Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @sillybilly,
    из-за вашей жалобици в редакцию, я удаляюсь от форума в двухмесечное плаванийце без радиосвязи ...
    для меня Ви не дотягиваете знанийцами до инженера електронщика ...
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это зря ты на него телегу катишь, это моя жалоба на тебя. Буду всегда готов на тебя жаловаться. ;):)]:super:
    Впредь считай, даже если не я пожалуюсь на твой бред, считай что это сделал я. ;)
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну, там в магазине можно всякие у них посмотреть, и лифепо тоже даже.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Пилить их не стоит, транзисторы которые там стоят на нагрузочные сопротивления - полевики на 2А, для увеличения тока балансировки можно заменить их, но больше 1А не рекомендовал бы, и на радиатор. Я так себе переделывал, работали номуль, но грелись без радиаторов сильно.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, как я понял по 2А полевик на каждый канал. Ток балансировки максимум 1,5А на канал.
    Пилить я вроде ничего не собирался, просто хочу 4S балансир переконфигурить в 2P балансир.
    тупо одну ячейку держать в узде двумя каналами этой платки.
    Что до нагрева это уже отдельный вопрос. у меня подобные платки работают как 4S будучи приклеенными на здоровый радиатор с активным охлаждением через термореле (нагрелся радиатор до 42C запускаем вентиль).
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Да 2А на канал, их можно конечно запаралелить, просто мелко и не удобно)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Tomson2010, Вы мои фото на прошлой странице точно смотрели ? запараллелил и нифига не мелко, но при таком подключении идёт паразитное потребление... что надо разрезать чтоб физически разделить каналы на этой платке ?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тыльная сторона платы у Вас хорошо видна, можно так же сфотать и лицевую?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371,
    поразглядывал в увеличенном виде и что то подсказывает шо надо резать дорожки к микросхемам между U2 - C2 и U3 - C3
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нарушите схему. Возможно. Может нужно резать вдоль, до конца, дорожку В1+ - отверстие в плате? И так каждый балансир ... Ну это так, на вскидку.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    (не вижу, отверстие это или нет ... там где R4)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И вообще, через чего протекает ТХХ? Через ключ и балластные резисторы? Или через сам ключ по питанию? Для микросхемы 110 мА ТХХ многовато ...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на самом деле чуть позже ток падает прилично
    R это контакты запараллеленные с конактами B
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    что-то разогревается?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот по этой параллели и разрезать. :aga: Но вообще то правильное решение где то на поверхности ...
