1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ни О Чём.
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Может быть жена делает так как я написал выше?
    Выключено-положение розжиг-розжиг запальника-максимум-работа
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это как понять?
    Это разные положения ручки?
  4. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Мастер незнаком с инструкциями на самые распространённые колонки?
    (ещё один штрих в дополнении к шарику)
    В инструкции написано:
    "после устaновки ручки в положение "розжиг" разжечь зaпальник
    и после зажигания запальника (речь про Неву3208-3212-так что там ещё надо нажимать и удерживать специальную кнопку пока не разогреется термопара) повернуть в нужное положение"
    Но это я опустил так как это для совсем танкистов
    и вместо последовательности действий, что сейчас под кавычками, написал "зажигание запальника".
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А в инструкции то на WR10 как раз и описывается именно та последовательность действий
    о которой я писал-зажигание запальника через позицию "розжиг"-и даже есть про удержание кнопки, пока не нагреется термопара.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сколько слов. :ogo::ogo::ogo:
    Какой рукой нажимать на ручку, а какой на искру? Уточните пожалуйста. :faq:
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да ладно, не может быть. :ogo:
    Теперь об этом будут знать все..., и я. :super:
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Классные были аппараты. Я на своей 3208 запальник выключал только когда в отпуск уезжал...
  10. leks1
    leks1
    leks1
    Котла должно хватить. Дом рассчитывали и строили на низкое потребление тепла 50 макс. 60 ватт с м. кв. Плюс, дополнительный котел можно подключить каскадом к основному. На случай форс-мажора основного котла. Спасибо что помогли определится с выбором. :hndshk:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хорошая же должна быть теплоизоляция... Хотя смотря какую температуру низшую брали. Конечно последние зимы не такие как были в сороковых прошлого века, но чего то мне кажется что болтавня о "глобальном потеплении" скорее миф и природа запросто может подкинуть сюрприз в виде зимы с -30 или -40... Посему резерв всегда нужен.
  12. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Глянул по ссылке
    "теплообменник из бескислородной меди"
    А что-бывает из "кислородной меди"-то есть уже из окисла меди?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У китайцев - запросто. Как то ставили новый оазис и теплообменник на нем потек через полчаса работы. Там была именно "кислородная медь" - соединения трубок плохо пропаяны, вокруг все черное в окислах меди.
    Кстати этот аристон тоже чисто китайское поделие и к марке этой имеет такое же отношение, как телеприставки за 500р к филипсу и телефункену. Датчик протока в нем на герконе, который "трыкает" 4 раза за один оборот крыльчатки. Долго протрыкает, как думаешь? Живет как раз до конца гарантии. А новый - полторы тыщи. Холла не поставишь - питалово у этой дряни полтора вольта и холлу его не хватит (да, привет батареечному блоку управления в сетевом аппарате). В комплект просто положили говенный китайский адаптер "хуньджинь" с 220 на 1.5, который между прочим должен работать постоянно в розетке во влажном помещении. Из 5 подобных аристонов (там обе модели - батареечная и "сетевая") три проходили ремонт по гарантии, один уже два раза. Для тех кто жидится купить себе нормальный аппарат с модуляцией, если эта самая модуляция реально ему нужна.
  15. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Так я и спрашиваю какой нормальный с модуляцией?
