1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    @BlackPanther, посоветуйте, что взять на замену Neva 5025.
    Работает 13 лет с постоянно горящим запальником и регулировкой температуры воды смесителями, а не колонкой.
    Последние 3 года начал ломаться газоводяной узел MERTIK Maxitrol GW 40A, а именно водяная часть. Два раза менял пластмассовую крышку водяной мембраны и сейчас сломалась ось регулировки потока воды (т. н. регулятор температуры воды). Пластмасса просто рассыпается. В принципе поменять 5 минут. Запчасти пока доступны, так как все запчасти на MERTIK подходят от Mora, где стоит аналогичный MERTIK Maxitrol GW 40B. В прошлом году первый раз за все время промыл теплообменник и водяную часть Мертика, накипи и грязи практически не было для такого срока. Заменил трубку отвода горячей воды и резинки на теплообменнике. На теплообменнике один зеленый паучок, а так блестит как новый.
    Но есть желание уже поменять на новую.
    Вроде говорят Mora надежна, и плюсом идет наличие там Mertik, который я научился разбирать.
    Или посоветуете что то другое в плане надежности и удобства?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Научиться разбирать любой водяной блок - дело получаса. Это слабое место во всех колонках с механическим управлением. Предпочтительнее, когда проточная часть его изготовлена из латуни. По сути - больших отличий по моделям этого класса нет. Мора, Бош - юнкерс и т. п. Если по комфортности работы вас устраивает ваша нева и у нее исправный теплообменник - замените целиком водяной блок и пускай дальше работает.
  3. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    Водяной блок латунный, да некоторые детали там внутри пластмассовые. А сейчас Мертик уже пошел с пластмассовым водяным блоком. По комфортности, скажем так, просто привыкли уже. Бюджет в принципе до 30-40 тыс. на покупку. Но я так понимаю, что цена не гарантирует надежность. И не факт, что буду спать спокойно с новой колонкой еще 10 лет. Для колонок с электронным управлением надо ставить стабилизатор как для котла? И фильтр для воды?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    " узел MERTIK" - плохой узел! :no:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На входе в дом/квартиру должен быть установлен ограничитель импульсных перенапряжений и реле контроля напряжения. Иначе от подарков наших энергетиков может сдохнуть не только колонка. При нормальной городской сети никаких дополнительных стабилизаторов не нужно. По поводу фильтра - он скорее нужен для продления срока службы керамических картриджей в смесителях, нежели для колонки. На входе в колонку есть свой сетчатый фильтр. Опять же было бы на чем экономить - промывная механика 25-50 мк стоит недорого и работает достаточно долго. Раз в полгода надо открывать краник снизу и промывать скопившийся шлам.
  6. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Если поставить автоматический стабилизатор напряжения китайский, будет не достаточно? В электрике не разбираюсь, если возможно объясните вкратце как они работают эти все приборы.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе это такой же электроприбор, как холодильник или телевизор. Если остальные электроприборы у вас нормально работают, то и колонка будет работать безо всяких дополнительных устройств. Стабилизаторы на котлы ставят в сельской местности и по роду работы отопительный котел отличается от колонки - он часто работает при длительном отсутствии людей в доме и его выход из строя или сбой в работе может иметь весьма неприятные последствия для всего дома - зимой температура быстро может опуститься ниже нуля и весь дом разморозится. С колонкой все проще - она работает в присутствии людей и кратковременный сбой в ее работе от перепада напряжения не приведет ни к каким проблемам, максимум надо будет закрыть и открыть кран или нажать на кнопку "вкл" для сброса ошибки. Китайский стабилизатор может даже ухудшить положение, оставлять без присмотра их нельзя - можно и пожар заработать, такое уже было.
  8. j0785
    j0785
    j0785
    Хочу поменять накопительный BradfordWhite на газовую колонку.
    Три точки разбора (кухня, раковина, душ), вода из колодца через насос и гидроаккумулятор, газ - сжиженный из газгольдера.
    Буду рад советам по выбору модели газовой колонки.
    Бош WTD 15 подойдет?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если все три точки будут работать одновременно - нужен WTD18. Плюс комплект для перевода на пропан, навыки и манометр для настройки после перевода. Можно поискать изначально пропановый, в природе они есть, но найти их у наших торгашей весьма сложно - спроса нет.
  10. j0785
    j0785
    j0785
    Вот нашел - Bosch Therm 4000 S WTD 18 AM E23. Оно?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оно. Но тебе лучше поискать WTD18AM E31. Под пропан.
  12. j0785
    j0785
    j0785
    В инструкции пишут, что на пропан переводится с управляющей панели
    "7.3 Работа на пропане
    ▶ Вызовите сервисный режим ( глава 7.2).
    На дисплее показано "P2".
    ▶ Нажимайте + до появления на дисплее "P7".
    ▶ Нажмите кнопку Р.
    На дисплее показано "30".
    ▶ Нажимайте кнопку + до появления на дисплее "31".
    ▶ Нажмите кнопку Р.
    Настройка для работы на пропане завершена."
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А перед этим и после почитать не судьба? Рампа под пропан и под метан разные (диаметр отверстий).
    Регулировку макс/мин нужно делать согласно тому же мануалу после установки новой рампы.
    Одними щелчками выключателей на плате перестраиваются только дорогущие конденсационные аппараты некоторых фирм, благо там вообще нет рампы. И в них все равно надо проверять давления после этого.
  14. j0785
    j0785
    j0785
    ОК, принято.
    А что скажете про Rinnai RW-24BF?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да ничего особенного, тоже вполне достойный аппарат. Но "одним щелчком" на пропан не переводится...
