1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кривая прокладка ХГВС - и ГВС греет ХВС вплоть до 25 градусов. Понятно, что не бесконечно, но на душ вполне может хватить.
  2. roman345
    roman345
    roman345
    Здравствуйте. Течет газовая колонка Нева 4510м. Подскажите, как разобрать трубку отвода горячей воды и устранить течь?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вынуть фиксатор и потом гофротрубку. Заменить уплотнение.
  4. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет, "легла" колонка таганрог, лет 15 отработала, 2 раза промывали теплообменник за всё время. Срочно нужно купить какой-нибудь проточный газовый нагреватель с модуляцией пламени на 14 литров. Перечитал массу форумов, возникает ощущение, что вообще сейчас не делают хороших нагревателей. Склонялся к Baxi SIG-2 14 i либо NEVALUX 5514, тоже пишут. что теплообменники текут через 2 года. Очень нужен совет, какой купить?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сейчас вообще никаких "вечных" вещей не делают. И если надо реально с модуляцией, то из открытых разве что Аристон Фаст Эво 14В/14С или уже что то взрослое с закрытой камерой.
  6. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    И ещё подскажите, посоветуйте, бойлер косвенного нагрева с тэном литров на 150м цена-качество, ломаю голову, систему буду переделывать, но в следующем году, котёл+бкн, так вот подумал, может годик тэном попользоваться и бкн сразу купить.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если будет котел, то точно не надо покупать колонку. Комбинированный БКН, после подключения котла ТЭН оставить как резервный. Бойлер если хороший брать - Dazice или Gorenje но цены на них сейчас злые, как и на все хорошие вещи, которые наши "импортозаместители" выпускать сами не научились.
  8. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Котёл есть) но буду менять, пока разводку подготовлю и бкн решил с тэном поставить сразу, чтобы без лишних трат. Пока тэном попользуюсь до изменения системы. Хотелось бы недорого, если не дорогой бкн, готов через несколько лет поменять. Эксперименты...)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут из доступных (тот же хайду). уделите лучше внимание подготовке воды.
  10. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Спасибо, водоподготовка в процессе. Минимальную пока сделал: грязевик, самопромывной 100 мкм, колба 5-10 мкм.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Подскажите если ставлю газ и устанавливаю котел от бакси Eco FOUR 1.24 F имеет 3-х ходовой клапан в сборе. А на зиму сливаю воду с электро накопительного на 100 л бойлера, то возможно с появлением газа в доме имеет смысл поставить ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ от Бакси того же. И сливать воду не нужно и вода теплая есть в доме (даже если на выходные приехал зимой). Или его нужно ставить возле котла и чтоб он был закреплен в проекте?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел на 24 кВт нагреет ваш бойлер очень быстро. Никакого смысла нет ставить какие то дополнительные проточники. Заполнение и нагрев займут минут 20. Любой газовый аппарат должен быть отражен в проекте.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вот пытаюсь понять если у меня есть электро нагревательный бойлер на 100 л-то что я могу к нему подвести трубу от котла Бакси? и если хочу теплую воду от котла то просто отключаю розетку от бойлера? (Все понял что не могу так делать, так как в электро нет змеевика).
    Значит нужет бойлер отдельно покупать.
    И если нужно то какой смотреть (мне нужен левого подключения воды, хорошее крепление и я так понимаю желательно чтоб был на бойлере датчик температуры)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно купить БКН. И подключить его к котлу. Электро для этого не годится. Датчик температуры - принадлежность котла. На БКН может быть контактный термостат только.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    понял. БКН нужен на 100 л, регулировать температуру буду с котла.
    нужна надежная модель с левым или с нижним подключением воды.
    вот на все инструменты ру -рекомендуют такой
    или лучше отечественный ?
