1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обменник поискать и поменять - не ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ни разу с таким не встречался, более того, даже обычные печи или вытяжку плюс печь в один дымоход подключать нельзя, об этом прямо написано в правилах устройства дымоходов с естественной тягой. Даже если подключить две колонки на один канал легко может получиться опрокидывание тяги в одной из них, причем даже если она не работает в данный момент, угар от другой колонки при этом пойдет в помещение и никакие датчики в самих колонках от такого не защитят. Поэтому каналы именно отдельные, и выводить выхлоп в вентиляцию или иной общий канал запрещено.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А за газ как платите?
    Ведь что бы платить нужен договор.
    Неужели врезка и воруете?
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я то же-но в инетах читал о таком случае-2 квартирные колонки в мкд на один дымовой канал
    За давностью не могу предоставить ссылку но вот документ который это разрешает:
    СНиП 41-01-2003
    "К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30% в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью. К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж."
    Здесь главное-одного типа и одинаковые по мощности.
    Разумеется это редкий случай но здесь лучше перебздеть.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Или запаять.
    Вроде тут BlackPanther говорил что кондиционерщики хорошо паяют.
  6. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А это про что?
    "У нас в квартире изначально колонок и было две - одна в ванной и вторая на кухне. Это было много где в старом фонде Петербурга."
    Ведь про две колонки в один дымоход?
    Или в одной квартире было два дымохода?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас этих каналов в стенах немерено, так как везде было печное отопление и соответственно как приточные так и вытяжные каналы. В кухне свой канал, в ванной свой, ничего в один не выводилось.
    Аппараты с закрытой камерой можно присоединять к одному каналу, там невозможна обратная тяга. Забор воздуха при этом осуществляется либо с улицы, либо из другого впускного канала, который также может быть общим. То есть главное - связи с помещением нет. Тракт герметичный.
    С открытыми все немного по другому. Представь такой момент, что даже если всего две колонки подключены в один канал, пускай даже одинаковые. Одна выше другая ниже по этажам, по одной на этаж, как рекомендуют в снипе. Одна работает, другая нет. Разница в тепловой мощности при этом составит полную мощность одной колонки (это к вопросу разницы не более 30%). Если ветровой напор сверху превысит тепловой напор от нижней колонки - тяга опрокинется и выхлоп от нижней колонки через верхнюю пойдет в помещение выше этажом. Если вентиляция также объединена, возможны еще более сложные перетоки при различных соотношениях условий в помещениях и погодных условий.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    BlackPanther-не буду спорить.
    Но по моему тут главное-что СНИП разрешает а посему-
    лучше руководствоваться:
    Бережёного бог бережёт
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Глянь в техдоки к своему риннаю - найдешь там вариант с общими каналами. Но ни в одной инструкции к открытым колонкам такого способа установки не упоминается. Когда то очень давно разбирали старый деревянный дом двухэтажный, так вот там печи на обоих этажах стояли как бы друг на друге, нижняя на отдельном фундаменте, а верхняя на ней. Они имели одну трубу, но там было хитро - общей была только часть на чердаке и оголовок, а до потолка верхнего этажа внутри была кирпичная перегородка, да и сечение той общей части было весьма приличным, как раз наверное в два раза больше одной трубы.
  10. zhivoy
    zhivoy
    zhivoy
    Здравствуйте. Есть газовая колонка Нева 5514. Проблема следующая: когда в водяном узле стоит минимальный проток воды, то колонка зажигается хорошо, шток выдвигается на всю длину, но если выставить максимальный проток, то шток сдвигается совсем незначительно, газ с трудом загорается и соответственно вода не нагревается почти, так как газ поступает слабо (выкручивал ручку подачи газа на максимум, вода даже горячей не стала). Водяной узел разбирал, на вид мембрана целая. Водяной узел стоит универсальный от балтгаза (Узел водяной латунный универсальный (13-14л.) NEVA, BaltGaz арт. 4311-60.000-01), оригинальный в пластиковом корпусе сплавился. Мембраны к нему у того же балтгаза нет в продаже чтобы попробовать заменить (Подскажите из-за чего такая неисправность может быть?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если мембрана реально целая (надо проверить внимательно, чтобы не было видимых растяжений и маленьких дырочек), то это банальный недостаток напора в ХВС. "Увеличение" протока ручкой происходит за счет пропуска воды в обход мембранного узла.
  12. zhivoy
    zhivoy
    zhivoy
    Узел ставил год назад, не думаю, что успел прийти в негодность, в частности мембрана. А напор воды очень хороший.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Речь же о Неве 5514.
    Где в ней "пропуск воды в обход мембранного узла"?
    Рискну предположить что забился-но не до конца- штуцер Вентури или перепропускной канал.
    При малом протоке вода успевает через сузившееся отверстие а когда проток открыт на полную-
    весь поток воды не в состоянии через неё пройти...
    Для zhivoy-устройство лягухи:
    https://sovet-ingenera.com/otoplenie/vodonagrevatel/remont-vodyanogo-uzla-gazovoy-kolonki.html
  14. zhivoy
    zhivoy
    zhivoy
    Да, речь о 5514. Стоит универсальный водяной узел от балтгаза, а не родной пластиковый, который был с завода. Там мало того, что в самой мембране отверстие, так еще и при увеличении протока воды, она проходит по пути за мембраной. Вот у меня почему-то складывается ощущение, что это и создает проблему, идет сильный поток воды за мембраной и создает сопротивление для нее.
  15. zhivoy
    zhivoy
    zhivoy
    Вот такой узел стоит
    • 70_komplekt-dlya-zameny-vodyanogo-uzla-i-truby-neva-lyuks-5514_2020-12-22_12-08-25.jpg
