1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    По поводу счётчика.
    Достаточно просто перестать передавать показания:
    п. 31 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549:
    "в случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года — за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа."
    3 месяца насчитают по среднему а потом будете платить по нормативу.
    Но это надо смотреть-что выгоднее...
  2. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Да, без утеплителя в стяжке. К сожалению, все трубы в штробах без утеплителя, утеплено все только в районе коллектора и то потому что там есть смотровое окно и я смог сам это сделать.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну и все. Смена колонки не спасет.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Есть такая традиционная схема подключения... Вдруг.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    "Вдруг" бывает только *... Даже в этой схеме при закрытых обоих кранах ничего никуда передавливать не будет. То, что стоит внизу между трубами, похожее на обычный тройник, на самом деле имеет в центре перегородку и дальше наверх объединенными идут два отдельных канала для холодной и для горячей. На соединении со смесителем имеется выступ, блокирующий неправильное позиционирование смесителя относительно адаптера.
  6. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Тогда как вы обьясните кипяток в кранах раковины и мойки, если трасса до этих смесителей в два раза длиннее чем до ванной? Трубы от коллектора ГВС до ванной короче всех. И они кстати проложены в коробе открыто, не в стяжке как для раковины и мойки. Либо коллектор ГВС посылает воду погорячей в краны а в ванну похолодней) Диаметры труб от коллекторов до всех смесителей одинаковые.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А можете делать две вещи
    1) нарисовать схемку расположения-а то я вот думал что раковина и ванна в одном помещении
    а тут "труба от коллектора до ванны короче всех"-то есть ванна в отдельном от раковины помещении?
    2) открыть воду на ванную и когда потечёт тёпленькая-померить температуру на выходе колонки-
    взяться за её выход рукой-только за металл а не за пластик.
    Будет ясно-уходит ли с колонки кипяток и остывает по пути или сама колонка выдаёт еле тёплую.
    Хорошо бы так же понаблюдать за пламенем.
    Ну и сравнить на выходе колонки температуру и то же пламя при открытии воды на раковину.
    Если при открытии воды на ванну происходит противодавление то колонка должна воспринимать это как уменьшение протока-
    и возможно она у Вас циклично гаснет-разгорается
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я знаю. Все хорошо работает, пока перемычка на прокладке цела.
    Я даже сам для себя знаю контраргумент. Обычно горячая вода передавливает холодную. Но бывает всякое. Но не в данном случае.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У нас тут и так "диагностика кармы по фотке", а вы еще усложняете ;)
    Значит не транзитное охлаждение.
    Следующий вариант - заужение при пайке труб, но как по простому проверить я уже не знаю.
    По идее снимать подводки к смесителю в ванной и в мойке, подставлять ведро и засекать время за сколько наберется прямо из трубы.
    ЗЫ: Сейчас окажется медь и металлопластик :)
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Заужение самой трубы навряд ли-внутри самой колонки в змеевике диаметр внутреннего прохода около 10мм,кроме того это сразу же сказалось бы на протоке.
    Есть впрочем вариант засорения распылителя на конце излива-но то же тогда сказалось бы на протоке.
    Теплоизоляция-то же вряд ли-ибо она же не снаружи здания а внутри-всегда по меньшей мере плюс 15 и длина не километр-не должна.
    Внутри помещений трубы надо изолировать не для того что бы трубы не остыли а для того что бы при проходе холодной воды они не потели -точка росы.
    Поэтому теплоизолировать трубу или коллектор тёплой воды-нахрена?
    Вот то что перемычка прокладки прохудилась-вполне вариант-но тут надо посмотреть что с выхода колонки-как я описал.
  11. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Трубы как я и писал полипропилен, заужения могли быть конечно при пайке, но если в колонке 10мм то настолько врядли, трубы от колонки 25 потом 32, от коллектора 20 до потребителей.
    Гибкой подводки к смесителю в ванной нет, там водорозетки в стену встроены, вся подводка сразу полипропиленовой трубой. В водорозетки уже вкручен смеситель термостатический на эксцентриках.
    Раковина в ванной находится в двух метрах от ванны, соответственно труба длиннее на 2 метра к ней. Еще раз напомню, у меня до каждого! потребителя от коллекторов идет по отдельной трубе, то есть на трубах в смеситель ванны только сама ванна. Фильтры на распылителях регулярно снимаю чищу, где-то даже убрать пришлось тк за пять лет проржавели.
    А что за прокладка-перемычка? Куда смотреть-копать? Палец попробую, приложу.
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Ну и зря. Ведь смотровое делается не просто так а для того что бы можно было наблюдать за соединением-если начнёт подкапывать то именно там.
    Да и по сути тёплую трубу утеплять не нужно-точка росы ей не грозит.
    Это на холодной-точка росы-выпадение конденсата из окружающего воздуха-возможность появления капель на полу...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такие смесители уже можно найти только в музее :) Уже очень давно их не видел. Сейчас везде либо медь две трубки, либо армированные гибкие подводки.
  15. Mental
    Mental
    Mental
    Добрый день! А вообще реально сейчас взять за 15т.р. (+-3т.р.) колонку, которая проработает 10 лет без замены потрохов стоимостью в половину цены колонки? Если да, можно услышать конкретные модели (не марки!)?
