1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В инструкции к колонке написаны параметры редуктора
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    К чему вопрос-просветите-дюже любопытно
    Про то сгорает полностью -или можно как то отличить метан от пропана?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Хорошо!
    Если это вас успокоит! :hello:
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У каждого в голове свои тараканы...
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Короче говоря объяснить смысл вопроса не можешь...
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @АлексейРыбкин, если человек такую простую вещь не знает, то бесполезно объяснять.
    Либо тролль.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Великий профи не может объяснить-пишет про то что я его троллю...
    О о о...
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Причём всё ещё!
    Жаль, что нельзя...
    :hello:
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Привет всем! Колонка куплена (Zanussi GWH 10 Fonte LPG) на дачу. Водоснабжение из собственной скважины, установки 2.7-4.7. Вопрос вот в чем. Если я поставлю на ввод колонки редуктор на 2.5 а на х/в редуктор на 2 по идее поджатия протока при открытии крана холодной воды в смесителе не должно же быть? Имеет место такая схема?
    Можно порог включения насоса и на 3 атм поставить...Не проблема. Точек 2 водоразбора но в пользовании будет одна постоянно.
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Это для того что б можно было регулировать температуру воды краном на смесителе.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А кто сказал, что это хорошо?
  12. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Это не хорошо. Я вот по этому и спрашиваю за разное давление холодной и горячей воды, что б это "не хорошо" Не отразилось на колонке и стало хорошо)
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @maxgen83, игра слов, не более.
    Устанавливайте, если хочется, хоть какое разное давление, это никак не отразится на колонке, так как будете (должны) открывать одну сторону смесителя.
    ПС Вы когда нибудь слышали про редукторЫ давления в квартире, где есть колонка?
  14. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Радиогубитель прямо рекомендовал ставить редуктор на вход колонки для выравнивания давления. Я спросил будет ли работать такая схема (с учётом того, сто подмес не желателен т. к идет поджатие потока горячей воды холодной) что б устранить это поджатие. Т. Е давление горячей сделать выше давления холодной. И получить возможность делать подмес без вреда для колонки.
    По сути пофиг что у кого есть в квартирах.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Такой манёвр мне не известен, так что добавить в выше сказанному мне нечего. :hello:
