапанами и заглушками, только оформленные как единое изделие и имеющее коннекторы для подключения фирменных промывочных систем. К пендосским моделям они их даже в комплекте давали. Так у меня и валяются в гараже, так как резьбы на них NPT и ответных коннекторов тут не найдешь (у них все не как у людей :) даже рост человека в ступнях измеряют :)). Но зато красивые латунные штучки с крышечками на цепочках :) Видел видео, как с ними работают и как выглядит их фирменная промывка. Приходит хрен в чистенькой рубашечке, достает из кейса нечто похожее на проточный водонагреватель с двумя шлангами, втыкает в него одноразовый картридж с порошком, затем подсоединяет два шланга к сервисным портам и включает эту хрень в розетку. Когда коннекторы соединяются, внутри сервисных портов клапана открывают порты и закрывают подачу и отвод воды. Проходит 15 мин и процедура закончена - он отсоединяет шланги, навинчивает защитные крышечки и уходит. При этом ни капли воды ниоткуда не выливается.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Речь не о помывке водопровода а о промывке канализационных труб.
    Их в моей молодости промывали кипятком с чайника.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Это конусная?
    Проблема сделать переходник на G-дюймовую резьбу?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А кроме накипи ничего больше не надо чистить?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он как я понял не чистит трубы, он обслуживает только нагреватель. Там не используют стальные трубы, на вводах в дом наверняка стоят фильтры, которые тоже обслуживает другой спец :) Они же там даже лампочки сами не меняют. Это у нас из водяных блоков надо выгребать лопатой. Потом там гидротракт предельно простой и прямой, там по сути просто негде накапливаться мусору. Там же нет блока с мембраной.
    ЗЫ У нас после того как старые магистральные трубы поменяли, промывной фильтр на вводе и сетка на входе в колонку стали практически чистыми даже после года работы.
    Так я и сейчас так делаю, только в дополнение к кипятку идет "Крот". Вымывает весь жир на ура.
    А оно мне надо? Тем более ответные коннекторы к портам промывки отдельно не купишь, покупать ее всю с ебея по цене двух новых колонок как то не нужно. Обойдусь своим бойлером на 10 л и простым насосом на 20 Вт. Из меня все равно не получится такого чувака как на том видео.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @BlackPanther, я про внешнюю грязь/пыль (или у них и пыли нет? :aga:).
    Я, например, если чищу от накипи, то чищу/мою и внешне, мою и горелку, а бувает даже купаю всю колонку.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там была видяха конкретно по части ошибки "LC" и промывке. В горелке и воздушном тракте пыли у них наверное не меньше чем у нас. Наши еще колонки на кухнях ставить придумали, жир с пылью потом оттуда зубами выковыривать. Но тут проще - в риннаях забор в большинстве случаев с улицы. А внутри самой колонки пыли тут никакой нет практически. Она закрыта полностью.
  12. alexdok3
    alexdok3
    alexdok3
    Друзья, помогите. Никогда не пользовался газовым водонагревателем (колонка). Недавно у дочери потёк водонагреватель (нева), в результате мастера, после компостирования ей мозгов, сказали -на замену. Дочь живёт в Минске, я в Витебске. Просит подобрать что-то бюджетное, желательно той же марки. А я как свинья в балете.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Совсем не желательно!
    Бюджет бюджету рознь. Если из дешёвых, то что то из оазисокомфортов. Если дороже, то Бош, Бакси... Это что у нас. В Минске не знаю.
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вы не написали какая Нева и где течёт- поэтому общие соображения.
    Если потекла то это либо прокладка, либо теплообменник
    Прокладку-поменять, теплообменник -
    можно либо запаять (вроде BlackPanther писал что кондиционерщики
    прекрасно паяют их) либо поменять.
    Что будет стоить существенно дешевле.
    При замене колонки целиком, если Нева старая типа 3208
    может оказаться что новая колонка имеет противоположные вход-выход
    относительно старой модели.
    Старые советские колонки имели вход холодной воды слева
    а выход горячей воды справа а нынешние колонки наоборот-вход справа,
    а выход слева
  15. alexdok3
    alexdok3
    alexdok3
    Колонка скорее всего Нева 5410 (судя по фото
