Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да у меня и свинца то нет сейчас. Может как-нибудь под руку попадется пара свинцовых, тогда опробую в реальности.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ддддаааа будь эти ЭЛНИ универсальными как китайские НАшки (и на лифер и на свинец) яб обязательно домой притащил на ходовые испытания с лифером.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сейчас сделали для 6S LTO, активный и пассивный, может командовать SRNE, в перспективе к Вольтронику прикрутить.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На лифёр без защит, тут уже СКУ сверху нужно вешать.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да как то обхожусь и без них. Пассивные на 300а*ч и 400а*ч сборках уже под 3 года стоят.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    22мОм на канал, в идеале 5А может качать при дисбалансе 0,11В.
    Сейчас кстати схему оптимизировали, предохранители на 20А ставят.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это про тот фото которого выше выложили ?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, на том ток програмно задаётся, я про ЭЛНИ 4/4, он для лифёра.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А кто его знает, я из тех, кто башляет. Релюшки импульсные, знаю точно.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К ИБП подключены 2 сборки, навешивал балансиры "на ходу" не обесточивая оборудование (магистральная аппаратная) отключая по очереди по одной сборке.
    Штатные перемычки пришлось заменить так как под них никак не получалось подсунуть кольца балансиров.
    Весь умаялся навешивать балансиры из за хитрожопого расположения АКБ (на фото где ещё без балансиров нижний ряд).
    И таких ИБП ещё 2 штуки надо окучить :(
    на их фоне 14шт 1000VA с их 24V просто курам на смех.
    зы. на жёлтых бумажках промер сопротивления на момент установки (~2 года назад)
  12. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Наконец то закончил первый этап своей затеи. Балансировочную систему брал в ООО НИП.
    Понравилось качество исполнения изделий и главное их законченность. Не нужно допаивать чего либо. К примеру кольцевые наконечники в отличие от китайских коробочек. Да и кольца что идут в комплекте массивные и толстые, всё сделано для того что бы можно было не раз открутить без последствий и не было потерь на переходных сопротивлениях. Отсюда логичные по два провода на каждой клемме. Инсталляция с технической точки прошла без танцев с бубуном. Все 24 балансира блок КБЗ нашел сразу, радостно мигнув синим глазом. Что потом подтвердилось и подключением компьютера. В основном главная задача была разместить всё так, что бы это не мешало проводить обслуживание банок батареи. Кстати бухта коммутационного кабеля осталась почти целая. Использую его для передачи данных от блока КБЗ, инверторов и АВР на блок телеметрии по протоколу RS485.
    Фото упаковки с продуктом можно глянуть https://yadi.sk/d/VkoZU-7fyud7vA
    Все остальные заморочки по реализации генераторной https://yadi.sk/d/7Wh_7K2FKU3L6g
    Работа балансиров на первом фото питания нет на батарее, на втором режим буфер 54 вольта, значек n, означает включение балансира на данной банке которая убегает. При выключенном свете, балансиры мигают как на цветомузыке, включаясь на пару тройку секунд. 10 мВ от среднего значения - это зона "нечувствительности"
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Глядя на такое хочется сказать "высокохудожественная инсталляция" глаз радуется.
    зы. распечатать чтоль и на ночь глядя медитировать :aga:
  14. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    :victory:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня на китайских коробочках были кольцевые наконечники.
    И по чем система от ООО НИП? чип дип.
