1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На заводе их проверяют гидравлическим испытанием. А потом продувают азотом. Возможно у тебя пропан-азот вместо пропан-бутана :) Ну а так как азот не горит, получается такая беда. Хорошо что воздухом не накачали или кислородом, прикидываю, что бы было при заправке. Пропановый баллон, полностью израсходованный, либо вообще не шипит, либо очень слабо и с сильным запахом газоконденсата. Если перевернуть долго не чищенный баллон, можно слить оттуда немало жутко вонючего конденсата.
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Получается, что так. Теперь надо в чисто поле выезжать, и почти 40 литров рассеивать.
    Я после покупки проверил - открыл - шипел очень сильно. Я не стал спускать, потомучто подумал, что так и надо - вспомнил, как на меня бузил заправщик несколько лет назад, когда я привёз ему полностью пустой (как раз этот металлический на 5 литров) баллон - что мол нельзя так, надо обязательно немного оставлять. Ну вот я и подумал, что тут с завода всё как надо. Но заправщику сказал - что баллон новый, что в нём что-то есть, но это не пропан. Заправщик даже пробовать открывать не стал - сказал что все новые такие...
    Вообще неожиданное решение проблемы.
    Мне теперь интересно, работало бы всё с прошлым редуктором и рукавом. Но времени проверять уже не было, а дальше будет не до этого. Главное теперь всё работает и с "запасом".
    Всем огромное спасибо за обсуждение и помощь! Проблема решена. После более длительных тестов отпишусь что да как.
  3. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Добрый день, форумчане! Просьба посоветовать, что выбрать из газовых колонок для дачи-газ магистральный. Требования -входное давл воды-0,1-0,15.Производ-13-14 л, батарейки. Полазил по отзывам-моск сломал! Бош-у всех течет теплообменник, замена очень дорого/Португалия,матьее!/, НЕВА -14 л-тоже много поломок-низкое кач. Армавир. завода, но дешевые запчасти. Мору взять? От 25 тыс цена и входное давление-от 0,2!,а у меня деревенский водопровод, и частое падение давления. Аристон-китай опять же, тоже нарекания?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И на кой вам тогда
    Не без этого, в любой сфере.
  5. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Как это на кой? Мыться в душе, кухня...
    Электрический тен не хочу. Постоянно отключают напряжение, то дерево упадет, то еще что...а газ все время фигачит
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Но если Вы говорите, что мало воды, откуда Вы эти 14 литров возьмёте?
  7. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Да нет, воды достаточно. Только в водопроводе давление не как в Москве.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ветреный, Абсолютно надежных вещей не бывает. На слабом давлении ни одна механическая колонка не даст расход даже 10 л/мин, у них энергия для работы механической автоматики берется из протока воды. То что указано как минимальное - это только способно создать расход, достаточный для включения и не более того. Расход будет литра 3 в минуту. Одна точка несильной струйкой.
    А колонки с электронным управлением берут всю энергию из электричества, поэтому все мощные модели - на 220В. С батарейками только аристон Эво, но он китайский и не особо надежный. Да и батарейки он ест значительно больше механической колонки с батареечным розжигом (там батарейки в основном работают только во время пуска, при работе потребление незначительное).
    Bosch WTD15AME или Rinnai RW14BF. На давлении в 0.5 бар могут давать расход до 10-12 л/мин.
    Но питание от сети. Если уж очень проблемная по качеству питания зона - пора обзаводиться газовым генератором. Ведь газ есть всегда.
  9. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Моя занусси (см. мои сообщения выше) на 10л/мин и на батарейках. И я бы не сказал, что струйка слабая, я даже выкрутил почти в минимум - чтоб нормально мыться хватает, а газ экономиться). По качеству сказать не могу - время покажет.
  10. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Насчёт абсолютной надёжности согласен. Наверное буду брать Мору
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Чем Бош хуже? По мне лучше Бош(Вайлант у нас исчез). имхо.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да ни один из них не даст при 0.2 бар на входе сколько нибудь вразумительного расхода.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В условии задачи есть
    Вроде
    Просто
    Интересно, сколько в Москве, если у нас пять? Наверно 50! (ну, если по зарплате судить:aga:)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит и любой колонки тоже достаточно. Просто. :)
    Достаточно это очень растяжимое понятие, в соседней теме народ берет электропроточник в 3 квт и влупляет на вход воду с колодца +7*С и говорит "достаточно".
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Может и достаточно.
    Кому то и зп в 15000 достаточно, а кому то и мильён мало.)
