Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и как ? реально больше 1,5А перекачивают? у этих балансиров проблема вовсе не в мощности (1,5А при разбалансе 0,15V это очень хороший результат)... Просто это МНЕ такого тока мало из за одной саморазрядной ячейки.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ничего не понимаю. Речь об индуктивных шла или я запутался?
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Максимальный баланс тока: вся группа ошибка 0.1V1A; 0.5V3.5A; 1.0V5.5A (18awg 30 см кабель тест)
    https://aliexpress.ru/item/4000241881122.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fe833edByvK8E
    в работе еще не пробовал
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Кстати выписывал с наступлением карантина, пришло достаточно быстро :)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но уже уверены, что более мощные :)
    И цена в разы отличается от индуктивных, а вовсе не "по цене практически то же"
    Можно сколь угодно млеть глядя на ток балансировки 3,5А заявляемый китайцами, но стоит увидеть дисбаланс на котором он достигается в виде 0,5V как случается "холодный душ"..
    Ну написали "похвалите мой выбор" и мы бы похвалили... А так получается сравнение того чего ещё нет на руках с тем что есть у кого то другого и почти в каждом пункте это виртуального сравнения натягивание совы на глобус.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, я просто включил 2 индуктивных параллельно и реально видел ток балансировки в 2А при разбалансе более 0,1В. Это то, что сейчас стоит и работает.
    Хотелось бы обещанные 2,4А, но и так неплохо.
    Блин, если бы еще балансировка не включалась при 0,1 и выключалась при 0,03, а включалась и выключалась при 0,03 - было бы вообще хорошо.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это по сути и есть единственная проблема этого балансира, а вовсе не мощность как подумали некоторые :)
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Обещаные фото пробной сборки
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    И сразу вопрос! не смог добиться чтобы блок увидал сами СП, не видит при любых режимах, что может быть?
  10. DanilEKB
    DanilEKB
    DanilEKB
    Уважаемые знатоки, подскажите где взять балансир на 36 Вольт, бывают ли готовые решения? У victron такого не нашел. Может можно использовать один на 24В и один на 12В? Но как их тогда подключать чтобы они согласованно работали вместе?
    Три АКБ 55 Ач DELTA DTM 1255 L установлены последовательно, разбег на новых уже 0.5В достигает. ИБП Штиль SW1000L
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @DanilEKB, попробуйте HA02. Они неплохо работают на линейках 12 вольтовых аккумуляторов на 24, 36 и 48 вольт. На 36 вольт будет один (любой) выход свободный. Можете его использовать дополнительно (параллельно любому выходу) на самом "плохом" аккумуляторе для увеличения тока балансировки. Если у вас аккумуляторы практически всегда в буфере, то они точно подойдут (у меня они так работают на 48 вольт), поддерживают разбег не более 0,01 - 0,03 вольт. Можете ставить несколько HA02 параллельно, если отключения довольно часты, чтобы увеличить ток балансировки и при разряде и при заряде аккумуляторов.
  12. DanilEKB
    DanilEKB
    DanilEKB
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    х. з. что ответить :) вчера проверил, балансировал стоящие на отдыхе лиферы, разбег был 0,02в, после трех часов везде стало одинаково. пока такие результаты
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если нужен пассивный с мониторингом, то КБЗ-48/12 и МБЗ-12/6 погуглите
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Собрал сегодня мутанта активно-пассивного :aga:
    Ток балансировки (это чисто пассивная часть) не предельный, видел и за 5А зашкаливало (то есть не стрындели китайцы заявляя по 1,5А на платку). При длительной работе болванка радиатора раскаляется, буду ставить активное охлаждение с запуском вентилятора по датчику температуры.
