Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно вкладываемой инфе стараюсь придавать осмысленное, информативное название.
    В этих фотах часть названия- OSTROVNI.
    Сайт http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=balancery-a-doplnky&sort=aprice
    известен мне с не позже 2016 года...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё, что под рукой:
    1/16-brick dc/dc Murata 100W 30A ULS-3.3/30-D48 etc pacceuBaem 10W, кривая дирейтинга:
    ЗЫ- размер одной шестнадцатой "кирпича"-
    Dimensions 1.3x0.9x0.4 (inches)
    Никакими "безветриями" не пахнет.
  3. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Перечитал тут и пересмотрел в ютуб, что осилил за 2-3 дня по активным балансирам:aga:
    Пришёл к выводу, что есть ЭЛНИ за дорого, потом идёт QNBBM тоже недёшево.
    Оба варианта вроде рабочие.
    Местные разработчики рекомендуют просто мощным пассивным снимать излишки сверху.
    Потом наткнулся на PNE-10 (Mazava battery equalizer). По одному на каждые два аккума.
    Мне лично он понравился больше.
    Возможность повесить на рейку, сделан с промышленным подходом, поддерживает любые аккумы в диапазоне 2-18в.
    Есть ещё вариант с дисплеем, но у него диапазон от 7в до 18в и для лифера к сожалению не подойдёт.
    H65998c2a0cc842ac82ea26ad228ed2b8Q.jpg 2021-10-10 02.16.12 aliexpress.ru a415321647c9.jpg
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Особенно понравился отзыв:
    Доставка: Cainiao Standard For Special Goods
    Хороший продукт, универсальный. Еще не протестирован2021-08-20T17:47:51.862+0000
    А куда подключаются Р1 и Р2 ?
    Предохранители встроенные или снаружи надо повесить?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    промышленный подход как раз у ЭЛНИ и прочих упомянутых вами балансиров - всё нафиг залито компаундом, поставил и забыл, а пластиковые корпуса с якобы вентиляцией и экранчики это как раз попса для падких на красивости.
    Учитывая, что провода надо делать как можно короче то придётся либо динрейку на АКБ крепить либо АКБ пихать в шкаф с динрейкой.
    это то как раз и должно пугать, обычно тот который с хорошим током балансирует свинец 12V на низковольтовом работает чисто формально (но ведь типа работает). Вроде как есть некие трансформаторные (могу и ошибаться) которые могут и так и эдак, но стоят они не столь дёшего...
    Понравился больше обычно пишут когда использовал и тот и этот и была возможность сравнить...
    А по картинкам сравнивать ну так себе подход то.
    Ну а коли таки понравился - берите, нам потом расскажите :)
  6. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Это контакты для соединения устройств друг с другом в серию, также подобным образом соединяются QNBBM
  7. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Наверно так и сделаю, отпишусь по прошествии времени что да как.
    Пока ещё на руках конечно не имею.
    И информации от реальных пользователей не густо.
    Нашёл только 3 ролика в ютуб, вот один из них:
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Светодиод с резиком уже пробовал, когда идет нагрузка - все ок - светится, но при зарядке, днем, увы, ток идет в обратном направлении и ничего не кажет :), а проверять обычно хожу днем) а бмс починил, сгорел один мосфет в плече, бмс сработала по КЗ. И может кто силен в электронике: в БМС идет защита по току не отдельными сопротивлениями (тока), а падение напряжения на мосфетах, отсюда вопрос: включая паралельно бмс светодиод, я этим самым изкажаю расчет тока на полевиках?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    только чутка, процентов так на 0,005
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    диодный мост в помощь
    сопр. светика с резистором- от 100 до 1000 Ом, ключа не ФЕТах- единицы миллиом...
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Достаточно поставить второй светодиод параллельно первому в обратном направлении
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Мax94, вы были правы! Наведенный перегрев рулит. Запустили 3 канала одновременно на балансировку при 14,4В (потребляемая мощность суммарно 28 Вт). В результате температура корпуса (в месте крепления нагрузочных резисторов) среднего канала 100С, боковых по 95С. Это при горизонтальном расположении. Но тем не менее система пашет и выдает даже правильные значения напряжений по каналам. При вертикальном креплении температуры упали на 5С. Добавлю 50% площади теплоотвода. А в остальном должно работать, электролитов нет, сохнуть нечему. Гарантия 5 лет :victory:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id394442633, А поставить продувающий вентиль включающийся\выключающийся по термостату сажем w1209 (с питанием от общего напряжения сборки в случае с лифером 4s) не судьба?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    неудобно в производстве и ненадежно
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так то да, производителю проще наклеить значёк "осторожно горячо"
    Но я как потребитель выберу то где не будет 100С на корпусе.
    И именно как потребитель я выбрал балансир с 2*4А (2х ступенчатое включение) на канал. А уж вентиляторы пусть и не удобно, но как ни будь навешу.
    И опять же резюки напаянные на текстолит это зло, вывешенные в воздухе с хорошим зазором - да и пусть кочегарятся.
