1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Просто ты не имел подобного опыта.
    Я имел и выбрался из ванны (помещения) с трудом-несмотря на то что выбираться из ванны
    мне не пришлось-но по стенкам побросало-влажный кафельный пол...
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    я тут когда писал про складывание токов на автомате думал про розетку с заземлением.
    А теперь прочёл повнимательнее.
    Розетка то без заземления!
    То есть земляной конец розетки-в воздухе.
    И куда тогда текут токи утечки?
    В смысле для любого тока нужна замкнутая токовая цепь
    А тут дошёл ток утечки до висящего в воздухе заземляющего контакта розетки и дальше что?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В той самой. В удлинителе. Когда земляные контакты разных приборов соединяются вместе, а общей земли у них нет. Конденсаторы в фильтрах разных приборов соединяются параллельно и общий ток утечки увеличивается. А потом кто нибудь втыкает шнур HDMI компьютера, даже выключенного выключателем на корпусе, но который вставлен в один удлинитель вместе с принтером, монитором, бесперебойником и еще черт знает чем, в телевизор, который тоже выключен, но в него например вставлена антенна или кабельное ТВ, и... ой... Выходит волшебный дымок... Минус видеокарта в компе и минус материнка в ТВ...
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я тут тебе ответил выше.
    В общем предлагаю заканчивать ибо уже полезли в дебри.
    (не буду про то что ты путаешь уравнительные токи, связанные с перераспределением потенциалов средних точек-то есть переходные кратковременные токи с токами утечки-то есть стационарными токами)
    Всё что думаю я изложил-надеюсь в понятной форме.
    Каждый насколько понимаю остался при своём мнении.
  5. sarkash
    sarkash
    sarkash
    Добрый день.
    У меня колонка от BaltGaz "VEKTOR 10" под сжиженный (баллонный) газ.
    Слишком сильно греет воду даже на минимальной подаче газа и на максимальной подаче воды. На индикаторе до 60 доходит. При подмесе холодной колонка выключается. Давление воды у нас слабоватое. Хоть колонка производителем и настроена на слабый напор, но все равно похоже его не хватает. Запускается она нормально.
    Есть какой то способ уменьшить подачу газа на этой колонке?
    Или может надо редуктор на газовый баллон меньшей производительности? Я честно говоря даже не знаю на какое давление стоит редуктор сейчас - не думал когда покупал что они разные бывают, просто в магазине газового оборудования купил вместе с баллоном что продавец дал.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А "максимальная подача воды"- это сколько в литрах за минуту?
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разумеется-так как возникает противодавление-холодная вода по
    пути: труба холодной-маховик холодной на смесителе-смеситель-
    маховик горячей на смесителе-выход горячей на колонке
    "задавливает" проход воды по колонке до минимального и она выключается.
    Таким колонкам подмес категорически противопоказан.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Надо померить давление газа на входе в колонку
    Ну и сравнить с паспортным.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А Вы просто взяли-без документов?
    Может, к примеру, Ваш баллон уже нельзя использовать.
    (они подлежат периодической проверке)
    А если документы есть-то сравнивали ли паспортные данные-давление на выходе редуктора и давление, которое должно быть на входе колонки?
    (хорошо бы инструментально измерить давление но возможно уже по паспортным данным видно что-не то)
    PS.
    Из паспорта на венктор-10:
    "7.5.2. Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с давлением стабилизации паровой фазы 300 мм вод. ст. и производительностью паровой фазы не менее 1 м3 /час. ВНИМАНИЕ! Использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся от 2,9 кПа, ЗАПРЕЩАЕТСЯ."
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Какая разница сколько, хоть один литр... если при этом колонка не тухнет, то с давлением/протоком воды всё нормально.
    Разбираться надо с газом. Про редуктор ничего сказать не могу (не вижу). а так эти (кое какие китайские) колонки и на не баллонном газе слишком греют.
    Я знаю, что делать, но советовать не могу, т. к. это вмешательство в конструкцию(хоть и мелкое). Одно заклюют здесь:aga:, другое я же не знаю кто там на другом конце провода.
    ПС Надо чуть логически подумать.
    ППС Рыбкин, когда я отвечаю на вопрос не с моей сферы, про котлы например, я делаю оговорку, что это не моя сфера, т. е. ИМХО. А там ТС сам решает, верить или нет.
    Вы спец по данной теме? Вы же видели максимум три колонки в жизни: сейчас Ринай (про которую пол страны знает:aga:), предыдущую и до неё... ИМХО!
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разница в том что чем меньше проток-тем больше нагрев-а жалоба как раз на то что нагрев чересчур большой
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А поконкретнее можно?
    Что я написал неправильного?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Все что пишите, все или не правильно или вокруг да около.
    Например это, про воду:
    Если колонка при добавлении протока воды не тухнет, тем более на мах, то о недостатке воды нет речи!(кажись повторился).
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вы вообще то понимаете о чём идёт речь?>
    При чём тут "недостаток воды" и "колонка тухнет/не тухнет"?
    Речь о том что колонка слишком сильно греет.
    К примеру если колонка нагревает проток 10л в минуту на 25 градусов-
    то проток 5 л в минуту она нагреет на 50 градусов что наверно горячевато
    Отсюда и мой вопрос про то сколько конкретный проток.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    ваш ответ-ни к селу ни к городу-почему, разъяснил выше
