1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Feliata, давайте сюда фотки колонки. Без облицовки, конечно.
    ПС А так, если теплообменник ещё живой, то рано менять. Остальное расходник.
  2. leks1
    leks1
    leks1
    Котел 28 кВт площадь отопления планируемая 425 м. кв. Сейчас отапливается пока 265 м. кв. Так что с котла я не могу взять ни одного лишнего кВт. По поводу бойлера. Бакси газ. бойлер 300л. Номинальная мощность 23,2 kW. Виссман косвеник 300 л. В пике сожрет и 50 кВт. Нагрузка у меня на бойлер. кух. мойка-3 шт. умывальник- 5 шт. душ-4 шт. ванна - 1шт. Плюс рециркуляция всего хоз-ва.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так котел по любому менять, если больше 400 квадратов будет. Сколько умеет бойлер по моще - надо смотреть в мануале, и учесть, что эта мощность при дТ=70*С. А большинство котлов на нагрев бойлера больше 75 не умеет. Посему написанная мощность может быть получена только если вода в бойлере близка к точке замерзания :) А дальше она будет падать по мере нагрева, котел при этом автоматически уменьшает пламя на горелке. Есть несколько моделей навороченных дитрихов, которые умеют при появлении "избытка" мощности во время нагрева ГВС начинать "подтапливать" систему отопления. Но подавляющее большинство котлов так не умеет - или ГВС или отопление. За время прогрева бойлера температура в доме сильно измениться не успевает. 5 умывальников и 4 душа одновременно никогда не используют, посему вылить 300 литровый бойлер, нагретый до 65 градусов будет весьма сложно.
  4. leks1
    leks1
    leks1
  5. leks1
    leks1
    leks1
    В теории котел мне менять не надо. Все посчитано. Если менять и брать на 45- 50 кВт. То доплачивать надо будет мне явно больше 50 000. Про которые я писал вначале. 4 душа у меня по крайней мере могут работать одновременно. И не раз. Народа много. Спрошу по другому. Не беря в расчет основной котел. Что будет лучше газ. бойлер. Или настенный котел и косвенник.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Его можно и не менять, но тогда нужно будет дополнительный котел ставить, не знаю, как вы считали, но 28 кВт на 420 квадратов точно не хватит. Москва все таки не Сочи.
    Никто не мешает подключить доп котел к уже имеющемуся косвеннику. Скорость нагрева будет точно не хуже, чем у газового бойлера плюс не нужен громоздкий дымоход через весь дом на крышу.
  7. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Вот фото)
    IMG_20230517_180300_142.jpg IMG_20230517_173105_935.jpg IMG_20230517_173100_321.jpg IMG_20230517_173040_774.jpg IMG_20230517_173032_288.jpg IMG_20230517_173026_102.jpg
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А что с ним не так?
    Если куплен в 2015 то состояние вроде нормальное.
    Потёков, сажи, зелени окисла меди вроде нет и даже гайки с штуцерами не пластмассовые.
    Опять же запчасти можно заказать прямо с завода. Таганроггазоаппарат?
    PS.
    Не знаю что с ним-но у таких конструкций периодически требует чистки или замены сеточка-фильтр на входе холодной воды...
  9. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Очень сильно снижается напор воды при включении водонагревателя, периодически скачет температура резко 35-50, иногда совсем выключается, то есть моешься вроде все норм, хренак ледяная вода, отключился значит(
    Судя по предыдущим хозяев ни разу не проходил ТО
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если что то с потоком через колонку-а температура в подобных колонках прямо зависит от потока-то первым делом надо посмотреть сеточку-фильтр на входе.
    Снаружи её не видно-она в глубине штуцера и её надо чем то тоненьким подцепить.
    Вторым-промыть колонку обратным ходом воды-когда вода идёт не со входа колонки на выход а наоборот-с выхода колонки на вход.
    Здесь нет ничего сложного.
    Перекрываете воду на входе колонки-там обычно стоит отдельный вентиль-
    разбираете вход колонки-отворачиваете гайку и под штуцер подставляете ведро, вытаскиваете фильтр-сеточку, снимаете излив с ближайшего смесителя- вместо него ставите заглушку-обычно подходят 3/4 гайки-заглушки (прокладку не забудьте внутрь гайки) и открываете барашки холодной и горячей на смесителе-горячий полностью а после него-холодный чутка (что бы не было слишком много брызг-смотри дальше).
    Вода идёт по пути барашек холодной-тело смесителя-барашек горячей-выход колонки-колонка-вход колонки-ведро.
    Напор промывки регулируете барашком холодного-что бы меньше забрызгать-там обычно не сплошная струя а распыляется.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Задайте вопрос -зачем нужен шарик внутри лягушки ?
    На этом вопросе сыпятся 90% "мастеров"..
    Говорят-лишняя деталь, ёпт.
    (правильный ответ
    https://sovet-ingenera.com/otoplenie/vodonagrevatel/remont-vodyanogo-uzla-gazovoy-kolonki.html
    абзац
    Назначение шарика-замедлителя)
  12. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Спасибо огромное Алексей, сама в колонку залезть не смогу, придется всё же вызывать мастера)
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Всё, что я написал -не требует никоим образом "влезать в колонку".
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Столько холиваров, судя по виду ее просто почистить надо и будет дальше работать. Пока теплообменник не течет ремонт этой колонки копеечный.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Плюсанул вторую половинку предложения, а «спасибо» он не заслужил.
    Про шарик промолчу. Кому чего не хватает. :aga:
