1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Специалист, который нам порекомендовал колонку с поддержанием температуры говорил о том, что перегрев вреден для самой колонки - она при этом гораздо меньше служит. У нас бош тоже стоит в ванной и ручки на нем крутят редко (точнее кнопки жмут - он электронный) только когда он начинает глючит изза недостатка газа и приходится сильно убавлять температуру обычно у нас стоит 48 градусов;
    В москве baxi стоит на кухне (мы делали ремонт в квартире и решили убрать колонку из ванной именно по причине того что в москве это больше не законно, а на кухне у нас была отличная ниша для колонки.
    Мы поддерживаем температуру в кране путем использования термостатических смесителей. Поэтому нам просто важно, чтоб она не перегревала себя сама для более долгой службы.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Из за недостатка газа он никак не сможет завышать температуру. Скорее наоборот.
    Хотя есть индивиды, ставящие 24 литровые колонки на живопырный газопровод от старой невы.
    Нет такого понятия. Аппарат должен находиться там, где он отмечен на действующем проекте ВДГО. И если этот проект не переделывался, нахождение в ванной более чем законно, для переноса на кухню надо переделывать и согласовывать новый проект. Если этого не делали - перенос как раз таки незаконный.
    Термостаты с электронноуправляемыми бошами работают вполне нормально, ничего не перегревается.
    Только они им нафиг не нужны - при правильной настройке ничего там никуда не глючит и поддерживают температуру они и сами отлично. Там самое длительное это выход на режим при старте, а его термостатом никак не изменить.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я так понял что речь не о том что при недостатке газа перегрев а о том что при недостатке газа невозможно достичь установленной температуры и приходится её уменьшать.
    То есть задали 42 градуса-газ уменьшился-задаём 30.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    он не завышает. Когда у него газ кончается он начинает тухнуть и зажигаться и так по кругу. Убавление температуры позволяет "домыться" без гемороя.
    по БТИ у меня в этой нише значится 2 газовых прибора. В ванне никаких приборов не значится.
    Газовый прибор на БТИ обозначается квадратиком с крестиком,
    Переваривали магистраль до кухонной ниши мне люди из мосгаза. Я оформляла заявку на все эти работы. В том числе на вварку дополнительного выхода потому, что хотела газовую варочную панель и газовый шкаф вместо выхода на плиту. При общении с начальником этого отдела мне сказали, что когда мосгаз переваривает все сам они сами все у себя в проекте меняют и мне ничего оформлять не надо.
    За то для оформления этой заявки мне потребовалось получить акт обследования вентиляции и дымохода. И я его получила.
    при различных точках расхода все по разному и чудесато бывает, особенно когда рядом спускаешь воду в унитазе :) У нас давление дома в системе от 2 до 3 атм (автоматика)
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подскажите, при пользовании турбированной колонкой с модуляцией пламени (например,Rinnai BR-W24) можно ли регулировать температуру воды краном смесителя?, а на двух точках одновременно? То есть пользоваться горячей водой как при центральном водоснабжении?
    Насколько я понимаю (я лишь теоретик в проточных газовых нагревателях), в колонках без модуляции нельзя крутить ручки смесителя, делая теплее/холоднее. Так?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно. Хоть на одной точке, хоть на двух. Только если берешь 24 аппарат надо проверить проток, имеющийся в наличии по ХВС. Иначе новый аппарат просто не будет полностью использовать свои возможности. Кроме того, возможны отключения по минимальному протоку при регулировке смесителем. Модуляция не бесконечна, глубина ее на 14 и 24 модели одинакова, следовательно минимальная мощность у 24 выше и порог минимального протока тоже. Сам нагреватель от этого никак не пострадает, но пользоваться будет некомфортно.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Почему нельзя? И там и там можно (смеситель ведь не блокируется), но не хорошо и там и там.
    ИМХО, конечно.
    Но если это не так, то пусть кто то приведет пример в цифрах, что если мне надо 40 градусов. а на колонке же будет, скажем, 50... Вот, уже не есть хорошо.(или не так?)
    С таким успехом и на не умной колонке можно крутить.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Нет. И там и там порог минимального протoка -2.8 литра в минуту-причём в паспорте это сказано несколько витиевато-"не рекомендуется использовать при протоке меньше 2.8".
    В инструкциях к советским колонкам было прямо сказано что они должны гаснуть при протоке меньше 2.5
    а здесь вот так. Но разницы между 24 и 14 моделями в паспорте по минималке нет.
    PS.
    Проверил-если сделать струйку весьма тоненькой-на глаз в пределах 2-3 литров в минуту-24 Риннай гаснет-если чуть чуть увеличить струйку-снова зажигается.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если имеется в виду регулировка увеличением-уменьшением протока
    горячей воды откручивая-закручивая головку крана горячей смесителя - без подмеса холодной-то разумеется, нет.
    Ибо больше проток-больше пламя и наоборот.
    Если имеется в виду регулировка подмесом холодной откручиванием-закручиванием головки крана холодной смесителя то да.
    И подмесом можно установит разную температуру в разных точках.
    PS.
    Для обычных колонок подмес холодной очень нежелателен а в Риннаях-допускается.
    В этих колонках нельзя-вернее крайне нежелательно- делать подмес холодной.
    Но регулировать температуру, крутя на смесителе ручку только горячей-то есть увеличивая-уменьшая проток через колонку-можно-и всегда так делали.
    PS.
    Никогда не понимал-зачем в некоторых колонках ручка регулировки протока-
    ведь это проще и удобнее делать головкой смесителя-получается своего рода пятое колесо в телеге.
    Весьма рекомендую эту колонку.
    Я как пользователь очень доволен этой колонкой.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Паспорт паспортом, но в реальности пороги разные. Мало того, учитывается не только проток, но и температура. 14 на 2.5 л/мин работает если нет перегрева более 2 град относительно установленного, 24й при 2.9 л/мин гаснет безусловно, независимо от температуры.
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Но практически это не имеет никакого значения-струйки очень тоненькие и вряд ли кто будет пользоваться протоком 2-3 литра в минуту
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любителей "тонких струек" хватает... Некоторые умудряются принимать "душ" от электропроточника в 5 кВт...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывают дома с более-менее устойчивой ХВС в районе 25 градусов - так што 5 кВт тут за глаза
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Температура холодной воды не должна превышать 20 градусов Цельсия.
    Расчётное же значение температуры холодной-5 градусов Цельсия.
    Дело наверно не в том что "за глаза" в том что больше 5квт электрической мощности водонагревателя в квартире не потянуть-ведь выделенная на квартиру мощность-максимум 11квт и то редко-обычно меньше-5-7квт.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если в африке, то наверное бывают. А у нас зимой ХВС 6 градусов, температура воды из скважин и колодцев круглый год примерно такая же.
