1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. roman345
    roman345
    roman345
    Гофротрубу вынул, там два резиновых колечка и смазка. Резинки на вид нормальные. Достаточно будет добавить смазки? Как эта смазка называется?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смазка любая водостойкая, проверь чтобы внутри латунной части на стенках не было отложений, задиров и повреждений всяких. Кольца со временем теряют упругость, их лучше заменить.
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Все, достала сыпаться Нева люкс 5611. За 5 лет поменял половину внутрянки. Последней каплей стал выход из строя датчика пламени. Посоветуйте агрегат, который будет работать без ремонта хотя бы года три. На 14 литров минуту. Бюджет до 30 тыр. Камера сгорания открытая.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик пламени это кусок проволоки. Чему там "выходить из строя"? Раздавил винтом керамический изолятор? Если нужен именно автомат - Bosch WR13-2B
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Чему там на этом крючке ломаться, не знаю. Изолятор целый, даже изолентой обматывал, провод нормальный, а не работал. Пока не заменил на другой.
    А Бакси или Электролюксы автоматы как? В плане качества, болячек, капризности?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электролюкса правильного уже не найдешь, бакси все же больше по котлам, колонки у них побочка. Да и запчасти к ним найти куда сложнее. А с электродом ионизации чаще всего причиной его плохой работы является грязь на изоляторе, нагар на самом электроде и плохой контакт провода из контроллера с самим электродом. Ну и трещины керамики, которые могут быть очень маленькими, но при попадании влаги дают утечки, поэтому раздавить изолятор можно элементарно и это не значит что он рассыпется на части.
  7. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    я его и наждачкой зачищал, и изолетой обматывал, не помогло. Только замена. Может выгорел? Изолятор пластик.
    А что скажете про эту?
    ВПГ Mizudo 2-11 ЭМ 22 кВт, Oxygen free Euro ЭМ, 11 л/мин VPG211EM. Китай китайский или средней паршивости?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пластик? Там же температура выше 100 градусов, железка в пламени находится. Все что я видел были керамические. Если реально пластик - неудивительно что сдох.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Вчера ночью чинил газовый узел арт. 6114-21.000 колонки BaltGaz
    покопавшись во внутренностях,
    мне показалось, что колонка просто шедевр инженерной мысли.
    Когда газ и вода совершенно не имеют механических связей,
    то все получается просто и надежно.
    Уже года 3 работает колонка в квартире и вот первый раз встала из-за
    возгорания от не закрученного после ремонта газового шланга.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А с газовым узлом то чего стало? У меня когда то была нева 6014 - там узел похожий, 2.5 года отработал и начал пропускать нижний сервоклапан, хорошо от боша подошел, а так отдельно их не купить, типа меняй блок в сборе. Вообще внедрение электронных датчиков расхода вместо дурацкой мембраны это полезная идея. Уходят три главные и самые частые болезни - сама мембрана, сальник штока водяного узла и микровыключатель.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    фото внутренности не сохранилось.
    Если знаете, там клапан, который на входе, приводится в действие мембраной.
    Есть пластмассовая деталь, которая на ось надевается, она находится между мембраной и клапаном.
    Она выполняет важную функцию: устанавливает в рабочее положение клапан.
    От внешнего возгорания, там все нагрелось и похоже пластмасса размягчилась
    и деталь выскочила из своего положения и клапан оказался всегда открытым.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня был несколько иной блок - классический, как у Бош. У него не три, а два сервоклапана. Третий был механический и приводился от классического водяного блока с мембраной. Клапана, что на крышке мембраны, не имеют никакой механической связи с мембраной, тот, что имеет выход на запальную горелку - нормально закрытый (открывается при подаче напряжения), второй - нормально открытый (при подаче напряжения закрывается).
  13. kpush
    kpush
    kpush
    - да, при выборе новой я и хотел без наворотов,
    что бы как можно проще колонка была.
    Водяной контур это просто медный змеевик и датчик потока:
    Для управления газом, хитро управляемый вентиль:
    В его основе 2 клапана на газ, которые управляются каждый своей мембраной.
    Мембраны, как я понял, приводятся в действие так же давлением газа.
    Управление мембранами идет 3 клапанами с электрическим управлением,
    два нормально открытых, один нормально закрытый.
    На фото 2 электроклапана управления разных типов:
    внутри эти штуки механических связей не имеют,
    только через газ и никаких механических настроек.
    Колонка сделана под питание от 2х батареек, т. к. газовая группа управляется за счет энергии
    магистрального газа, с минимальными токами.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В классическом блоке Бош-Юнкерс, с которого собственно и содраны все последующие вариации этой системы - два электроклапана и одна газовая мембрана. Основной газовый клапан с приводом от водяной мембраны, как в обычных колонках. Изначально эта система ничего не регулировала, только открывала и закрывала подачу газа, регулировка подачи газа - механической ручкой. Все это работало действительно от энергии давления газа, клапана имели весьма слабый ток для управления, гораздо меньше, чем ЭМК прямого управления. Но тем не менее - батарейки в этих Бошах жили ничуть не дольше всех других колонок.
    Попытка сделать из этой системы "модуляционный клапан" сначала была предпринята польской фирмой Termet. Как работало у них - хз, ни одного такого аппарата живьем не видел, но их выпускали всего пару лет, что как бы косвенно намекает... Наши с помощью китайцев решили это содрать и появились Нева Люкс 6011/6014... На бумаге все замечательно, а в реальности... Попытка игнорировать законы физики как известно ничем хорошим не заканчивается. Из стандартного блока убрали механическую ручку с кулачком. Регулировать решили просто - импульсами тока на клапана - открыли верхний, газ вышел через запальник, мембрана пошла в сторону крышки, открывая основной газовый клапан, открыли нижний электроклапан - полости над и под мембраной соединились, пружина отжала мембрану, закрывая газовый клапан. Вся бяка в том, что положение мембраны при обоих закрытых клапанах зависит от давления газа на входе. А оно в свою очередь зависит от величины подаваемого на горелку газа. И тут получается положительная обратная связь, из за которой такой регулятор просто не может работать устойчиво. Ну и в довершение - клапана то не рассчитаны были на постоянные туда-сюда. У меня через пару лет нижний клапан сдох, что привело к постоянному изменению температуры по кругу, независимо от заданного значения. При разборке явно была видна выработка на запорной поверхности, из за чего появились пропуски.
  15. AndreY7015
    AndreY7015
    AndreY7015
    Здравствуйте, нужен нагреватель на замену Астры, лет 20 отработала. Проблема в возрасте пользователя. Женщина 83 года, не всегда получается зажеч колонку. Требуется что-то с авторозжигом и поддержанием температуры. Почитал форум. Рекомендуют Аристон 14с. А что можете сказать про Лемакс LMX 24 турбо или баланс ? Различия между Turbo и Balance - это два идентичных водонагревателя, но они отличаются тем, что Balance является полный коаксиалом, обеспечивающим выброс продуктов сгорания на улицу и забор свежего воздуха для горения с улицы, а Turbo обеспечивает принудительный выброс продуктов сгорания на улицу, но при этом забор воздуха для горения происходит из помещения, где она установлена.
