1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нее. там было не так - одна капля за пару минут... И таких штук 10. Реальные микросвищи. их даже глазом не видно. только под лупой. Причем в основном не на обечайке, а на подводках к теплообменнику (там они хитровыгнутой формы, так как набит он внутри как под капотом иномарки). Запаяли медным припоем у кондейщиков, пока работает.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Спрошу по простому. Из душевой лейки как вода будет течь под напором, или на колонке сделать температуру побольше и смешивать на смесителе холодной водой?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Будет литься хорошо и без смешивания, но
    то ...
    Будет картина как выше на фото (прогоревшие теплообменники) и в добавок накипь.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, Риннаю пофиг, можно смешивать, можно нет. Он держит на выходе ровно ту температуру что установлена на индикаторе, при снижении протока снижает мощность. Если задушить проток ниже порога включения - горелка погаснет и все. Лучше ставить ту температуру, которой пользуешься без разбавления или близкую к ней. Накипь пойдет только если дать температуру выше 45 и вода жесткая.
    При необходимости чистки от накипи риннай напишет "LC" на дисплее.
    Речь сообщением выше шла об обычной колонке с ручным механическим управлением, на них смешивать нельзя.
  6. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Друзья, помогите подобрать редуктор-регулятор давления для газовой колонки Superlux 10L - переведена на сжиженный газ пропан. В инструкции указано что минимальная пропускная способность редукционного клапана должна быть не менее 2,6 кг/час при давлении 28 мБар. У лягушки (РДСГ 1,2) максимальный расход газа указан 1,2 метра куб/ час. Можно ли её ставить ? Или лучше поставить БПО 5-3 с расходом газа 5 метров куб/час?
    Как вообще перевести расход газа из кг/час в метры куб/час?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У GOK полно разных редукторов, 30 мбар 2.5 кг/ч есть точно. Совковые "лягушки" только для плиты годятся.
  8. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Проблема в том, что нет в минске GOK в продаже :(
    Только лягушки и БПО
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    GOK аккуратнее и меньше размером, а в остальном тоже самое. В БПО еще и регулировка есть, можно компенсировать потери динамического давления в газопроводе. Но прокладки по высокому у них недолговечные, через 10 замен баллона начинают травить.
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Зато есть интернет магазины, готовые отправить Вам товар по почте из любой страны. :)
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Вчера ближе к ночи смонтировал по временной схеме воду и колонку, просто чтоб попробовать. Пламя загорается и гаснет (видео прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться.
    Исходные данные:
    Дымоход: 2 метра, почти вертикальный. Почти потому что метровую сендвич трубу (росинокс д110), проходящую через тёплый потолок и потом кровлю с целью "чтоб резать меньше лаг" сместил на 2 см в сторону лицевой панели колонки. К этой метровой трубе от колонки подсоединился гофрой (длинна 85см, д120) потому что 110 не было в магазине. Наверху сендвич трубу закрывает антиветровой дефлектор, который ещё сантиметров 15 добавляет к трубе - итого 2 метра.
    Редуктор: заказал как по паспорту на 29,4мБар - привезли ГОК на 37. Чтоб попробовать, отказываться не стал.
    Шланг от баллона до колонки - 4 метра. Взял с запасом, пока не резал.
    Давление на входе 1,5-2,5 атм - систем водомёт-дом от джилекс формирует...
    Есть в колонке два датчика - температуры воздуха и температуры газов. Теоретически первый просто не может успеть так нагреться до момента отключения, второй тоже не может нагреться, потому что вода идёт нормально.
    Практически я тыкнулся в оба тестером на предмет прозвона - оба получаются нормально замкнутыми и в момент отключения замкнутыми быть не перестают. Т. е. отключается колонка не из-за них, как я понял.
    Проверка тяги горящей свечкой показала, что тяги особой нет). Но в этом ли причина того, что колонка вообще не горит и 10-ти секунд?
    Ещё попробовал поменять редуктор на обычный российский - ничего не изменилось.
    Ещё попробовал снять дефлектор - ничего не изменилось.
    Что скажете, уважаемые знатоки?
    Спасибо!
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Дачник_МО, что-то у вас с газом. Похоже, не хватает производительности редуктора или маленькое сечение 4 метрового шланга. какая пропускная способность редуктора? Сечение шланга?
  13. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Так автор сам же пишет что тяги нет, может в этом и причина?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тяга нужна для работы колонки, для старта она не нужна! Нет там таких мозгов.)
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это да, только не ...
    Подождём версию @BlackPanther.)
