1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. omnitrio
    omnitrio
    omnitrio
    Добрый день. Прошу помощи в выборе проточной газовой колонке.
    Сейчас стоит Neva Lux 6014 и отремонтировать ее пока не могут.
    Хочется, чтобы новая колонка также автоматом подстраивалась под напор воды и выдавала заданную температуру.
    Что купить схожее по производительности?
    PS: проживаю в мкд с газом, у меня 3 точки, но одновременно используется только 1, давление воды гуляет в диапазоне 2.5-4 атм.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если одновременно используется только одна точка - нафиг не нужна колонка с модуляцией. Просто ставишь редуктор на вход ХВС перед колонкой настроенный на 2.3 (если минимальное давление 2.5) и проток не будет меняться при изменении давления в сети, следовательно и температура тоже. Модулирующие колонки сейчас стоят достаточно дорого. А что там такого сложного отремонтировать 6014? Она сама по себе говно знатное, но с ремонтом их особых проблем нет.
  3. omnitrio
    omnitrio
    omnitrio
    Колонка самопроизвольно сбрасывает температуру, точнее пламя
    греет 40 и потом резко пламя уменьшается и температура 32
    и потом колонка начинает увеличивать пламя, чтобы температура стала 40
    и происходит так регулярно, каждые 5 минут точно
    давление воды при этом не меняется
    поменяли мембрану, почистили, но температура также сбрасывается
    ну а вообще, какие фирмы (модели) посоветуете?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Стандартная болезнь этих колонок. Надо проверить газовую (левую) мембрану, если целая - менять нижний клапан. Иногда трещины в ней очень малы и заметить их довольно сложно, проще мембрану просто заменить. Но в целом модель неудачная.
    Что взять - на одну точку сгодится модель с минимальной производительностью 10-11 л/мин, фирменные колонки стали стоить довольно дорого, если бюджет ограничен вполне можно взять китайца. Если деньги есть лучше вообще смотреть в сторону закрытых моделей.
  5. omnitrio
    omnitrio
    omnitrio
    Спасибо за совет, попробуем заменить газовую мембрану
    но все-таки если в районе ~20т.р. на что стоит обратить внимание?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да хоть тот же Bosch WR13-2B с розжигом от батарей. Он примерно в эту цену стоит.
  7. dima5643
    dima5643
    dima5643
    Здравстфуйте! колонка Vilterm S11, напор хороший, но бывает видать убавляют напор воды или смываешь, начинает шуметь колонка, может есть какое решение, настройки какие в самой колонке?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Шум шуму рознь.
    Закипает что ли?
  9. dima5643
    dima5643
    dima5643
    да не особо разбераюсь, закипает или вода по трубкам шумит...
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Думаете с такими данными кто то поможет?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура на выходе в момент шума как меняется? Тут не надо разбираться особо - если начинает закипать, вода пойдет кипяток из крана. Если температура нормальная остается, то забей на этот шум, возможно действительно гидравлический шум при определенных значениях протока.
  12. dima5643
    dima5643
    dima5643
    а лекарства от этого нет?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От чего? Мы до сих пор не знаем, что лечить, ставим диагноз пальцем в небо. Что с температурой воды происходит при возникновении шума?
    Если спуск унитаза приводит к закипанию, значит утверждение
    является ложью. Наполнение смывного бачка никак не превратит "хороший напор" в закипание.
  14. dima5643
    dima5643
    dima5643
  15. dima5643
    dima5643
    dima5643
    Температура нормальная, колонка новая, больше похоже на гидравлический шум...
