1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Только почему то производитель пишет о чисто батарейном питании Лемакса Евро-24:
    ааа:/lemax-kotel.ru/upload/Partneri/tech-doc/Pasport/pasport_euro.пдф
    (заменить ааа и пдф)
    никаких бп в паспорте нет
    Отсюда вопрос-он -бп-у Вас штатный?
    (я спрашивал именно про такой вариант)
  2. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Дело не в импульснике а в фильтре помех и его средней точке-грубо говоря, последовательно включаются два конденсатора на 0 и фазу -220-и в месте их соединения-в середине-в средней точке-будет 110в
    0-с1-средняя точка-с2-фаза
    Емкостной ток. Прикоснувшись в средней точке мы чутка изменим её потенциал и вызовем ток через конденсатор из поста выше.
  3. Kes1977
    Kes1977
    Kes1977
    Отрадный, Самарская область
    Да, шел в комплекте с колонкой, даже в инструкции про него вроде есть, точно не помню, искать надо.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C этим током бывают иногда довольно неприятные вещи - удлинители сейчас все поголовно с "землей", если в такой воткнуть например комп, телек, монитор, принтер, земляные контакты всех приборов будут соединены и конденсаторы их фильтров соединятся параллельно. Вся эта цепь даст уже вполне ощутимый ток. Если неосторожно воткнуть заземленную антенну в ТВ, тюнер вылетает запросто.
  5. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    BlackPanther- по ходу у меня вопрос к Вам.
    У меня мой Риннай 24 берёт воздух с улицы а там сейчас...
    Нет опасности замерзания воды внутри Ринная?-к примеру, ночью-
    когда никто не пользуется.
    Может пока морозы перейти на внутрикомнатный забор?
    Вроде там есть какой то подогрев от замерзания-но
    на какие морозы рассчитан-неизвестно.
    Не знаете-какой мощности этот подогрев?
    В паспортные 80 ватт его мощность включена?
    (хватит ли мощности моего разделительного транса)
    PS.
    В прежние годы у нас в Питере таких морозов не было а сейчас-минус 14...
    А если минус 20 вдарят?
    На всякий решил вот спросить.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подогрев там слабенький - ватт 30, но его хватает для того, чтобы не разморозилось, Его задача - прогреть на минимум, до +7 градусов. При +10 он уже отключается. Для того, чтобы замерзло, нужен постоянный проток холодного воздуха через аппарат. На коаксиале это практически невозможно, так как впуск и выпуск находятся в зоне с одинаковым давлением, на раздельном теоретически возможно, если например впуск с улицы, а выброс в вертикальный канал или на другую сторону. По любому еще задолго до каких то проблем впускная труба начнет подавать сигналы - если в простое она покрыта конденсатом или обмерзла - значит есть паразитная тяга. В питере не те морозы. А через пару дней уже опять -3 обещают.
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    У меня трубы раздельные-воздушная и дымовая (как раз "впуск с улицы, а выброс в вертикальный канал "(Риннай поставлен на место обычной Невы c сохранением прежнего выхода дыма)
    На воздушной в простое -у выхода из стены около минус 4
    (и естественно изморозь),
    возле входа в Риннай-плюс 2 и чуть сыроватая (точка росы-внешняя температура
    (в помещении) около 19)
    При пользовании наверно температуры ниже-но там же и проток воды и горелка...
    А когда пользоваться перестаёшь-нет притока холодного уличного воздуха и прогрев приточной трубы до плюсовой температуры за счёт температуры помещения (хотя и медленный)
    Собственно я спросил с прицелом на будущее.
    В моём детстве в Питере минус 20 и ниже
    (доходило до минус 30) было обычным делом.
    Так всё таки что посоветуете?
    Если будут минус 20-30 всё таки временно перейти на комнатный забор?
    (бережёного бог бережёт)
    Или не страшно?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если протока воздуха в простое нет - ничего и не будет.
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Да-судя по замерам температуры воздушной трубы-протока воздуха в трубе в простое либо нет либо он мизерный
    Да и внешняя стенка самого Ринная-хотя и холодная но не мокрая-то есть выше точки росы в помещении.
    Значит-не страшно
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В моем отдельный впускной тракт, там стенка никак не касается воздуха. Правда чистить эту конструкцию все же сложнее.
  11. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Какую колонку с закрытой камерой сгорания оптимально подобрать для установки на даче? Зимой воду планируем сливать. В идеале нужна энергонезависимая, так как часто отключают электричество. Наверное, 10 л/ мин должно хватить.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Энергонезависимых колонок с закрытой камерой не бывает. Проще бесперебойник тогда поставить, она потребляет весьма немного. Даже обычного ИБП хватит на 2-3 часа непрерывной работы в режиме нагрева. Если отключения длятся дольше - тут уже имеет смысл задумываться о наличии резервного генератора, так как помимо колонки еще понадобится "энергонезависимый холодильник" в виде погреба со льдом и "энергонезависимое освещение" в виде керосиновых ламп или свечей. В 21 веке как то не очень удобно использовать такие вещи.
  13. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Генератор есть, спасибо. Тогда будем энергозависимую искать. Если напольный котёл парапетный с универсальной системой дымоудаления (Лемакс Патриот-10), можно над ним колонку газовую с закрытой камерой сгорания повесить? Дымоходы через стену на улицу один над другим будут выведены.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Между выходами должно быть не менее 0.5 м, а лучше немного больше. Чтобы газы из котла не попадали во впускную систему колонки. Колонка потребляет как лампочка, поэтому для генератора серьезной нагрузкой не будет. Колонка выбирается из условий режима работы - количества одновременно работающих точек разбора. Если точек больше одной то нужна со стабилизацией температуры. Иначе при включении второй точки температура на первой будет сильно меняться.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
