Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вскрыл qnbbn с моргалами, все залито компаундом - прям как нас учили на проектировании РЭС :)] IMG_1869.jpg IMG_1867.jpg
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @KapSulant, теперь надо найти резчика по слоновой кости :aga:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот если из ряда "ацетон- уайт-спирит- смывка какая-то" попробовать воздействовать?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Эту гадость ничто не берёт. На полиуретановый компаунд похоже.
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Смывкой для монтажной пены можно попробовать.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот наш новый "зверь" для большегрузного транспорта
    Коробочка тоже залита компаундом (но силиконовым).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Огласите весь список, пожалуйста!" характеристики основные :hello:
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это пассивная система балансировки на 2 АКБ:
    - номинальный ток балансировки 0,3А (балансировка начинается с самого начала заряда по среднему значению, как и в остальных наших системах)
    - безусловный порог балансировки при напряжениях на АКБ выше 13В
    - порог нечувствительности 80 мВ (разрешение 20 мВ)
    - потребление в дежурном режиме 5 мА на канал
    - защита от неправильного подключения (оба канала гальванически развязаны друг от друга)
    - защита от переполюсовки
    - защита от повышенного входного напряжения (ну типа если один канал на 24В подключат)
    - внешняя защита IP65 (теоретически она выше, так как блок полностью залит, но нужно проверять)
    - вес 810 г
    - наконечники под болт М10
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) цена то какая?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как-то маловато. Нет?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выше если только как забортное оборудование на АПЛ ставить. :aga:
    Ну или изобрести что-то типа IP77.:ogo:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вполне хватает для постоянного режима балансировки. Автомобильные АКБ, по сути, все время в буфере стоят.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Зря хихикаете ;)
    Оборудование в аккумуляторном отсеке, скажем, "Камаза" должно иметь большую степень защиты, чем на АПЛ
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А насчет 13D75 ничего не попадалось? На этой микросхеме и ключе сделан пассивный балансир. Попал мне такой в руки и стало интересно, отчего он такой бестолковый. Ну совсем бессмысленный. Заело любопытство.
