Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С мониторингом желательно применять.
    Вот мои-бы отсигналили ошибку :|:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @id394442633, насколько надежен ваш отСигналинг?
    И гарантийный срок Сигналинга?
    1 год или меньше?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    5 лет гарантия
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В гарантийный период, Вы отвечаете за повреждение (по вине вашего оборудования) стороннего оборудования и в каком объеме?
    Сколько ограничений "НО" в ваших гарантийных обязательствах?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а что, кто-то так делает? :aga:
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Говорят, в Германии делают. Вернее, там есть установщики, которые что-то устанавливают, типа систем резервного питания, и есть страховка, включенная в стоимость этой установки.
    Так что в общем-то какие проблемы? Берите с клиента доп. сумму на страховку на период гарантии.
    Согласится - страхуете.
    Откажется - сам отказался.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Netbyka, вот поэтому о чем тогда гарантия на 5 лет?
    Так словоблудие, не более.
    Это как в СССР ходили легенды о гарантии на японские телевизоры в 25 лет.
    Только банально кинескоп не жил больше пяти), но не все то это понимали.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это советские кинескопы не жили более 5 лет, а импортные очень даже жили. Да и советские долгожители попадались, особенно ЧБ.
    И не путайте гарантию на изделие с возмещением ущерба.
    За возмещением ущерба в суд идите и, возможно, получите даже с истекшей гарантией.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Strangeman, извини, но не жили, отравление катода было у всех.
    Вопрос только был в том, что японские берегли, как до своей смерти.
    п. с.
    пульты всегда были заклеены в полиэтелен)
    О ч/б речи совсем не идет.
    Кстати, правильно подметил, баланс белого и показывал, что кинескоп тихонько умирает.
    Очистка катода (пробоем) помогала не надолго)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первые советские не уступали японским, потому как и были японские: линии, сопровождение технологов)
    А вот потом все происходило по сценарию АВТОВАЗа.
    Я и первую копейку помню (первый раз когда мне разрешили взрослые сесть за руль), испытания на легких горных перевалах "Краснодар-Джубга" когда и асфальта на дороге то не было Да и сейчас нет на Шаумяне толком.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Извините, жили и живут. На подоконнике Панасоник, на вскидку больше 22-х лет ... 20200128_153610.jpg
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @sensey371, яркость, контрастность и цветопередача не изменились за 22 года?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Подсесть =/= полностью потерять одну пушку. Или 2 или все 3. Ну уменьшилась чуток максимальная яркость, смотреть то можно. Если есть 22 года - это уже с АББ, так что иных изменений не произошло.
    У советских через несколько лет одна пушка садилась полностью.
    Прострел 4ки старые "лечил", которые с дельтой, а новым планарным 5кам с "облегченным" катодом" ничего не помогало, ни прострел, ни подкал. 4ки, правда, было не свести.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, эти параметры с запасом. А вот чёткость поплыла, выравнивается после 10-15 минут работы. Сфотаю экран до и после. Потом, где он только не стоял. Если ему ещё и маску размагнитить ...:aga:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот на примере объясните чем хуже использовать без балансира при постоянном визуальном контроле. Естественно если не пиковые токи, у меня несколько сборок в работе (титаната правда нет) токи разряда от 0.1 до 0.3 С для лития это ни о чём. Две сборки липолей 43 Ah и 96 Ah 3S и 3S2P соответсвенно, использование в цикле при разряде на каждую ячейку вольтметры. Разбег по ячейкам 0.03 вольта к концу разряда не видел до 3.6 вольт максимум просаживал, больше не требовалось. Полтора года проработали из минусов в хранении приходится близко к полному заряду держать, якобы губительно скажется в дальнейшем. Ячейки 2018 года если верить в три года жизни до 2021 года с полной ёмкостью и без разбега должны отработать. Заряд ISDT с внутренней балансировкой по индикатору ровно все по напряжению поднимаются.
    Поставить БМС и забыть про контроль, тогда как выше написано про титанат может случится. Для липолей это явно беда будет, платы БМС покупал ставил в начале. Мне либо не качественные всегда попадались, либо так они в работе и должны себя проявлять. Нагрев не нравился и когда заряжал с ними разбег по ячейкам при контроле до 0.05 вольт можно было наблюдать. Отказался от балансиров именно из-за не уверенности как они себя поведут, мне проще на постоянном контроле держать сборки. Лифёры сейчас в буфере ячейки больше 0.02 вольт не уходят, первоначально выровнял год назад. Также всегда проверяю по привычке, недавно купил собранную акб 105 Ah 4S там пассивные балансиры и плата защиты по общему напряжению.
    По литию если ячейки одинаково подобраны используются с минимальными токами и постоянный контроль присутсвует вполне без балансировки внутренней жизнеспособны.
    Из практики в буфере - вижу ячейка убежала на 0.03 вольта, если выше просаживаю обычной автомобильной лампочкой. Когда ниже других аймаксом небольшим током подтягивал, последнее время этого не требуется.
    Липоли месяцами лежат одна сборка в 0.01 вольт покажет разбег, другая ровно на всех трёх.
