Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Под рукой нет платки, надо прочитать надпись на микросхеме и найти даташит на нее, там нарисовано как они соединяются, к сожалению так не вспомню.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ползал тут по интернетам и искал балансир для 32S сборки свинца и оппаааа, яндекс выдаёт мне до боли знакомую картинку, пошёл по ссылочке а там фото моей лоджийной сборки :)
    http://vestem.ru/article/solar/battery-balancer-review.php
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Даже "водный знак" Форумхауса затёрли ... требуйте КОМПЕНСАЦИЙ!
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :|:может и я слил... Не помню, блин, давно дело было...
    :)]ну зачем так далеко лезть было? :faq:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну типа "обзор рынка"... эт чисто моё любопытство, поставщик пяткой себя бьёт в грудь что и без них всё будет ОК.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это же соседи, можно лично прийти и...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @id394442633, напомните, где у Вас прайсы живут? :)
  8. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    в результате поставили? если да какой ток утечки у балансира и как себя ведет ИБП с ними?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно так же как и без него, потому как ИБП знать не знает, что на батарейку ещё что то навесили.
    Эт я по опыту навешивания балансиров на приличное кол-во ИБП со сборками 24-72V.
  10. senfeng
    senfeng
    senfeng
    Ребят, ваш уход от 12 вольт в сторону 24 или 48 навязан производителями электронники, которые не умеют делать "умную" электроннику выше 100 ампер. В том числе инверторы и контроллеры заряда от солнечных батарей как основное. А так вот ещё эти балансиры и прочее.
    А самое главное что они не умеют (а на самом деле не хотят) это просто делать во всей технике предохранители, возможность работы той техники что расчитана на 12 вольт не то что выше 15 а вплоть до 30. Хотя на самом деле это легко реализуемо.
    Единственным от чего нельзя уйти с современной схемотехникой это если вы хотите инвертор на много квт. Скажем так 100А это практически предел для всей этой электронники китайской, дальше или очень дорог или нет. 100А * на 12 или 24 или 48 вольт выходят совсем разные мощности инвертора на выходе.
    И только из-за этого и дороговизны или не существования контроллера солнечных батарей выше 100а тоже вы так и запарились.
    При этом вы такие грамотные вроде бы технически люди. Но ведомые капиталистами, которые вас трлкают больше тратить денег.
    В быту если ты на полной автономке если еадо 5 или 6 квт проще купить и запустить генератор бензиновый или дизельный или на газу, оно требуется редко.
    А знаний технических вам должно было хватить что сами панели и аккумуляторы, и кабели к ним довольно простые приборы, никакой умной электронники не надо.
    -итог-
    Разводишь по всему дому две сети, 220 вольт от генератора, и 17 вольт в пределе когда солнце светит от панелей. В каждой комнате по 5 обычных автомобильных акумов 12 вольт в паралели, подключенных к зарядке автомобильной к сети 220 вольт сети генератора, а к сети 17 вольт тупо через лампочку накаливания на 12 вольт, точнее лучше подходит от фары ближний дальний свет, проверено, галогенки лучше, но можно и просто накаливания, но хуже. Зарядка по току, как и надо свинцовым аккумуляторам.
    Нинакого кипения нет и не будет, для этого есть лампочка. Следить не сдох ли один из них вешается вольтметр цифровой и смотрится. Если надо ставится в комнате и инвертор на 600 или 1200 ватт этого хватает вполне на комнату. Хотя в принципе, можно и в сеть генератора пускать с другой комнаты, только не тогда когда работает генератор.
    Из практики лампочки надо отрегулировать на зиму-лето. Когда солнца нет, то лучше больше лампочек, к лету убавить, из рассчета максимального тока заряда на 1 акум. Всем известно, что 1А на акум не взорвет и не закипит ваш акум от перезаряда. А ток заряда 1/10 от емкости акума, между этими значениями и ставите лампочки. Для зимы ближе к 1/10, или даже выше, для лета ближе к 1а на акум.
    Если ещё придумаете какую-то нагрузку, чтоб снижать напряжение с батарей солнечных до 14 вольт, то вообще будет идеальный контроллер.
    Например пошагово подключать греющий кабель и греть воду.
    Да, напряжение с акумулятором уже не может быть больше, там уже можно подключать разную технику рассчитаную на 12 вольт.
    Единственный нужный здесть контроллер это вот этот баластный, сделать в сеьи от панелей 14 вольт, при любом количестве солнца и солнечных панелей. Лцчше бы такие контроллеры делали. Их можно хоть на 1000 ампер делать, там простая схемотехника, каскадом подключаются потребители в щависимости от напряжения, потребители которым хоть 30 вольт, например греющий кабель или тэны.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ещё эти злодеи не могут, а точнее не хотят делать низкотемпературные сверхпроводники для передачи сотен А без потерь на нагрев ацтойной меди. А производители меди с ними в сговоре и продают свои многоквадратные провода дорого чисто назло нам потребителям.
    зы. как не пытался так и не понял накуа этот поток сознания в теме про балансиры?
    ззы. про умных конечно польстило, но капиталисты толкают не нас, а весь мир (или APC с EATON толкают свой много S фуфель чисто нам в "страны третьего мира"?). И только вы один просекли фишку и вот-вот облагодетельствуете весь мир!
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Мощно, что тут сказать, к теще в комнату 7 обычных аккумуляторов. ;) и пусть сама следит ареометром.
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    кстати, тут больше опыт навешивания обсуждается, а мне вот результаты интереснее
    поделитесь опытом?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А как оценивать результат?
    Первые балансиры на 48V сборки (китаец HA02) в кол-ве 12шт. я навесил в декабре 18го, то есть чуть меньше 2х лет назад. Год эти сборки успели проработать без балансиров, все они пока в работе, оценить состояние не было возможности.
    В этом году с января закупить китайцев не удалось поэтому были закуплены и навешивались на 24-72V сборки уже ЭЛНИ, до последнего 72V 3kVA ИБП так ещё руки и не дошли. Он стоит в самой жопистой аппаратной с таким размещение АКБ что надо крепко собраться с духом чтоб пойти и поставить туда балансиры (к одному ИБП подцеплены 2 независимые 6S сборки).
    То есть с ЭЛНИ ещё и года не отработала ни одна сборка.
    В планах пока есть притащить с ближайшей аппаратной отработавшую 3 года 48V сборку на 26а*ч Востоках простоявшую 2 года с балансирами. Как только сподоблюсь это сделать обязательно отпишусь в теме про АКБ.
    Пока стояли ИБП APC 2000VA (21шт.) с их лотками RBC31 (63шт.) меняли их ровно раз в 3 года, так как пару раз пытались растянуть срок эксплуатации свинца, но рандомно начинали сборки уходить в терморазгон. Так себе удовольствие тянуть разогретый и раздутый свинец из металлического корпуса ИБП. В итоге в начале к этим ИБП подцепили внешние 26а*ч сборки, затеи заменили сами ИБП (тож посыпались после ~8 лет эксплуатации).
    Ставя внешние сборки + балансиры я надеялся получить хотя бы 5 лет работы свинца в буферном режиме. Ну и стоимость замены таких сборок куда дешевле чем покупка RBC31.
    Что из этого вышло или выйдет время покажет :love:
    зы. аппаратные где стоит упомянутое добро кондиционируемые кроме 2х (там реальная сауна), но сетевое оборудование выживает а вот свинец дох куда быстрее. Поэтому туда и после замены оборудования были поставлены самые ацойные АКБ чтоб убивать было не жалко :) уже снимал мерил, ёмкость упала прилично.
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Опять эта неопределённость :no:
