1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От бюджета зависит. Сколько точек одновременно нужно?
  2. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    В местных магазинах нашел только Ariston FAST EVO 14 С, но про не отзывы неоднозначные.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лотерея, как и с любым китайским аппаратом бюджетного класса. Про 5514 выше сказали, она вполне нормальная за свои деньги. Модуляция хоть и не быстрая, но работает и запчасти все доступны.
  4. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем добра. Какую газовую колонку посоветуете взамен Невы 5611? Желательно без запальника, с автоматической поддержкой температуры. Бюджет до сорока тысяч.
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите, кто знает чем можно заменить фирменный анод baxi 766624800 уж очень оригинал дорогой стал...
  6. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Лемаксы и Мизуды автоматически поддерживают температуру, Ariston тоже, но требует квалифицированной настройки.
    Лемаксы и Мизуды идут с турбиной, коаксиальным дымоходом и приспособлены для забора воздуха с улицы и выброс туда же продуктов горения.
    Какие есть колонки с модуляцией но без турбо?
  7. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Дымоход обычный. Ну и чтобы ремонтопригодные были.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никуда они не "приспособлены". Если есть дымоход - отводится в него, если в помещении до этого стояла обычная колонка, значит есть приточная вентиляция и воздух можно брать из помещения. Наличие турбины только плюс - не надо толстую трубу до дымохода тащить, достаточно диаметра как у внутренней трубы коаксиала плюс невозможна обратная тяга и попадание угарного газа в помещение. В случае блокировки дымохода такие аппараты сразу отключаются. У меня в городской квартире стоит турбированный, работает 13 лет уже.
    Почему не делают массово атмосферники с модуляцией - банально дорого, себестоимость будет практически такая же как с турбиной, а нормальные люди уже давно поняли преимущества принудительного выхлопа и при аналогичной цене возьмут закрытую модель, так как требования к помещению для нее существенно более мягкие.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Отлично работают и без этого.
    Но-если забор воздуха из кухни то возможно что в колонку будет попадать жир и подобное-
    а хочется что бы колонка, особенно если она дорогая, проработала подольше.
    Я делал забор с улицы именно поэтому.
    Вроде Бош такие делал.
    Помнится BlackPanther о них рассказывал...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так они тоже недешевые Therm 8000 O... Это как раз тот случай, когда на базе втдшки сделали открытку. И цена на нее почти та же, но при этом уродский огромный дымоход и вентиляция.
  11. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Из всего многообразия пока склоняюсь к Bosch WR 15-2B23.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это обычная механика, просто с повышенной мощностью. Температуру она не поддерживает.
  13. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Посмотрел Вашу ссылку.
    И не нашёл ничего про "модуляция пламени, поддержание температуры".
    PS.
    Глянул на цену по другой Вашей ссылке
    33 195!
    За простейшую колонку без автоматики!
    (если не считать таковой автоматическое включение-выключение от потока воды)
    Вы-сумасшедший миллионер?
    Кстати в нынешние времена я бы ещё уточнил как с запчастями у Боша
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открытый Бош с модуляцией WTD 15KG 23. Только не факт что найдешь его теперь. Да и цена на него примерно та же что и на закрытый - 43 рубля последний раз брали. И это была "пилотная партия". Так что если надо непременно Бош и модуляцию - классический WTD 15 AM E23. Они еще пока есть.
