Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так а вы сами понимаете почему или просто верите забору? ;)
    Если вам нужен глубокий разряд лития практически до нуля - то да, активные.
    Если только выровнять разбежку при заряде - пассивных вполне хватит.
    Но для вашей емкости и токов заряда пассивных китайских БМС не хватит точно (ну если только много плат в параллель, как тут советовали)
  2. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Я же не сказал что китайские или какие, мне нужно что бы работал в всем диапазоне. Разряды глубокие тоже будут. Без них никуда.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем так, просто применив активные можно закрыть глаза на отсутствие общения с зарядными и разрядными устройствами, с пасивными не всё так однозначно, можно потерять банки, а в вашем случае и строение.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не знаю, это ж не эталон
  5. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Я пока заряжаю батареи, потом поставлю параллельно их на балансировки. Балансир выбираю пока то что подходит.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот как раз с активными строения чаще теряют ;)
  7. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Согласен. Как запущу, проверю клещами. Видно будет.
  8. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Если система нормально настроена то никто ничего не потеряет.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну я вам письмо написал, а там сами решайте.
  10. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Разряды буду планировать до 3.3в
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вот это нельзя, иначе нужно СКУ с общением с инвертором.
    Посмотрите при каком напряжении идёт крутое пике, вот задолго до него нужно обязательно остановить разряд!
  12. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    2.7в ниже все а 3.3 Вольта это 20%
  13. Andrey170890
    Andrey170890
    Andrey170890
    Я понял это уже. Чтот надо остановить разряд. Иначе плохо будет. Инвертер буду настраивать исходя из этого.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Остерегайтесь подделок и эффективных горе инсталляторов.
    Я даже здесь некоторым продавцам твердил, что такие брать нельзя, есть другие, выполненные по моему ТЗ, пользуйтесь, я эту тему уже как год бросил, не рентабельно.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Все будет зависеть от разброса емкостей побаночно. При таком напряжении у вас процентов 15 еще остается. Если ячейки будут в пределах 5% разброса, то активный балансир не нужен.
