Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, зависит и от емкости АкБ, это ясно.
    Я писал для больших АкБ.
    А считать деньги нужно во всех случаях.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Меня всегда удивляли приборы, которые емкость измеряют в процентах. 74% от номинальной емкости или от того, что через 8 лет осталось? А сколько осталось, скорее всего, ХЗ...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно подумать если они покажут в а*ч это сильно изменит ситуацию.
    Приносил как то поставщик аккумов (тогда вроде WBR поставили) с собой девайс экспресс анализа и показывал нам дескать всё ништяк тыкая в клеммы аккумчиков. Я ему вынес пару уж не помню LONG чтоль с номиналом на бочке 9а*ч и предложить померить их. Они ему выдали 12 и 14.
    Ну да я чутка подшаманил с ними, визуально этого было незаметно, потому поставщик слегка смутился.
    В общем то всё сводится к тому, что реальную остаточную ёмкость можно узнать только полноценным КТЦ с промером ВЫДАВАЕМЫХ вт*ч. А то есть любители "мой зарядник показал, что в аккум влилось ХХХ". Сколько там в тепло\кипение ушло в процессе заряда по причине высоченного сопротивления, сколько аккум потеряет на саморазряде его не колышит.
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    было бы очень просто — я бы не спрашивал :aga:
    моей компетенции не хватает чтобы понять что происходит при старении АКБ и как будут вести подключенные последовательно аккумуляторы с разными параметрами — какому аккумулятору вреднее бо́льшее напряжение? и кому оно достанется?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лет 10 назад я работал с "Кулоном" (прибор такой), так вот он довольно четко показывал емкость хоть 4А*ч АКБ, хоть 60А*ч от автомобиля. Перепроверяли по счетчику ампер-часов - все сходилось в пределах 5%. А больших емкостей под рукой не было тогда.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, я проводил КТЦ в Ампер-часах...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ффух отлегло :aga:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если стояли в тепле, можно попробовать.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    "господин министр, хочу доложить, что львам в цирке не докладывают мяса" :victory:
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1 - да
    2- утверждаю
    Производитель говорит, что сами виноваты и выбивайте свои деньги с продавца?
    У меня было пару неприятных случаев когда сгорал балансир при подключении инвертора, в момент зарядки конденсаторов шёл бросовый ток близкий к кз возможно в этот момент шла просадка на аккумуляторах с дисбалансом, балансир пытался уровнять дисбаланс и сгорал или второе предположение часть тока шла через ключи и ёмкости самого балансира и выжигала в нём что то.
    Поменять по гарантии мне эти два сгоревших не удалось, при том что зашита в них предусмотрена.
    Короче пора заводить тему осторожно элни и тыкать носом производителя.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато провода в комплекте, а тот что на дин-рейку нет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот и настоящий лингвист!
    Одной фразой два смысла передал. Гениально! :).
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А мне сказали шо это трансформаторные модели. У меня последней ревизии с увеличенным током балансировки на момент приобретения с год назад на неё ещё даже мануала не было :)
    Я по любому если и буду то общаться с поставщиком, я же у него брал товар :)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Конденсатор тот что в инверторе.
    Сами балансиры трансформаторного типа, конденсаторные были первые чёрненькие.
    Ток у них никак не увеличился, просто из за наличия защит поставили предохранители побольше что бы абы почём не вылетали.
    Сама защита как оказалась не защита, а бутафория работающая только на вялых процессах.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это о старых конденсаторных или о новых индуктивных тоже? Вы о новых ранее хорошо отзывались.
