Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мощная движуха - это сколько ампер?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из-за подкачки может несколько киловатт туда-сюда.
    Cейчас такие настройки порога:
    Ниже 6А: 0.01V
    6 - 16A: 0.02V
    Выше 16A: 0.05V
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Непонятная ситуация происходит с АКБ. Система 24 в из 2-х АКБ по 100А. При разряде на нагрузку АКБ, который подключен к (-) проводу, через 5-6 минут напряжение падает до 9,5-10 вольт, а плюсовой АКБ держит 12,6 в. Думал, что причина в АКБ. Поменял местами АКБ. Ничего не изменилось. Подключёный к минусу, но уже другой, так же себя ведёт. В чём может быть причина.
  4. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    С первого взгляда такого быть не может, аккумуляторы обычные кислотные? Может наклон меняется или на первом месте сильно холодней. Ничего более здравого в голову не приходит.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Обычные стартерные АКОМ
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А при заряде без балансира напряжение на минусовом сразу вырастает до 14,5, создаёт перекос.
  7. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Попробуйте их зарядить по одному а потом подключить без балансира. Может действительно балансир глючит.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Все эти действия уже делал. Безрезультатно
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как вариант - плохой контакт на минусовом проводе, который дает большую просадку.
  10. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Ток на последовательно соединенных аккамуляторах будет все равно одинаков. Так что нет. На лицо все признаки нарушения физических законов...
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Он бы нагревался.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У дальнобойщиков почти тот же эффект - кипит тот, который к плюсу. Они их тоже местами меняют.
    В чем причина было лень разбираться, но с нашими балансирами кипеть перестают.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    На заряде всё нормально. Проблема при разряде. Инвертор переключается на сеть
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    запишите видео процесса замера - можно будет порассуждать
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    На минус подцеплял ещё 1 сотку. Тоже самое
