Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Иппон то какое напряжение в буфере держит ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Яхз. Пока он жыл- я думал, что он 24-вольтовый.:aga::|::love:
    А теперь только с ай-икс-би-ти - обзора вытащить...
    https://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
    "Для восстановления 90% заряда после глубокого разряда потребовалось всего 4 часа. Зарядка батареи происходит в две стадии. Сначала заряд производится постоянным током 3200 мА, по достижении зарядного напряжения 55,8 В (13,95 В на аккумулятор) заряд начинает идти в режиме постоянного напряжения 53,8 В (13,45 В на аккумулятор). Такая схема зарядки, эффективна, она оправданна при наличии дополнительных батарейных блоков (ток зарядки в случае двух дополнительных блоков, составит типичные 1100 мА). В случае единственного батарейного блока налицо превышение спецификаций изготовителя аккумуляторов. По результатам измерений, работа схемы зарядки признана удовлетворительной."
    ippon smart winner 1500 old- charge graph.jpg :hello:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если это правда (ну типа потом он не преходит в буферный режим с более высоким напряжением или скажем со временем поменяли схемотехнику) то этот ИБП прям идеален для перевода на лифер. так как 13,45:4=3,36V и это просто великолепно для лифера.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пмсм маловато. И обрезание насыщающего заряда на уровне 55,8/16=3,49В- "чо-то я очкую".
    И вот ещё- про батарейку за 22 тыра для резерва (стоял на случай БП- питать котёл зимой в трескучие морозы) я скорее пошутил помечтал.
    Ибо:
    а. ноу-мани
    б. "американцы, верните нам нашу зиму!" (с) 1390458805-v-ssha-poezd-bukvalno-zamerz-na-hodu.jpg лето пись.gif
    в. слава б-гу, БПа не было и на случай если будет- возьму-ка я тупой АГМ за 6 тыр, а не лифер той же ёмкости за 22...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Фсё. Понятно.
    Сегодня ещё и разобрал монитор- ибо при подключении к +12,0В видел сквозь отверстие для динамика, что загорается то ли светик, то ли раскаляющаяся от перевольтажа деталька.
    Да, стоит светик формата типа 0603. Горит, когда 12В подано.
    Теперь горит и когда подал +5,0В от ЮЭсБи. Только снизу платы теперь дико греется микруха 8 ног AP5056 1A Linear Li-Ion Battery Charger. :|: Пришлось отпаять АкБ. Видать, 12В ар5056 не терпит- и выход её пробит на землю. Бум заказывать в М-ве.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Истино так.
    PS. Хм, у file. yizimg. com для ИП адресов из РФ 403.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Санкцыы. ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А может ну его этот AGM?
    На Али у литокалы https://aliexpress.ru/item/33011649055.html берём 32 цилиндрика 32700 (можно чутка побольше на запас) + чутка пассивных балансиров и за 7 тыр. та же самая бескорпусная 48V батарейка на гарантированные 11а*ч.
    Мне эти цилиндрики оченно понравились. При том, что я брал 5а*ч версию.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. "аллегрия" (© моего сына) на Алю. (да, возможно, я просто "не умею его готовить")
    2. батт. блок есть и его просто надо набить 4 болванками формата "Ширина 65 мм Высота 94 мм Длина 151 мм".
    3. при токе ЗУ 3 и вверьх ампер "чутка" справится?
    4. цэ ж придётся искать 16s-монитор, чтоб хотя бы врукопашную видеть реальную картинку- как они тама© живут.
    0. Срок доставки 28/3 вымораживает- любят же китайцы побухать!
    -1. Варить, паять всякий никель- не пробовал, а как ещё их коммутировать? :faq:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так стопудова на ибэее есть магазин той же летучей рыбы.
    ну или на Авите по 300р.
    Тут кому что милее.
    2p4s из 32700 прям идеально!
    Пассивник про который я пишу начинает работать только если одна из банок выпрыгнет за 3,6V и к этому моменту зарядник обычно ток уже сбрасывает. У меня балансир включается когда с 14А зарядного падает до 7-8А и продолжает быстро-быстро снижаться.
    ну прям таки политика двойных стандартов... как свинец за те же бабки то засуну его куда поглубже и пох как он там поживает. как лифер дык сразу надо неустанный контроль.
    как то так :aga:
    зы. хреновина с фото вставляется в рукоятку шуруповёрта бывшего в девичесте никелькадмиевым "эконом вариант" так сказать.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1-ственный плюс свин-чушек в том, что месяцами (как оно у меня в Иппоне и было) оно может валяться и не вызывать никакого трепетуса, а вот что там с лифером будет после первого же прогона заряда и релакса- оч. интересно даже при равной цене с агм.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    УПК по теме радиомонтаж или как там оно было 35 лет назад- незачот бы поставил школьнику ;)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    трепет он если и бывает то перед чем то новым и неизведанным... у меня после 3х лет возни с лифером никакого трепета нет, есть только уважение к его лошадиной выносливости.
    не совсем понял вопрос - что с ним может быть то?
    если есть какие то сомнения купите 4 ячейки и одну балансирку и поиздевайтесь над ними.
    дык не за зачёт и рубимся!
    Чтоб уж совсем морально добить вот Вам жало паяльника которым это поделие паялось.
    Надеюсь хорошо видны ли на фото каверны размером с метеоритные кратеры на Луне, пока приспосабливал его для фото окалина сыпалась як перхоть :aga:
    зы. вот прям сегодня после работы потопаю за паяльниками "термолюкс" Донецкого производства. уж очень их хвалил шеф.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У мну такие же два, ещё с советской ценой на ручке- в рублях и как положено копейках- 40 и 60 няп ватт. Топорик не сохранился...:no:
    Флюс какой?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Лишь бы паять чего-нибудь ...
