Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не надо путать народ! :no:
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    :ogo: Главное магазин в 11-00 не спутать.
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Извиняюсь, может путаю чего, или конфабуляция - не написано ли в инструкции, что расположение мбз желательно лёжа? Не сильно страшно если как на крайних фото - стоя?
    Спасибо
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Надеюсь, что не отсюда.
    Интересно, почему одинакового сечения.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне про 2 провода было сказано один силовой\балансировочный второй чисто измерительный...
    Хотя по моему мнению при токах балансировки максимум 2А и довольно коротких проводах это излишне.
    чую потому как есть бааальшая катушка одного провода, зачем покупать вторую?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При токе 1А и сопротивлении провода 10mΩ лишнее падение будет пмсм 10мВ. Executive decision как бе...
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да потому-что если сделать разного сечения, то на производстве обязательно перепутают сигнальные и балансировочные цепи. А геморой с производством стоит дороже разницы в цене на провода.
    И номенклатура проводов меньше, @VoronNew, прав.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу и это очень правильный подход. :super:
    Я сегодня сделал жгут подключения балансиров из провода 2,5мм^2 ГОСТовского, ибо, с 0,5 совсем печально. Измерил падение напряжения при 1А и получил 8мВ. Так что не особо то и излишне.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да в инструкции написано из расчета, что балансир лежит на 12В АКБ. 2В ячейки на момент написания инструкции большой редкостью были у наших заказчиков. Ну и не думали, что и вертикально (вверх нагрузочными резисторами) можно поставить при такой конструкции :|:
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) так можно вертикально ставить, или они греться больше так будут?
    Вам в политику надо)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ГОСТ потому как из старых запасов или потому как на проводе так написано ?
    Я года полтора назад выкладывал про новодельный ПУГВ на 6 квадрат с надписью ГОСТ на изоляции производства КАТЭМ. Так вот взяли действительно ГОСТовский вынесенный ещё с какого то НИИ микрометр, померили одну жилу и перемножив на количество получили 4,3 квадрата :close:
    ну с такой то длинной балансирных хвостов как на фото запросто, у меня балансир сидит верхом на ячейках и там в лучшем случае 40см.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если резисторами вверх, то можно. А если вверх разъемом, то резисторы будут сильно подогревать плату и можем получить сильный температурный дрейф (исследования на этот счет не проводились)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Продавец сказал, что ГОСТовский. :aga:
    Длина пока такая - весной переезд в котельную, вот там может укорочу. Сейчас 1м.
    Я сегодня их заряжал до 28,5 с приехавшими балансирами. Не в восторге, но использовать можно.
  14. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Я тоже читал инструкцию, что плашмя нужно и картинки были такие. Но вскрытие показало, что идеально в вертикальном положении. Резисторы в в верхней точке. Вполне вероятно, что в дальнейшем немного изменят корпус и будут на коротких торцах отверстия. Единственное наверно нужно наклейку перевернуть на 180гр. Плашмя роли не сыграет, а вот при другом положении сразу подскажет как нужно ставить, хотя дополнительная стрелка сбоку с надписью верх лишней не будет.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Раньше (2011-2013гг) был пластиковый корпус и там только горизонтально, чтобы через отверстия правильно шел воздухообмен и корпус не расплавился
