Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Ну и у меня некоторые отдельные 7,2 ah АКБ вздуло и что?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вы пришли на автосервис и говорите: у меня бензиновая машина. Но у меня в гараже дофига соляры. Как бы мне ездить на ней? Мне не нужно хорошее решение.
    Вам скажут: решения нет. Можно поставить фильтры, можно добавить спирта. Проедете 10-20 километров. Вас это устроит? Может быть. Но под таким решением никто не подпишется. Вот что вы требуете, в двух словах
    То, что повезло просто
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для продления (а вовсе не для вечной) жизни АКБ, с новыми этот финт прокатывает куда успешнее.
    я уже понял - вы не ленивый человек в отличие от меня.
    Мне вот в лом раз в 3 года привентивно менять аккумуляторные сборки RBC31 в паре десятков ИБП (с допмодулем) поэтому от этих ИБП начали избавляться в пользу 24V с внешними АКБ для которых я долго и нудно подбирал пары по сопротивлению и похоже всё дело идёт к навешиванию балансиров (вроде убедил руководство). И АКБ поэтому закупили 10ти летние.
    у меня тож в 1000VA вздувало 18а*ч так что они не вылезали из корпуса. Вдвоём выдергивали и по вытаскиванию обнаружили треснувшие корпуса и все руки в электрлите... О даа... вспомнил школьный курс химии и поскакал по туалетам искать хозяйственное мыло.
    А в другой раз сборка SYBT5 ушла в терморазгон, благо была зима и в кармане кожаные перчатки.
    Вроде и ничего, но блин мало приятного.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да я пару раз сам поменял несколько десятков в своем домашнем виннере 3000 + 3 батареи: задалбывает. А потом он издох. Так и стоит. Даже не открывал
  5. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Разница лишь в том, что вы работаете на кого-то за зарплату, а я самозанятый ИП-ник, наемников у меня нет, до всего пытаюсь "дойти" сам и бюджет распределяю именно свой, заработанный честным трудом предпринимателя. Поэтому надеяться мне не на кого, только на свою голову и руки и на советы бывалых. ;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как известно "лень двигатель прогресса" в моём случае лень привела к ОЧЕНЬ приличной экономии бюджета в организации где я работаю. Но так как я работаю за фиксированную ЗП премии за экономию само собой я не получил :aga:
    Не уж то вы потеряли веру в человечество и считаете что наёмные работники не могут хорошо делать свою работу чисто за ЗП?
    Вы же как ИП пытаетесь сэкономить на всём чём можно (да в общем то и на том чём нельзя) чтоб увеличить себе не ЗП, а доход. У меня среди родни есть ИП и временами просто убивает экономия "на спичках".
  7. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Да, за з/п в 3000 руб. мало приятного работать, хотя ещё 6 лет назад была под 30000 руб.
    Это не экономия з/п, а оптимизация издержек. Не думаю что 4 шт. б/у автоАКБ будут работать с бОльшим риском, чем 48 шт. стоявших разношёрстных б/у 7,2-амперников в смешанном включении.
    Если это не так, убедите меня в обратном.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зачем ? выбор уже сделан... теперь остаётся наблюдать. Что можно предпринять я уже ранее озвучивал. Всё остальное "как повезёт".
    зы. само собой работоспособность зоопарка из 48шт куда ниже чисто по теории вероятности, но вот опасность куда бОльшую представляют именно высокоёмкие стартерники...
  9. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    В чем именно опасность разорвёт корпус или что? И как её предотвратить?
    В самом худшем случае ток через АКБ не превысит 1 ампера, это 1/110 от емкости.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Много жидкого электролита, потенциально сильное газообразование (водород)..
    Не допускать кипения (напряжения на АКБ выше 13,8V). Когда соберёте сборку погоняйте её небольшими разряд-зарядми и потыкайте мультиметром в каждый АКБ. Но даже если сразу будет небольшой разбаланс сильно успокаиваться не стоит. У меня после 2х суток в буфере продолжало расползаться :(
    Откуда взялась эта цифра ? Я не в курсе к какому ИБП будут подцеплены АКБ, но скажем smart-ups 2000VA (с его 48V сборкой) выдаёт зарядный ток 2,8А, а когда сборка полностью заряжена ток подзаряда чуть менее 0,1А.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Из личного опыта: все аккумуляторщики очень упертые товарищи :no: и что-то новое воспринимают в штыки. Подозреваю, что не хотят без работы остаться, применив балансиры.
  12. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    То есть можно раз в сутки ходить наблюдать расползание, за это время ничего криминального не случится?
    У меня вот такой ИБП
    в цепи заряда стоит свой стрелочный амперметр и автомат на 25А. При полностью разряженной сборке ток не поднимался выше 1 ампера, а при полной зарядке практически не фиксировался, наверное как у вас менее 0,1А
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это как раз то о чём было написано
    яж не в курсе какого размера помещение, есть ли там вентиляция, не торчат ли из стены искрящие провода и так далее чтоб вот взять и смело заявить "не сцы, всё будет ОК" :aga:
    У меня ещё свежа память о том как 4 года назад AGM 9а*ч множество которых я перетаскал с работы к себе на лоджию однажды ночью едва не отравила меня с супругой. Дело было летом спали с открытой дверью на лоджию, а всего ОДИН АКБ взял да и решил пойти в терморазгон. Воняло жутко и запах был как из канализации и по закону подлости вонь тащило не в открытое окно с лоджии на улицу, а в квартиру.
    С того момента я перестал таскать чё попало и тщательно тестирую то что таскаю к себе в норку :) но теперь это уже чисто баловство так как на лоджии перешёл на лифер, а свинец использую во всяких поделках типа https://www.forumhouse.ru/posts/21229668/
    В общем главное предпринять все меры, это послужит для некоего самоуспокоения.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Хороший балансир справится, однозначно, даже с разноименными АКБ. Но, судя по Вашим бюджетным АКБ, еще десятку на балансиры Вы врядли потратите.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    этот вопрос я вообще старался не затрагивать, так как многие слыша балансир почему то представляют себе китаеплатки с токами балансировки на 50-70mA за тышшу.
