1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Датчик не видит пламя...
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    спасибо. Нашли причину, проблема в прессостате. Если есть в продаже в местном магазине, то завтра заменят.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В наличии, только сроки по многим позициям большие. А без ГВС сидеть бывает хреново. Я кстати к своему теплообменник помницца прикупил заранее. Правда 8 лет он отходил. Турбина там с хорошими подшипниками, у меня 11 лет ей, работает как новая. Из того, что мне приходилось по ним делать - газовые клапана, трансформаторы питания, датчик расхода и клапан автобайпаса, последние явно из за проблем с водой, когда народу лень поставить качественный промывник и ставят обычный косой грязевик.
  4. alidji69
    alidji69
    alidji69
    Добрый вечер! Подскажите в чем может быть проблема, многквартирный дом, ХВС 6 атмосфер на входе, 3 точки водозабора, колонка valiant mag oe 14-0\0, вход в квартиру ХВС в туалете, колонка на кухне (соседнее помещение) с кухни труба уходит в С\у и на кухонный смеситель, после включения воды, спустя 5-7 секунд напор горячей воды сильно падает (первые несколько секунд уверенный напор ГВС, далее просадка) температура воды от этого не меняется, будто падает давление, коллектора нет, все точки запитаны от одной трубы
  5. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    Попробуйте прикрыть кран подачи холодной воды на входе колонки, возможно сильно большой проток, не успевает нагревать воду
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это забит проток - обменник, фильтры и тд
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @alidji69, просадка просадке рознь. Просадка должна быть. (это как холестерин, плохой и хороший)
    Чем на меньший проток настроена колонка, тем сильнее видна просадка. Крутаните крутилку протока на большой проток и просадки не будет... Но появится другая
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Колонка то какая?
    Некоторые колонки-моя, например если им не хватает мощи нагреть до нужной температуры
    ограничивают проток до такого когда смогут нагреть до нужной температуры
    И-каков полный проток без колонки ?-например по холодной воде -холодная ведь не идёт через колонку
    Каков проток после просадки?
    В литрах в минуту
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не всегда-полагаю что зависит от наличия сопла Вентури-то есть по простому лягухи или мембраны.
    С соплом-режут всегда.
    Без сопла- с датчиком протока-зависит от колонки и от температуры.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @АлексейРыбкин, мне кажется, что Вы не все слова читаете.
    Вот такая ведь:
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И?
    ПС Хорошо бы простым юзерам не вмешиваться. :hello:
  12. alidji69
    alidji69
    alidji69
    @Roaroma,
    Добрый вечер! поменял аэраторы на смесителях, убрал сеточки на прокладках в смесителях, стало гораздо лучше, напор ХВС буквально шарашит, но разница в давлении все равно видна, приложу видео как это выглядит, к концу видео заметно как напор проседает - это происходит только на горячей воде и вроде как чем горячее сем сильнее просадка, но прямой зависимости еще не вывел (мало тестов)
    https://cloud.mail.ru/public/MECT/KGRZqk2d5 - видео просадки
    актуальные вопросы:
    1. если поставить гребенку на горячую воду на выходе с колонки и развести по всем 3м точкам, будет ли победа над просадкой если 2 крана одновременно или все равно упираюсь в проливную мощность колонки?
    2. Если вся магистраль условно на трубе диаметром 40 а теплообменник за счет узких трубок гораздо меньше диаметр, возможно ли как то обойти? (уверен что просадка в том числе из за изменений диаметра магистрали)
    3. По "крутануть крутилку" крутанул не помогло, струя в мощности не выросла если только номинально (на ютубе видел видео где крутилкой напора горелки человек увеличивает мощность напора горячей воды) - в моем случае не работает
    4. с Газом на Вы, в колонках не разбираюсь, мой максимум это кожух снять посмотреть визуально что где да спичкой разжечь если пьезорозжиг погиб
    5. по видео видно что через 6-7 секунд мощность напора немного падает, - возможно ли это вылечить и сделать напор без просадки при тех вводных что есть? даже учитывая время что колонка выходит на мощность итд, все равно напор не возвращается в первоначальную мощность, только если закрыть кран, подождать условную минуту и включить - снова сначала максимально возможный напор, далее мощность падает
    Всем спасибо за отклик! однозначно стало лучше чем раньше
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    будет сглаживание зависимостей между точками разбора минимум. но при включении второй точки разбора (ровно как и при увеличении/уменьшении разбора на одной) колонка будет "подстраиваться" некоторое время
    нет
    зачем спрашиваете тогда ? магистраль тут слабо влияет - чем выше напор с разбором тем меньше ее влияние
    это како-то фокусник - или врун. насколько знаю я - колонка никак не регулирует напор воды через себя.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Напор - нет. Проток - да. Правый регулятор не что иное, как обычный байпасный кран. На некоторых даже краник синий нарисован. Плюс еще на некоторых колонках есть ограничитель протока настраиваемый внутри. Навороченные регулируют байпас сами, там моторный трехходовик стоит, обычные механические делают тоже самое вручную. Расход по точкам будет меняться в любой системе при изменении режима работы остальных потребителей, вопрос только в какой степени. Для снабжения нескольких одновременно работающих точек крайне рекомендуется использовать колонку с модуляцией, как правило они еще и имеют низкое ГДС за счет отсутствия механического водяного узла с мембраной. И правильно рассчитывать сечения трубопроводов.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Наткнулся на какую то непонятку со своим Риннаем RW-24.
    Колонка у меня в кухне и соответственно, кухонный смеситель-рядом.
    И этот смеситель-обычный двухручный- начал подкапывать.
    Естественно, поменял кранбуксы-но ранее у меня стояли на 180 град
    а поставил на 90-просто были такие в загашнике.
    Эти на 90 стали открывать проток побольше чем старые.
    И при максимальном открытии стал появляться какой то шум.
    Как будто прокладка где то внутри колонки вибрирует.
    Именно внутри колонки-так как менял холодную-горячую буксы местами
    и шум оставался внутри колонки.
    Шум возникает при достижении максимального протока на 90-градусной
    буксе-правда не сразу а примерно через минуту и при снижении протока исчезает.
    Сейчас от греха подальше купил 180-градусные-в них максимальный проток поменьше
    и шума нет.
    BlackPanther-
    не сталкивались с таким?
    Может надо внутри Ринная какую прокладку поменять?-пока последний на гарантии.
