Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Забыл кавычки поставить. "помогает" это тратит драгоценный заряд так необходимый полуживому АКБ на разогрев воздуха.
    Осталось найти того ко за это возьмётся, я же если и попробую то только то, что наметил.
    Несколько сборок не вижу смысла.
    Разные ИБП имеют только слегка разный уровень напряжения до которого заряжают, и это погоды не делает.
    БМС разных производителей если они будут одинаково пассивные, то будут отличаться то только током балансировки и точностью выравнивания. Оба этих параметра как по мне не критичны для обсуждаемых целей.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :( печально слышать такое...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А надо ещё было учесть магию?
    Не забывайте что я сравниваю как потребитель. и меня не особо волнует как балансир работает внутри.
  4. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    Спасибо, друзья!
  5. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...доброго всем дня!
    Вопрос следующего характкра:
    Имеем 24-х вольтовую систему (2 АКБ по 12В) - на них стоит балансир НА01.
    Теперь я добавляю еще два АКБ. Как лучше сбалансировать? Докупить еще один НА01 или включить имеющийся по их схеме на 4АКБ? Кто в теме подскажите... или всеже докупить еще один балансир?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И навесив его на докупаемые аккумы подключить эту связку в параллель к существующей.
  7. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И держать при этом в голове, что возможности балансировки снизятся. Обычно эту доп перемычку делают тонким проводом, как провода балансировка.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм почему? на каждую пару аккумов свой балансир и никакой перемычки.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Nekvadrat, я бы посоветовал вам дополнительно приобрести один HA02 (они есть еще и в вайфаем, можете на смарте всю картину смотреть по балансировке по времени).
    HA02 более мощный по току балансировки по сравнению с HA01.
    При этом вы можете в HA02 задействовать по два канала (из четырех) параллельно, еще увеличив ток балансировки.
    То есть, параллельно повесить и HA01 и HA02 в конструкции со средней перемычкой.
    А среднюю перемычку сделать таким же сечением, как от аккумуляторов.
    Я не могу утверждать, что так будет более правильно с точки зрения балансировки, но я бы для себя сделал так.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Поддерживаю! Параллелим только по шине 24В
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте перемычку и не заморачивайтесь, разница будет небольшая, что с ней, что без неё.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Без перемычки легче обнаружить умирающий АКБ.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а так же "посекционно" выводить на обслуживание\диагностику.
    банально отключаем одну секцию и смотрим как тянет нагрузку оставшаяся, возвращаем первую и отключив вторую наблюдаем за её работой. сравниваем и делаем выводы.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это для варианта сэкономить на балансирах, оставив один на две пары АКБ. Но с перспективой что умирающий потянет за собой перекос во всех. Каждой паре свой балансир самый верный вариант.
