1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    а если не 15-й бош, который 25 киловатт, а 12-й бош, который 20- его хватает? а то сложно "привязать" эти киловатты к реальной жизни, может, не 25 кило он никогда и не включался...
    ч/дом, 2 этажа, 2 человека в возрасте.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расход померьте и будет ясно сколько реально нужно. Но если две точки одновременно используете, то 14 это минимум.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Считаю что 25 это самый минимум-при условии готовности зимой мыться под тоненькой струйкой.
    Для комфорта минимум по моему-28квт.
    А вообще чем мощнее тем лучше-ибо убавить газ всегда можно а вот прибавить-упирается в мощность колонки.
    Что касается на две точки.
    Вот у меня 50квт колонка с хорошей автоматикой-24 л в минуту.
    И что думаете?
    Идёт женская часть семьи в душ и если в этот момент включить на кухне- начинается ор.
    Потому как автоматика мнгновенно отреагировать не может и полсекунды просадки на полградуса
    для них уже чуствительно...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так многие смотрят прежде всего на цену и "советы друзей". А таких любителей "тонкоструев", для которых капалка-сикалка это "нормальный душ" просто полно. Я тоже взял себе 75 модель, а не 50 или 35 (это у пендосов в гпмах, 7.5 это примерно 26.5 л/мин) и не знаю никаких проблем с "краном на кухне" во время использования ванны.
  5. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Выбираю между Bosch WR15-2 B23 и Ariston FAST EVO 14,
    Аристон сложнее настраивать, бош на 10к дороже
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И чем же так сложно фаст эво 14 настраивать? Там одна ручка всего. А на Боше - две :) На кой черт аппарат 15 л/мин без поддержания температуры? Один тропический душ запитывать?
  7. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Так они оба умеют температуру поддерживать или нет?
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    По факту можно прекрасно жить и без автоматики.
    Все эти разговоры о 2-3 точках-по факту всё равно пользуешься одной.
    И можно в колонке без автоматики один раз настроить положения ручек
    под комфортную струю и всё.
    Я вот с теплотой вспоминаю древнюю советскую колонку ВПГ-ещё не с термопарой а с биметаллическими пластинками-работала десятки лет-в том числе и мембрана (она была не из вакуумной а из армированной резины)
    Bosch WR15-2 B23 судя по инструкции-не умеет.
    Другой вопрос-так ли уж она нужна.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температуру держит только аристон. Лучше наверное все же его "сетевая" версия 14С с дисплейчиком. В принципе если руки откуда надо растут, то особых проблем с этими аристонами нет, несмотря на их китайское происхождение. Зато за португальский бош и цена больше в полтора раза. И он тоже не такой, как родной немецкий юнкерс, его полный аналог для немецкого рынка. Надо с самого начала проверить все соединения на прочность затяжки и прочие подобные косяки китайской сборки. Модуляция там не очень скоростная - примерно 6-7 сек реагирует. Так как датчик только по температуре, "прямого" канала по расходу нет. Но автоматика работает и работает правильно.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну кому как. Колоночки то теперь на кухнях ставят (наверное чтобы засирались кухонным жирным дерьмом быстрее), в ванных типа низзя - "павышыная влашнасть, тралала", поэтому пользующийся ванной не может отрегулировать себе температуру если кто кто открыл кран на кухне или банально спустил сортир.
    Блэт, в нашем доме колонки стоят в ванных уже 75 лет и конкретно я не заметил влияния на них той самой "павышыной влашнасти" ни на обычную механическую неву, на на неву с электроникой 6014, ни на навороченный аппарат с питанием от сети и напичканный электроникой по самые яйки. Интересно почему ж тогда стиралки в ванных работают у многих десятки лет, а там у большинства открытый щеточный движок, ничем вообще не защищенный.
    Так что вопрос о нужности модуляции я бы сказал, открытый...
  11. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    За цену 15-го боша уже можно посмотреть в сторону газового бойлера хорошего производителя, например Baxi, и не иметь геморроя с модуляций и слабым давлением.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если надо наливать ванну - большой понадобится бойлер. А мощности у него в протоке впритык на одну точку без фанатизма. Для частного дома это приемлемо, а в квартире куда ставить бочку такую? Да и нужно будет следить чтобы перед приемом ванны он был полностью прогрет.
  13. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Порекомендуйте колонку на замену старой (какая-то горьковская, более 15 лет уже). Бюджет до 20, одна точка разбора, требующая минимального вмешательства (квартира сдаётся).
    Так-то и к старой претензий нет, но в очередной раз начал подтекать водяной узел - мастера не берутся за ремонт.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Марка старой желательна, чтобы подобрать аналогичную по расположению патрубков. Еще если там железная труба на дымоходе стоит столько лет, может уже одна труха, начнешь снимать и рассыплется в руках. По факту подойдет любая из серий нева 4510, 4511 или даже всякие китайцы JSD20 еще дешевле.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Поясню
    У старых колонок с современными и даже не очень современными могут не совпадать вход холодной и выход горячей-то что в одних справа, может оказаться слева и наоборот.
    Если подводка старая да ещё закисшая это может быть проблемой
