1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Temrhan13
    Temrhan13
    Temrhan13
    Каскелен
    Но можно и 300
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Друзья, помогите понять: газовая колонка на сжиженном газе Ariston DGI 10 L NG SUPERLUX 17 квт будет подогревать воду из колодца для душа. Заявленная производительность около 10 л/мин при 25 градусах поступающих в колонку. Но в колодце вода градусов 5-10.
    Вопрос - можно ли будет помыться с комфортной температурой в 40-45 градусов или колонка не сможет нагреть холодную колодезную воду с расходом пусть около 5 л/мин?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все неправильно. 10 л/мин при разнице входной и выходной 25*С В колодце ~ 7*С. На одну точку душа хватит.
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    @Славик64, спасибо еще раз, все получилось!
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ассортимент колонок с закрытой камерой сгорания не велик. Остановил свой выбор на новой Аристон: http://ru.ariston-pro.com/product/3632271/
    Но вот в чём вопрос, из прочитанного понял, что для баллонного/сжиженного газа нужны жиклёры/форсунки с меньшим диаметром отверстия. Если я покупаю эту колонку, то эти жиклёры/форсунки мне надо приобретать отдельно или они есть в комплекте? Или может быть указанная модель поставляется в двух модификациях - для баллонного и магистрального газа? Или может быть в этой колонке они универсальны?
    Спасибо...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще в электронике этой колонки переход предусмотрен, но комплектов и самих аппаратов сфт некст на пропане я пока не видел. В СМ на метановый сказано, что он не переводится.
    Предыдущие Gi7s переводили и комплекты к ним в природе есть, правда найти бывает сложно. Там в комплекте не только форсунки.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Пообщался с горячей линией, да, сказали, что комплект для перехода на сжиженный газ в РФ не поставляется. Предложили мне FAST EVO, сказав, что она с закрытой камерой - как сейчас смотрю ТХ - обманули. Назвали артикулы комплектов для перехода на сжиженный газ. Для
    FAST EVO 363 20 67 (на 11 литров)
    MARKO POLO 363 20 85 (на 11 литров)
    Всё сложно.
    Уважаемый @BlackPanther, что Вы посоветуете, чтоб поменьше геморроя? На одну точку, просто чтоб мыться в душике (отдельном домике) на даче в плюсовые температуры? После наводки на закрытые камеры - уже не хочется городить высокий дымоход. Но отдавать больше 20-ти тыщ тоже не хочется (нашёл поиском ваши рекомендации на Bosch WTD15AME и Rinnai, тоже дорогую...)
    Вот, всё, что выдаёт яндекс маркет: https://market.yandex.ru/catalog/54971/list?hid=90575&glfilter=4880487%3A12104751&glfilter=4880489%3A12104752&glfilter=4880505%3A12104764&glfilter=13060669%3A13060742&onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&how=aprice
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО - самую дешевую колонку, метра полтора дымоход.
    Есть еще маленькие колонки которым дымоход не нужен. Но в ванной/душевой я бы не ставил.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если его можно купить там, имеет смысл так и сделать. Я никогда не заморачивался пока с этой моделью, у нас их очень мало, все на магистралке работают.
    Если дымик строго вертикальный весь, двух метров для колонки на 10-11 л/мин его хватит. Сверху на дымоходе обязательно должно быть хорошее оголовочное устройство для защиты от попадания дождя и ветра. В том числе и при "косых" осадках.
    Попадание осадков в колонку выведет ее из строя.
    С закрытой колонкой в "душике"(блин, ужас название) есть еще один нюанс - она питается от 220В и требует трехпроводного подключения с обязательным наличием защитного проводника РЕ.
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Я вот заморачиваться тоже не хочу, хочу тёплую воду и побыстрее)
    С закрытой колонкой в "душике"(блин, ужас название) есть еще один нюанс - она питается от 220В и требует трехпроводного подключения с обязательным наличием защитного проводника РЕ.[/QUOTE]
    Этот нюанс - не проблема. Но дешёвых вариантов, как я понимаю нет?
    Если говорить про дымоход, то проблема в том, что через крышу я его конструктивно уже не сделаю, т. е. вариант - 50 см внутри, колено, сантиметров 50 горизонталь с небольшим уклоном, колено и дальше вертикальный участок 1,5, 2 метра? который надо к какому-то столбу чтоль крепить...
    В этом случае тогда какие колонки порекомендуете? Они вообще есть в продаже готовые под сжиженный газ или в любом случае через сервисный центр искать комплект форсунок и самому ковырять?
    Вот занусси какие-то появились:Zanussi GWH 10 Fonte LPG неизвестно что за зверь? Продавцы говорят, что с завода настроена на баллонный газ...
    Или брать рашн-чайна конструктора Нева, Нева Транзит?
    Пожалуйста, по моделям сориентируйте. Выбор затянулся надо уже купить и делать, а не перед монитором сидеть).
    Спасибо!
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Заказал. Буду бета тестером).
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она изначально под пропан. Только дымик с двумя поворотами и горизонталью потребует вертикального участка метра 4 :) Там приблизительно так - каждый поворот - полметра вертикали, горизонталь один к двум с вертикалью. А учитывая малый объем помещения "душика" (в нем по правилам вообще нельзя открытую колонку ставить), если газы пойдут вовнутрь, то датчик тяги может и не спасти, концентрация угара повысится достаточно быстро. Учти все это при "бета-тестировании", чтобы не стало оно потом для кого нибудь "омега-тестированием"(последним).
  13. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем доброго времени суток. Колонка Нева5611. Вылетел вот этот винт. Теперь не отключается пьезорозжиг и экран. Откуда он? P_20180428_060841.jpg P_20180428_060758_1_p.jpg
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Приходится открывать отсек батарей.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @stalker mecheny, дайте фото колонка снизу в области микрика и покажу.
    Но если при открывании воды приглядеться в области микрика, то увидите подвужную часть и там отверстие, куда и вкручивается этот винт.
