1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Хорошо, убедили - буду ковырять крышу. Сделаю 2 вертикальных метра прямо от колонки, пойдёт? Проблема конденсата стекающего в колонку имеет место быть? Если да, то как решать? 1,5 метра будут снаружи - над крышой... Целесообразно ли брать сендвич трубы?
    Пошёл читать про герметизацию места прохода трубы сквозь кровлю...
    Спасибо!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если летом, то нет. Но главное, чтобы дождь туда не стекал. Сэндвич не нужен.
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Славик64 большое спасибо. Разобрался. Если еще раз вылетит, буду сажать на фиксатор резьбы.
  4. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    А можно от колонки сделать вертикальный участок метра 2-2,5 и потом угол 90 или 45, через фронтон ещё кусок трубы с метр на улицу?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе можно. Два поворота на 45 это как один на 90. Но потребуется проходка через фронтон под углом 45. Проблемы особой нет, под заказ жестянщики сделают такую без проблем.
  6. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте пожалуйста по выбору накопительного бойлера прямого нагрева.
    Надо: газовый накопительный бойлер прямого нагрева, на 120+ литров, напольный.
    Бюджет: до 35 тыс. рублей.
    Какого производителя/модель выбрать?
    Важны критерии простоты, надежности, ремонтопригодности и доступности запасных частей.
    Какому производителю и модели отдать предпочтение: Mor-flo, Bradford-White, Hajdu, Baxi, Ariston, etc.
    Какое покрытие бака долговечнее: стеклокерамика, эмаль, нержавейка?
    Есть ли альтернатива пьезорозжигу, если да, то у какого производителя/модели, чем она лучше/хуже пьезорозжига?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бредфорд/морфло, они все с пьезой, электронный розжиг только у навороченных турбированных, цена их тебе не понравится и доставлять придется оттуда, наши торгаши не возят. Да и не важно это для накопительного. Энергия запальной горелки тоже подогревает воду в баке и компенсирует теплопотери.
    Это для проточников пьезорозжиг нехорошо - кипятком одаривает через час простоя.
  8. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Спасибо. А если не косвенного нагрева, то смотреть в сторону Drazice?
    Объясню ситуацию.
    Только-только построена коробка дома (газобетон, толщина внешних стен 40см), еще даже крышу не накрыли и окна не вставили.
    Одноэтажный, 130 кв. м площади.
    Отопление - магистральный газ. Котельная, с отдельным входом, площадью 12 кв. м.
    2 сан узла, один побольше (6.5 кв. м), второй поменьше (3 кв. м)
    5 точек водозабора горячей воды: мойка на кухне, 1 сан узел: ванная, умывальник, 2 сан. узел: умывальник, душ. Расстояние от котла до самой дальней точки водозабора (мойка на кухне) - 2 - 2.5 метра по прямой.
    План помещений.
    Семья - 4 человека (3 взрослых, 1 ребенок).
    На халяву достался новый котел Siberia 23 (23.2 квт), напольный, одноконтурный.
    Задача подобрать к нему бойлер исходя из плана помещений, точек водозабора, кол-ва проживающих и совместимости с котлом. Прикидываю, что мне нужен бойлер литров на 150 (или больше?)
    Проект для газа в стадии проектирования. По совету спецов из местного горгаза, проектируется под бойлер прямого нагрева.
    Но вот задача: хочется рециркуляцию (полотенцесушитель).
    Но у бойлеров прямого нагрева штатных выходов под рециркуляцию нет.
    Смотрю на косвенник, на Дражице. У него выход под рециркуляцию есть.
    У косвенника смущает, что в характеристиках написана мощность на 32 квт.
    Я в отоплении мало что понимаю, но в голове роится мысль:
    не получится ли так, что косвенный бойлер 32 квт мощи заставит работать котел на все его 23 квт (только на воду, без отопления) в холодную зиму, если всю горячую воду из оного бойлера выльют.
    Подскажите плиз оптимальное решение для моего дома. Какой бойлер выбрать и какого объема?
    Если брать бойлер прямого нагрева (Bradford White/Mor-flo), то как решить проблему рециркуляции?
    Если брать бойлер косвенного нагрева, то хочется Drazice (какую модель предпочесть?), но как быть с разницей в мощности?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Городить контур рц только из за одного ПС? Смысла нет, растеряешь тепла по пути больше. Наличие или отсутствие входа под рц никак не влияет на возможность ее организации. Делается через вход ХВС. С косвенником котел независимо от мощности работает с приоритетом ГВС, пока поступает сигнал о запросе тепла на бойлер ГВС, отолпение не работает. Котел греет воду для ГВС. Но температура в доме не успевает сильно снизиться даже если час не будет отопления. Мощность ТО БКН должна быть просто не менее мощности котла. Чем выше тем лучше (дольше на максимуме жарить будет, быстрее нагреет).
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Согласен с @BlackPanther, электрополотенцесушитель потребляет ватт 50-60. За год совсем немного денег съест.
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    @Rese01, ,у меня примерно такой же дом, 2 кухни, 2душевые, 2 туалета, 2 пс. Я более двух лет назад поставил проточник с баком от электроводонафревателя https://www.forumhouse.ru/threads/309525/page-102#post-14685762, были небольшие доделки, но вообщем работает нормально.
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Видел ролик в ютубе про замер сколько горячей воды дает газовая колонка Риннай. Напор воды, что то меня не впечатлил. Опыта пользования газовыми колонками нету. Отчего зависит напор в газовой колонке или они все так работают?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Sholpan, мне (нам) до трёх-четырёх литров хватает.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Обычные-смертные да, все так работают, за счёт (грубо) меньшего напора. Но можно и добавить количество воды, но тогда надо и газа добавить и будет такая картина
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Та, что ты видел RW - от 14 до 24л/мин дает в зависимости от модели. Но есть риннаи и мощнее. До 47 л/мин. Расход зависит от входного давления, конкретно в риннаях нужно значительно меньше давления для получения того же расхода, чем в традиционной колонке с мембранным управлением.
    Да, нева-транзит именно так и будет выглядеть если на хорошей мощности долго поработает, дерьмо китайское.
    Но япохи тоже замечательно импортируют китайскую медь :) Из за этого мне и пришлось на своем риннае паять трубки теплообменника (не относящиеся к огневой зоне), куча мелких свищей на сгибах через 6 лет работы. Правда в огневой зоне вообще теплообменник как новый, ни намека на сажу и обгорание.
