1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На закрытой камере никаких бабахов не должно быть вообще. Звук розжига конечно слышно, но на взрыв он точно не похож. Это однозначно неисправность и гарантийщики обязаны отработать свои деньги.
  2. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Господа, подскажите какая мощность колонки мне подойдет? Уже пять лет пользуюсь bosch wr15, но месяц назад совсем перестала греть воду. Когда новую установили, ГВ в ванной на душевой лейке и носике сразу горячей не была, но и не замерзаешь вроде, вызывали мастеров 2 раза разных они проблему найти не смогли почему именно в ванной плохо греет и мы смирились, тк из крана в умывальнике и на кухне в раковине в принципе руки обжигала. ТТХ: Расход из душевой лейки ХВ 10л/мин., ГВ 7л/мин, из носика смесителя ванной ХВ 12.5л/мин. Какую мощность колонки смотреть с таким расходом? Я так понял 15литровый бош с моим напором воды нам ни к чему был? Может если купить колонку 10л/мин вода у нас горячее будет? И еще момент, не знаю важно ли, в ванной установлен термостатический смеситель и на душевую лейку в том числе. То что это не он мозги пачкает с горячей водой я проверял, устанавливал обычный с двумя барашками, тоже самое.
  3. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Да забыл уточнить, не знаю на сколько это важно, давление ХВ за счетчиком при закрытых кранах 2.7-2.8, давление газа 125-135, плавает.
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разумеется-ибо сначала нужно слиться остывшей воде из трубы после колонки
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Обычно колонки не любят подмеса.
    И-так по моему не проверишь.
  6. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Сразу - я имел в виду после установки новой колонки, до этого колонки вообще не было, пользовались бойлером электрическим. Естественно я подождал пока холодная сольется, я говорю о том что сразу после установки новой колонки бош wr15-23b вода в ванной была сильно холоднее чем в кранах в раковине и в мойке, где лился кипяток, а именно в ванной вода была просто теплой. А сейчас она еле теплая.
    Именно так и проверишь, ставишь обычный крвн и выкручиваешь только красный вентиль, должен полится кипяток или около того, а льется щас еле теплая вода, в которой ребенок мерзнет. Я раньше грешил на термосмеситель грохе за 500 евро, но жаба душила ставить обычный, и так как эти пять лет вода была вполне себе более менее теплая и дети не мерзли - не дергался, но в остальных смесителях обычных в мойке и на раковине шел нормальный кипяток. Но в итоге стало понятно что дело точно не в термостате.
    В итоге что брать сейчас? Смотрю на Mora vega 16e ~36к или на Ринай 14й, но ринай вероятно более заумный, как бы опять не пришлось мерзнуть в ванной с его автоматической регулировкой пламени. Нужна колонка которая адски греет и подходит для низкого давления газа, я боюсь что изза газа слабого еще пламя не большое в колонке. Ну или бош был сразу не исправен, тк пламя какоето слабое на максимуме, сравниваю с Невой у друга, у него явно оно выше.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это как это стало понятно, если по всем признакам дело в нем?
    Предлагаю тупо отключить воду, снять смеситель, включить воду и посмотреть что льется из трубы.
  8. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Понятно стало потому что я поставил новый обычный двухкрановый смеситель без термостата и открыл кран горячей, это всеравно что просто без смесителя горячую из трубы погнать
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Не должен.
    Кипяток-это когда труба горячего водоснабжения или не остывший бойлер-почему и
    приходится подмешивать холодную воду что бы не обжечься
    Колонка же сразу выдаёт воду комфортной температуры-37-43 градуса обычно-температура в простых
    регулируется ручкой подачи газа-уменьшить/ увеличить, в продвинутых-выставляется на дисплее.
    Более того-если колонка начнёт выдавать кипяток то должна сработать защита от перегрева.
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    В Вашей колонки температуру выходящей воды можно регулировать двумя способами или их комбинацией-увеличиая/уменьшая подачу газа-мощностью и увеличивая/уменьшая проток
    через колонку-по сути внутри колонки вентиль...
    Надеюсь теперь понятно что терморегулятор после колонки -
    нужен как пятая нога собаке
    И даже вреден ибо будет противодавление холодной воды на выход колонки,
    которое передавит колонку
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это теория или из Вашей практики?
  12. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Я это понимал, просто достойные смесители с лейкой только термостатические.
    Но тут я говорю о том, что в кране в раковине и в мойке лился кипяток (руку держать под ней нельзя), а в ванной еле теплая вода. При том что условия одинаковые были. Только в раковине и в мойке однорычажные грохе, а в ванной термо.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Давление газа надо померить. Причем сравнить статическое (колонка не работает) и динамическое (при вкл колонке на максимум). Если давление ниже минимально допустимого во время работы колонки - нечего требовать от нее нормальную мощность. 15 литровый бош справляется с одной точкой практически при любых условиях, даже огромную лейку 25 см тянет. На слабом давлении газа не будет работать ни один аппарат. Если с давлением проблемы - трясите ваших газовиков, они обязаны его обеспечивать, раз вы платите за газоснабжение.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас где то подмес. Чисто гидравлический. Колонка не виновата.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Что Вы вкладываете в понятие достойные?
