1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Шланг взял с внутренним диаметром 6мм, ещё в продаже был 10мм... Штуцер на колонке 1/2, но в комплекте есть переходник на штуцер ёлочка, у него внутренний диаметр, наверное ближе к 10, чем к шести. Не замерял, но натянул с трудом...
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Дачник_МО, Редуктор какой производительности? Ваша колонка может расходовать 1.5 кг/ч сжиженного газа. Редуктор столько дает?
    Надо попробовать так:
    1. Колонка полностью остывшая.
    2. Регулятор мощности на минимум
    3. Регулятор температуры воды на минимум.
    4. Хорошо бы шланг укоротить до возможного минимума
    5. Проверить производительность редуктора: более 2.5 кг/ч.
    Что получилось?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Шланг 6 мм не годится для колонки. 10 минимум, а лучше 12. Редуктор откровенно слабый, скорее всего ГОК единичка, для плиты. Датчики никакие не при чем. Колонка стартует только за счет того, что корпус редуктора и шланг работают как ресивер при повышенном давлении 37 мбар, как только газ в них заканчивается, пламя гаснет.
  5. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Если фото на сайте продавца не врёт (а на сколько я помню визуально, не врёт), то ровно столько и даёт - 1,5 кг/ч. Редуктор остался на даче посмотреть не могу.
    Значит я должен:
    1. Найти и купить редуктор на 29,4 мбар с производительностью не менее 2,5кг/ч?
    2. Найти и купить шланг с внутренним диаметром 12 мм (максимально короткий).
    3. Всё это смонтировать, попробовать запустить и отчитаться.
    Так, или что-нибудь ещё?
    Примного благодарен за ответы.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Максимально короткий не обязательно, двенашка даже если 2-4м не критично.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Наблюдаю в магазинах сварочного оборудования массу редукторов серии БПО. Такие подойдут? Кого из производителей выбрать: РЕДИУС, Донмет, РОАР, БАМЗ, НОРД-С, НЕВА?
    Спасибо!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В сварочниках часто используется среднее давление, 2-3 бар. Ищи на нужное давление.
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Нашёл 29мБар, производительность 3кг/ч.
    Cavagna Group 734 B
    И сильфоную подводку из нержавейки взял, правда снова 4 метра.
    Завтра продолжу эксперименты.
  10. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Рассказываю. Приехал, собрал. Включаю - та же картина. Выкрутил газ на минимум на колонке - заработало! Но через 1,5 минуты звук тихий как от лопастей вертолёта, потом ПЫХ и всё. Пробовал раз 5 и датчик газов снимал - всё равно, около 1,5 минут, ПЫХ и всё. Расстроился. Решил ради эксперимента подключить маленький металлический баллон на 5 литров - от плиты притащил. Подключил, включаю и сразу вижу, что на той же регулеровке на колонке, язычки пламени выше чем на большом баллоне. Работает минуту, две, 3,4,5 - работает! Товарищи, это как такое может быть? Большой баллон - 47 литров LiteSafe. Что с ним не так?
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Отнёс я большой баллон к плите. А он и там нормально не работает. Комфорка горит какими то частями. И главное вонища газом - жуткая. В душе-то я сетовал на плохой дымоход, а у плиты понимаю, что с маленьким баллоном такого не было. И вот меня осенило. Может быть дело в том, что баллон после покупки был чем-то заправлен - вентиль открываешь - сипит, но не пахнет. Я на заправку привез - сказал заправщику об этом. Он ответил, что мол так и должно быть - "его же проверяли на заводе". И не стравливая имеющееся внутри заправил пропан. Даже 40 литров не влезло - 39... И вот я теперь думаю - видать пропан смешался с чем-то, что было в баллоне и теперь газ не горит нормально, а потому и воняет, что не прогорает? Может такое быть? Или баллон мне не новый продали, а хранили в нём что-то до продажи. Потому что немного он коцанный и явно его протирали прежде чем мне "со склада" принести...
    Если версии вероятны, то теперь что? Полностью стравливать и по новой заправлять?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Может и мне посоветуете? Ситуация такая. Решил заменить старенький двухконтурный котел газовой колонкой для ГВС. Так как предварительно установил в подвал напольник. Пришло время выбора. Стал читать тему и понял, что не все так просто. Дело в том, что в ванной уже давно использую термостатический смеситель. Отказываться от него не планирую. Вещь шикарная. Колонки с реальной модуляцией стоят 20 тр а то и больше. За 30тр уже можно купить опять двухконтурник. И иметь два котла. Вот и думаю, что брать? Еще рассматриваю вариант с плюшевой колонкой. Но подключить после нее электрический 30 литровый нагреватель (есть в наличии) в качестве буфера. Тогда работа смесителя не должна входить в резонанс. Как думаете?
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Это что?
    Ваш напольник позволяет БКН подключить?
    Нормальных варианта для комфортного ГВС тольуо 2;
    1. Подключить БКН к напольнику.
    2. Поставить турбированную колонку с реальной модуляцией.
    От термосмесителя отказываться не надо никогда.
    Можно купить двухконтурник. Но с водой будет по прежнему.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А что по прежнему? При работе со старым двухконтурником все было хорошо. У него модуляция нормальная.
    "Плюшевая" вещь, техника, устройство и тд значит совсем простое, начального уровня, не сложное и дешёвое. Извиняюсь. Не ожидал не понимания.
    Возможность такая есть. Но цена нормального БКН не детская. Живу с женой вдвоем. Большой расход ГВС не требуется. И кроме этого требует переделки всей обвязки котла. Лезть в это уже не очень хочется.
    Турбированную не получится. Старый котел установлен в 4м от наружной стены. Кординальных переделок не предполагаю.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    При таком варианте даже термостатический смеситель практически не нужен. У меня примерно так, только я еще сделал рециркуляцию, душевая далековато от нагревателя. Температура воды при пользовании душем не меняется.
