Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    розничная 3,5 кило
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По 10 тыр за ампер балансировочного тока. Жость...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Есть варианты дешевле и надежнее?
    Гарантию, кстати, даем 5 лет.
    Есть китайский аналог с такой гарантией?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про гарантию vs Китай- не стоит. Ясно, что для пары "гирь" по 55 кг и ценой по 10 тыр доплата 3500 за спокойную жизнь- недорого!
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот-вот, окупаемость не более полугода :)
    но донести мысль в массы - вот это жеееесть :mad:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Горы рождают мышей.
    Балансир с током балансировки 36,5мА.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    К сожалению, нет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто на складе миллион резюков по три ома валялось- вот их и ставили. И транзюки, судя по току- типа npn c Uкэнас>1.5В. :aga:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А вот и нет. Документации на транзюки не нашел, но по слухам 30В, 13А и 30 с чем-то мОм.
    Так вот непонятно, зачем экономные китайцы поставили на 36мА балансир для лифера 10Вт резики и такой транзистор. Так же непонятно, зачем балансировать с коэффициентом заполнения <3%. Загадка сия велика.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ах, вот как они решили проблему, что 3,0В/10Ом=300мА... :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там 3 ома.
    3,6В/3Ом*3%=36мА.
    Вот такая у них арифметика.
    Но 10Вт, да.
  12. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Спаял балансир...
    Токи конечно поучились поменьше, чем у китайцев (емкость конденсаторов меньше в 40 раз).
    Частоту увеличивал до 500 кГц, но после 50 кГц начинают заметно греться транзисторы, токи растут, но КПД падает. В результате остановился на 20 кГц (на видео 10 кГц).
    0,01 В - 7мА
    0,02 В - 13мА
    0,05 В - 20мА
    0,1В - 35мА
    0,2В - 65мА
    Тут надо сказать, что вполне себе работающий в буферном режиме балансир на MAX660 (аналог LM2662) выдает при 0,02В - около 1 мА, а при 0,2В - 5мА :), притом он балансирует через соседнюю ячейку, а этот все ячейки сразу. Так что вывод: для увеличения токов нужно наращивать емкости. Но для моего применения, даже такие токи более чем...
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Получил, 6 подобных вольтметров,
    два поставил на зарядки 14В.
    Осталось 4, теперь думаю, может их влепить в балансир HA-02,
    как раз на 4АКБ 12В - 48В.
    Посмотреть что он там балансирует. И если один Акб будет становится хуже,
    что должно происходить? Ток в него больше, напряжение на нем больше, что?
    На фото подключен фонарь на 12в, заряжен, постоял еще минут 30, ток уже 28 мА.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Точность как?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
