Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Не верю в чудеса, видео в студию, балансир отключить при записи видео.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Запустил систему без балансира. Отработали АКБ как надо, с небольшим разбалансом по напряжению. неужели балансир виновником был?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    никакой балансир НЕ может внести каких либо существенных изменений в работу (разряд-заряд) исправных АКБ (ёмкость не полное днище).
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как это не может?
    Неисправный - вполне. Подзажимает одну из батарей на разряд - она садится первой.
    А если еще и переполюсованная банка в ней (это же свинец вроде?) - то будет как раз похоже, свалится резко до 10.4
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, при стоянии в буфере когда у него для этого времени навалом да, а вот при заряд\разряде которые обычно скоротечны он со своими токами именно ощутимых изменений в работу АКБ внести не может.
    Я на примере HA02 наблюдал разряжая 4s сборку током 30А в полное днище. В сборке нашёлся 1 аккум с ёмкостью меньше чем у остальных и напруга под конец разряда у него просела на 0,5V относительно других. Ну пытался балансир подкачивать в него 1,5А с соседней ячейки. Как думаете сильно много успело накачать и чем то помочь при токе разряда 30А?
    зы. неделю назад наблюдал обратную картину - в 24V сборке сдох один из АКБ и балансир ЭЛНИ в безуспешной попытке отбалансировать сборку сдох от перенапряга, он бедняга сутками (если не неделями) занимался перекачкой вот и надорвался :aga:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое в разгадке- "НЕИСПРАВНЫЙ"...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, я вроде когда писал https://www.forumhouse.ru/posts/28963029/ специально упомянул и про вмешательство балансира при РАБОТЕ аккума в режиме заряд\разряд и про ИСПРАВНОСТЬ самих аккумов, но не выделил размером и получилось не сильно доходчиво :aga:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исправный аккум- это обяз. признак для обсуждения. А вот исправен ли балансер- яхз... Высаживая на какое-то кз внутрях себя одну из двух батареек- он может внести диссонанс.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Автор менял аккумуляторы местами.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Беляк1967, меняли аккумуляторы местами, поменяйте уж и балансиры местами ...
  11. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ребята, у меня такой вопрос! Вот схема подключения сборок к инвертору. Каждая сборка имеет свою защиту БМС. Вопрос: Как можно сделать визуальное обнаружение отключившийся Батареи! Вопрос связан с тем что этим летом одна БМС сгорела и сколько стоял аккум не в работе х. з. Запаса конечно хватало, поэтому проверяю раз в месяц. Но все же, может у кого есть какое решение как замутить индикацию!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    CBETUK U PE3UK= cynep!
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Боюсь светик с резиком тут не прокатят. Имеется ввиду параллельно ключу бмс. Разница напряжений между отключенным акб и остальной сборкой может быть как в одну, так и в другую сторону. Ее может вообще не быть.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cветодиод даст индикацию при полтора вольта и более. А он же в цепи управления ключами в каждой БМС может дать индикацию штатного состояния каждой БМС.
    Так как анализировать состояние ключа- тоже можно, но назачем?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вольтметр на каждую.
