1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Отрадный, Самарская область
    Разобрал свой Лемакс, чтобы найти и устранить причину, по которой не включается с первого раза (описывал выше в предыдущих сообщениях). Не смотря на то, что ему в феврале 2024г будет 4 года, состояние теплообменника отличное, соты сверху почти чистые, так что, на читку теплообменника не стал тратить время, перенесу это дело на лето. А, вот, причина не включения с первого раза была в разрушенной изоляции высоковольтных проводов к электродам, ну, и загрязнения нагаром самих электродов. Она высохла, одеревенела и разрушилась, искра била на корпус. Пришлось отрезать дубовые куски и заводить заново. В остальном все отлично, учитывая состояние, думаю, проработает еще минимум лет 5-6.
    Вот думаю, что в Лемаксах могло поменяться за это время, что на них пошли жалобы и обращения по гарантии?
    @BlackPanther, про Ладогаз спасибо, сегодня коллега по работе поделился, у родителей Ладогаз, пользуются второй год, в выходные полетел водяной узел :(. Невы нигде нет в наличии, под заказ еще пока не узнавал, в Озоне есть, не знаю, стоит там брать или нет...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в чем проблема? Это же не "озон-глобал"... И покупаешь не кроссовки и не духи... Подделывать колонки нева точно никто не будет, надо только при получении распаковать и проверить не разбили ли при перевозке... Что поменялось в Лемаксах - сменился китаец-производитель. И новый работает в современном стиле и экономит каждый грамм металла.
  3. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    @BlackPanther, благодарю за ответы и подсказки. Заказал в WB Неву 4513Е, 15 ноября должны привезти.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы действовала гарантия нужна отметка в паспорте о пуске в эксплуатацию.
  5. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Это само собой, в обязательном порядке ;)
  6. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Установили Неву, за неделю эксплуатации есть что сказать про нее. Первое, это то, что жрет она батарейки махом, с новыми алкалиновыми LR20 через неделю отказалась включаться, без нагрузки напряжение на них чуть более 3В, при включении просадка до 2,8В, искра есть, но на открытие второго газового клапана уже не хватает. Заказал блок питания, он решит проблему с батарейками. Оазис такие же "съедал" примерно за 3 месяца. Второе, температура на дисплее не соответствует реальной, на 3°С ниже (замерял проверенным прибором с термопарой).
    "Начинка" вроде на отлично, но корпус... Крышка гуляет туда-сюда влево - вправо плюс/минус сантиметр, хотя все крепления на месте, пробовал подтянуть винты - затянуты до упора. Могли бы внутри сделать какие-нибудь ребра жесткости...
    Не скажу, что это "катаклизмь", вроде мелочи, но, как-то, какой-то осадочек есть на душе :(, вдохновляет надежда, что "начинка" прослужит как можно дольше, если лет на 10 хватит, то уже хорошо, выглядит симпотно, не много компактнее старого Оазиса.
    P. S. закралась, мням-мням, мысля, не левак ли мне продал WB?
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если БП безтрансформаторный то рекомендую для безопасности поставить транс 220/220 для гальванической развязки с сетью
    PS.
    Нева то какая?
    И-Нева ныне то же Китай...
    (несмотря на то что в паспорте пишут про наше производство)
  8. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    4513Е
    Импульсный, скорее всего. У них в схеме стоит транс, по крайней мере должен стоять. Разбирал несколько БП/зарядок, транс стоял
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блок питания от сети - неотъемлемая часть серьезных аппаратов. Их просто не запитаешь от батареек.
    Так датчик стоит возле теплообменника, а дальше вода по трубам слегка остывает. Ну и плюс это не термометр, а "показометр".
    Со временем захочется и стабильную температуру и прочие "плюшки".
    Начался трудный путь человека к пониманию того, каким должен быть хороший проточный водонагреватель... И почему он стоит не как "оазис". Первые шаги сделаны - уже нет резиновой мембраны, есть яркий экранчик, удобное управление одной ручкой. И первый апгрейд в виде блока питания.
    Вот Алексей это понял немного быстрее :)
    А я тоже между прочим честно проходил этот путь "через неву" :)
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Kes1977езопасности-тем более для себя-много не бывает.
    Просто подумайте почему производитель не даёт -и даже не предлагает сетевой источник питания.
    По паспорту Ваша колонка должна работать 250 часов от двух элементов LR20.
    У LR20 ёмкость 6000 милиампер-час, их двое-получаем потребляемый ток 48 миллиампер-итого
    потребляемая мощность -ток на напряжение-(48/1000) x3-0,15ватт
    То есть в Вашем случае можно взять пару дешёвеньких понижающих-к примеру 220/6-и соединить их последовательно-220-6-6-220
    (тут 6 в качестве примера-можно и 220-12-12-220)
    PS.
    Лично у меня стоит вот такой Штиль РТ 230/230-0,25-50
    -но мой Риннай по паспорту берёт около 80 ватт
    то есть для Вас такой Штиль-это будет дорого и избыточно
    (Для меня возможно то же-там внутри Ринная вроде есть транс-но памятуя как меня в юности
    при печати фотоснимков однажды здорово побросало по стенкам в ванной я предпочёл перестраховаться).
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если честно я собирался купить Неву с датчиком протока-тем более в паспорте что их делают у нас в Питере-но звоню в магаз при заводе-их сейчас нет -ждём поставку из Китая.
    Ну а если уж так врут про то что своё-то решил что нафиг...
    В общем уже 4 года пользуюсь Риннаем
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Еще года три назад их точно собирали в Питере, теперь возможно уже и нет. Есть колонки, к которым прилагается БП от сети. И он внутри ничем не отличается от зарядки для телефона. Трансформатор там внутри имеется. Да и в риннае тоже один трансформатор. В моем так вообще импульсный БП встроенный. Там на входе кондерчики стоят на корпус, заземлять надо обязательно.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я звонил 4 года назад-но мой вопрос был про конкретную марку-5514E-ответили про Китай
    В тех же хрущёвках земли просто нет.
    В новых-должна быть но как на самом деле при нынешнем качестве...
    И-то же УЗО это техника а техника как говорится-имеет право отказать.
    В случае же гальванической развязки трансом- отказывать принципиально нечему,.
    Можно примерчик колонки к которой штатно прилагается сетевой БП?
    Знаю колонки с питанием от сети -знаю от батареек.
    С штатным питанием от сетевого БП- не знаю.
    Да-на сайте того же Балтгаза в разделе принадлежностей продаются БП для колонок-но
    нормального штатного разъёма для подключения на тех же балтгазовских колонках нет.
    (а-ля крокодилы для подцепления к контактам батарейного отсека это колхоз)
    То есть это нештатное оборудование с ответственностью того кто его приколхозил-приколхозил в смысле отсутствия нормального штатного разъёма для подключения.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тот же аристон фаст эво 14С имеет питание от сети штатно. Хоть он и не турбированный и с открытой камерой. Его близкий родственник с буквой В на конце питается от батареек. Да и китайца видел с выносным блочком типа телефонной зарядки, гнездо для него там было изначально. Батарейки тоже имелись в качестве аварийного питания. Твой риннай тоже заземлять положено. Но у него трансформаторный БП, корейцы так сделали. А у японцев импульсные БП и если не заземлить - на корпусе 110 В будет. Ток слабый очень, не более 2 мА, но все равно неприятные ощущения мокрыми руками. То, что у нас до сих пор не умеют делать нормально электропроводку - это наши проблемы. Зато деньги "на ремонт" поглощают исправно, уходят они как раз похоже "в землю", которой нет...
  15. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Мой Лемакс Евро-24
