1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну это я упустил...:(
    А всё остальное мною сказанное имеет быть...:hello:
  2. Katarn1984
    Katarn1984
    Katarn1984
    Добрый день!
    В жилои доме встал вопрос о замене газовой колонки на новую. Подобрал той же фирмы, но чуть мощнее, соответственно схематически подвод воды и газа уже другой будет. На старой колонке в комплекте шла медная подводка от труб к самой колонке и все было смонтировано в стык без шлангов.
    Сейчас же придется эту подводку убирать и от труб ставить шланги—гибкие сильфонные из нержавейки на воду и такой же на газ, либо на газ гибкий, но неметаллический.
    Вопрос регламентируется ли вопрос о том какая именно должна быть подводка, гибкая, жесткая, материал ее?
    А то вдго у нас в деревне требует воду подключить в стык-нарашивать имеющиеся трубы воды пластиком или металлом, без гибкой подводки.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Использовать гибкую подводку с резиновыми шлангами нежелательно, правильно говорят, а все остальное можно, под гофру нержавейку есть свои хорошие фиттинги, не просто гайка с замятым концом трубки.
  4. Alexsey19
    Alexsey19
    Alexsey19
    Добрый день! Помогите с выбором колонки. С 2009г. стоит Vaillant atmomag mini 11 RXI, пару лет жизни которой продлил советами уважаемый BlackPanther, большое спасибо Вам. Но как говориться, пора ее "отпустить":). Что выбрать? Две точки водозабора кухня и ванная, вместе не используем, поэтому, если правильно понимаю можно без модуляции пламени, входящий напор на квартиру особо не меняется. Замерил в ванной количество литров в минуту: через колонку 8 литров, холодной воды 9,5л.Какую лучше по производительности брать 11л или 13-14 л, чтобы был запас по мощности? По бюджету даже не знаю, можно и за 50тыс. взять, но так чтобы отработала хотя бы не меньше 10 лет, хотя по отзывам смотрю теплообменники текут через год - два, на Vaillant отработал 10лет. Или взять недорогую типа Нева и менять ее чаще, опять же исходя из наших реалий в плане запчастей, есть ли смысл покупать импортную? Может, кто по опыту посоветует надежные сейчас колонки, у кого какие стоят и как они в эксплуатации? Заранее спасибо!
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу запаса мощности - 11 литров они дают при дТ 25*С. Зимой при входящей температуре 6-7*С на максимальной мощности как раз будет в районе 8 л при нагреве на 30-32*С. Если нужно горячее - нужно брать 14 литровую. По стоимости они отличаются не сильно. Что касается модели, в нынешних условиях искать что то импортное навороченное если не нужна большая мощность и стабилизация - совершенно не нужно. Та же нева, но без атавизмов типа резиновой мембраны и механического регулятора протока. 4511Е либо 5514Е
    Есть еще 5514М со стабилизацией температуры. Они делаются у нас в СПб и запчасти к ним всегда доступны.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я когда то хотел взять 5514Е-звоню а мне говорят -кончились, ждём контейнер из Китая.
    Хотя в паспорте-да, пишут питерский адрес изготовления...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, блоки управления, индикацию и датчик протока делают китайцы. В риннаях современных платы тоже делают там же. Так что ничего удивительного. Главное то, что вся эта требуха копеечная и доступна. А с запчастями к риннаю сейчас проблемы. Клапана я уже перематывал. Новые 2 месяца ждать... С бошем кстати местами еще хуже, хотя еще совсем недавно казалось что к ним все есть и всегда будет...
  8. Ровена1
    Ровена1
    Ровена1
    Добытый день!
    Была колонка Нева 3208, последние 10 лет на кухне стоял смеситель однорычажный, вверх-вниз.
    Сейчас установили Vilterm s13. Вопрос: для новой колонки лучше установить кран с двумя вентилями? Прошлась по магазинам-везде с крану кусами, обычных поворотных кухонных нет. Прям так ужасно использовать старый кран?
    И ещё: на колонке две ручки вода и газ. Можно ли пользоваться, регулировать теплоту воды напором? Не включать на полную? Настроила и газ и воду на середину мощность и вентиль открываю приблизительных наполовину, а то сильный напор.
    Что то я совсем запуталась
  9. Ровена1
    Ровена1
    Ровена1
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какой кран - пофиг. Краны с "резинками" отошли уже в прошлое, поворотные теперь тоже керамика. Правая ручка на колонке не что иное как простой кран, который ограничивает напор. Так что регулировать можно и краном смесителя, главное не допускать перегрева колонки и не разбавлять воду холодной на смесителе.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Нифига не отошли.
    Даже есть универсалы.
    Например, в Mofem Treff можно поставить буксу с керамикой а можно с резинкой.
  12. Ровена1
    Ровена1
    Ровена1
    Спасибо отозвавшимся!
    Раньше стояла Нева, был привычный режим использования, простояла 20 лет.
    Про новые пишут, что все они хлипкие, вот и стала читать, что да как. Пишут, что монокомандные (однорукие) категорически нельзя. В инструкции про тип смесителя ничего не написано. Подмешивать холодную воду нет необходимости, напор и на половине мощности газа нормальный. Просто если конструкция крана как-то влияет на продолжительность работы, хотелось бы учесть. Типа, с кранбуксой гидроудар может быть, с монокомандным еще что-то там...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смеситель никак не влияет, если уметь им пользоваться. Многие просто открывают однорукие всегда посередине и получается 50/50 холодной и горячей, оттуда и пошел этот дурацкий миф. Так с механической колонкой действительно делать нельзя. Нужно сначала повернуть рычаг в сторону горячей воды и затем открыть его.
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вроде всё в наличие:
    https://rinnai-store.ru/zapchasti/zap-serija-rw/
    Может что стоит прикупить на будущее?
    По вашему опыту- не подскажете что?
    Пока думаю надо теплообменник закупить на будущее-в любой колонке это наиболее критичная деталь, требующая либо замены либо латания.
    Что ещё?
    Ветилятор?
    Уже привык к комфорту и возвращаться к Невам даже в случае чего (тьфу тьфу) не хочу
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Добрый день
    Стоит в котельной водонагреватель oasis 24 tur, 4 года полет нормальный. Вчера-сегодня появилась проблема: включается и через 3-4 секунды гаснет пламя...Напор воды средний, настройки стандартные (горячая вода +42-45 градусов).
    В чем может быть причина? Или водогрейка ресурс свой отбегала?
