Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, Модификация одна HA02, судя по всему есть минимальное напряжение с которого он начинает работать. И ему до фени на химию. Он тупо сравнивает и с максимального преливает на минимальное. За перезарядом же следит по общему напряжению само зарядное.
    Разряд идёт уже более полутора часов ..
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За гранью бобра и зла такая доброта. Представляем ситуацию (из малореальных, но таких любимых людьми типа туалетного). Лифер, в половине АКБ (например 12В, 4s=2*2s), одна ячейка провалилась при разряде до 2,5. Остальные- ещё 3,0 3,0 3,0. И что, эта штука начнёт шмалять из 3,0+3,0=6,0В в плечо 2,5+3,0=5,5В? Каким током? Если десятыми от ёмкости- то пипецъ переразряженной ячейке...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Причём тут "плечи"? я так понимаю оно из ячейки в ячейку адресно перекачивает.
    графика зависимости тока от дисбаланса для этой модели балансира я не нашёл, её нет даже на страничке у производителя https://www.pvsolarchina.com/battery-equalizer
    ситуация с лифером настолько гипотетическая шо её можно не рассматривать.
    Это из разряда озвученного тут недавно на фыруме "соберём батарею из ячеек разных химий"..
    А если и рассмотреть то что по Вашему может спасти ? пассивный балансир со смешным током балансировки?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попробую поднять информативность фото
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, ставить на каждую ячейку лифера такого типа балансир (плечо балансира)- не дорого? Для 48-вольтовой системы надо 16 каналов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансир, работающий мимо воли и логики БМС- вот на что я пытался обратить внимание- это недопустимо! ВСЕ приблуды должны переставать пихать в любую ячейку электроны при любом из статусов:
    1. overdischarge (ток заряда д. б. сотые ёмкости)
    2. overcooling (заряд надо запретить или см. п. 1).
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, как там говорится ? "любая прихоть за ваши деньги"..
    Для реализации всех Ваших хотелок БМС должна уметь управлять зарядным. Сейчас нечто подобное есть у Сибконтакта при условии использования их СКУ и их же зарядного, ну и балансир не активный, а пасивный. Ради интереса посчитайте стоимость 4 балансиров и самого СКУ и сравните с 3тыр за этого китайца.
    Итак разряд закончен. ИБП держал нагрузку 2ч 40мин. КПД преобразования судя по замерам был ~84%. Более чем 3х летние БУ аккумы за это время выдали на гора усреднённо по 6,25а*ч каждый.
    ИБП на удивление глубоко разряжает аккумы, в логах было то что на скриншоте (~10,3V на аккум).
    По факту на АКБ было от 10.54V до 10.88V (упарился я вылавливать ракурс хоть чтоб что то было видно :()
    Сразу после отключения нагрузки напряжение на аккумах подпрыгнуло до 11,22V (разница была в сотые вольта).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вредный совет- внешний свет притушить на момент съёмки вольтметров. :aga::|:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть вот такой контроллер, но мне пока не приходилось его потестить в действии
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За ночь ИБП полностью зарядил разряженную вчера сборку, по утру как и ожидалось на аккумуляторах было 13,64-13,65V. ИБП продолжал вдувать в сборку 0,22А.
    Cнял балансир и ток подзаряда упал до 0,14А и аккумы само собой слегка подразбежались. Таким образом в буферном режиме балансир на подравнивание сборки тратит ~0,08А. Оставлю ИБП с этой сборкой на выходные посмотрю разбегутся они дальше или так и останутся, а на следующей неделе погоняю разряд-зарядом чтоб понять долго ли продержится ранее выполненное подравнивание.
    Сейчас перевесил балансир на другой ИБП у которого сборка составлена из АКБ Восток 26а*ч. Её мне руками тож не удалось сбалансировать так как после расстановки сотни аккумов остались довольно разношёрстные в плане сопротивления. И обнаружил, что на АКБ не 13,65V, а 13,7V.
    Интересно эта разница из за ИБП (они одной модели и партии) или таки из за АКБ (полузамученые БУ vs новьё)? К слову ток подзаряда те же самые 0,22А, правда может дальше он бы и приупал, но я включил разряд.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    BMS, он же Гога... БМС
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не приемлю электронных ключей, поэтому БМС никогда не применяю
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, пришлось помудохоться недельку, но получилось одолеть вашу коробочку. :victory:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Супер получилось! :hndshk:
    Может еще среднее напряжение, номер ячейки и статус заряд/мониторинг выведите?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Это что? Или где? Номера не нужны, они так и идут от плюса к минусу, слева на право.
