Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    На самом деле так себе показатель. Пока акб свежие и примерно одинаковы, балансир почти не работает (там более менее реальные токи начинаются после 1В дисбаланса). А вот на поюзаных акб все возможные проблемы и начнут вылазить. Тут кто-то писал, что купил несколько штук и через некоторое время остался только один рабочий.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага мои то просто наисвежейшие отработавшие 2,5-3,5 года в составе ИБП :aga:
    ооочень показательно. если покупать БУ свинцовики ничего не понимая в оных можно умудриться сразу купить все нерабочие :)
    Давайте определимся - приведённые китаебалансиры оптимально подходят для использования вместе со сборками свинца 24-48V в составе ИБП где аккумы ВСЕГДА находятся под лёгким наддувом и вообще не ограничены по времени для балансировки. Основная его цель не дать улететь одному из акумов скажем на 14,8V в то время как на других будет по 13V. Такое запросто может случиться если приличная разница во внутреннем сопротивлении аккумов использующихся в сборке. Если же аккум\аккумы полудохлые и с приличным саморазрядом то никакой балансир не поможет.
    Для сборок находящихся в режиме интенсивного циклирования он фактически не применим. Если сможете сделать нечто подобное, но с токами балансировки в амперы (само собой не при дисбалансе в 1V) то честь вам и хвала.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если глаза не подводят это APC серии CS который не умеет продолжительно работать от АКБ. Кроме транса в нём перегреваются ключи так как в роли радиаторов люминевые столбики и никакого обдува. Если это самая мощная модель CS 650 то у него вообще всего 400вт мощи и с максимальной нагрузкой он может работать 6 минут.
    Я более серьёзно отнёсся к переделке такой погремушки, прицепил здоровенную сборку свинца, но ему это особо не помогло так как в его мозгах зашито выключение по таймеру а не по истощению аккума.
    зы. 350-400вт не иначе как мощность по этикетке на БП определили :aga: или комп на базе разогнанного i7 и видяшка 1080.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ox не стал бы я самопальный АКБ пихать в корпус обычного ИБП. Особо если недешёвый лифер.
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я не мерил мощность, т. к. мне это было не важно. Мощность оценил т. к. в свое время после замены видюхи не хватило БП на 350Вт и менял его на 450 Вт. Компы на работе по любому дохлее домашнего.
    Это я имел ввиду балансиры.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это Директор Боб писал.
  7. evgel
    evgel
    evgel
    "Выбрать по внутреннему сопротивлению") добрый человек, что пришлют, то и будем пользовать) И, интересно, где это вам в магазине дадут измерять что-либо? Это вообще то нонсенс.
    А зачем заказывать несколько штук таких? Там вроде, судя по картинке, и одного достаточно. Или качество соответствующее?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я Вам в личку написал про наши.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    яж не в курсе где и как планируется приобретать аккумы. если есть возможность придти и потыкать прибором то уже хорошо. а нет так использовать шо приедет.
    Когда писал ориентировался на вот это
    как можно на 2 группы навесить один балансир ну ХЗ. а на аккумы такой ёмкости можно навешивать в параллель и не по одному балансиру для ускорения процесса так сказать.
    А что до качества - а у кого оно гарантированно есть? у меня галимая китайщина по 3 года нонстопом пашет, а фирма иногда по паре раз на гарантии в СЦ бывает.
    Поэтому как по мне лучше не надеяться на обещаемое "супер-пупер" качество, а дублировать критичные компоненты (чем собственно в той же военной технике и занимаются).
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет! Получил балансир. Есть вопросы. 1. Сразу поставить в цепь? Аккумуляторы новые, 3 недели, как подключил. 2. Надо ли их снимать периодически? 3. 3 провода: красный к плюсу одного аккума, чёрный к минусу другого. А вот белый. На схеме к перемычке между аккумуляторами. Это как, засверлить в перемычке отверстие и соединить болтом?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На одну из клемм любого из 2х аккумов к которой подключена перемычка.
    ради интереса померьте напругу на полностью заряженных аккумах до установки балансира ну и через некоторое время после. я вообще на каждый аккум навесил вольтметры и вижу как напрежение менятся динамически. И да снимать их не надо, по сути они профилактические, а не лечебные :aga:
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    И ещё. Надо ли для замера напряжения каждого аккумулятора разбирать цепь или можно замерить отдельно, вот как они стоят в работе?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так.
    Сегодня утром забрал на почте 48V балансир и сразу поскакал на работу чтоб подключить его к самодельной сборке из БУ аккумов.
    1. первое фото общий план
    2. напруги крупным планом до подключения балансира, сборки мало того что собраны из НЕ подобранных аккумов так ещё и заряжались в разное время. 2 из них стоят без подзаряда уже с месяц, 2 другие неделю и я их перемешал. Чтоб не вглядываться 13,13-12,9-13,1-12,97
    3. напряжения сразу (буквально пара минут) после подключения 13,03-12,99-13,02-12,98
    4. напряжения после включения ИБП. 13,77-13,59-13,80-13,55
    Когда выравняются вырублю питание и подключу нагрузку в виде 500вт ламп накаливания.
    и кстати понять что оно работает можно по мерзкому комариному писку :aga:
    зы. По прошествию 50 минут разница между плечами менее 0,1V и балансир периодически прекращает попискивать. ИБП в этот момент вдувает в сборку 0,45А
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    интересно какая банка первой просядет до 10,5В ? Или с учетом балансира они вместе все дойдут? И как справится балансир при заряде с нуля емкости...
    Вообщем - пишите плиз. Интересно!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вангую никакая. ИБП APC коли память не изменяет не даёт разряжаться ниже чем до 10,8V на ячейку. Это уж дюже сильный должен быть перекос по ЁМКОСТИ, а не по сопротивлению чтоб одна из ячеек просела так низко при общих 43,2V.
    Сегодня я оборвал разряд при ~11,5V на ячейку чтобы ИБП сам зарядил сборку при участии балансира. Завтра (ток заряда всего 2А :() подключу ИБП к компу для записи логов чтоб глянуть как низко он разрядит сборку до полного отключения (а заодно через ваттметр на переменку посчитаю сколь полезных ватт выдаст эта сборка).
    Сейчас идёт заряд, коробочка увлекательно писчит :aga: максимальный дисбаланс 0,06V
