Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Странно, вроде гореть в них нечему...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Понравилось потому и мало :)
    На идеальных ячейках можно и меньшим током обходиться.
    Я пишу про свой случай (саморазрядные ячейки), а в ответ "а вот у меня всё нормально" от души радуюсь за Вас...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нихром видать выгорает и сопротивление резко увеличивается.
    Но в данном девайсе, думаю, это будет не критично
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не иначе как нихром пошёл "не той системы".
    Раньше утюги, обогреватели и электроплитки десятилетиями работали, а тут типа год и выгорел.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А у Вас на какое напряжение балансиры настроены, и каким напряжением их заряжали?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если память не изменяет включение 2х ступенчатое 3,6V и 3,62V
    Напряжение которым я заряжаю 14,4V.
    И что же даёт знание этих величин? 2 центральные ячейки перестанут терять в сутки по ~0,5а*ч если пороги балансировки или итоговое напряжение поменять?
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Очень высокие на мой взгляд. Если бы были ниже, то балансир начал бы раньше тормозить опережающую ячейку, и возможно остальные успели бы ее догнать, даже с текущей мощностью балансира
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На самом деле там 3,58V и 3,6V. Разница во времени достижением ячейки 3,55 и 3,6V считанные минуты и они ничего не дадут никакого существенного выигрыша.
    И по факту балансировка длительно малым током и быстро большим в итоге дадут одинаковый результат. С той лишь разницей если ток заряда к моменту балансировки будет большим мощный балансир не даст ячейкам выбежать, а маломощный не справится. А мой контроллер СП фактически до самого финиша держит ток максимальным не начиная его убавлять как это делают скажем платки DC-DC.
    Все Ваши рассуждения основываются на малом по времени опыте эксплуатации лифера и если типа разок другой балансир справился и ячейки в данный момент времени находятся в довольнро сбалансированном виде то оно всё так всегда и будет. Ан нет... мои 210а*ч тож саморазрядными стали не с самого начала.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Наконец то нашел хоть какую-то информацию, как выбрать ток балансира и от чего плясать.
    Правильно, от тока заряда.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хочу обратить внимание, что китайские резисторы значительно меньше и легче по сравнению с тем, что продают в Чип и Дип. Видимо у них свои ватты (или допустимая температура нагрева выше). Резистор китай.jpg чип и дип.jpg
    Для сравнения китайские на 100Вт весят 29 грамм, а из чип и дип 450! IMG_20211024_221948.jpg
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Похоже так и есть (судя по габаритам). Китайские 100Вт почти аналогичны AH-50 из Чипа.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Надоело таскать свинец, перехожу на лиферы;).
    Сейчас нужен срочно балансир под 4 шт. 200Ач.
    Кто знает у кого из поставщиков что есть?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Андрей, тут нужно 4 штуки, на каждую ячейку свой. Так как токи нужно будет гасить приличные. Места в Москве всем известные. Сайт лифепо4 ру, его клон еще один есть. Авито.
    Попробуй спросить у Димы, который на ютюбе Дима Експириенсе. Может, у него есть готовые. Обычно он на заказ их делает, но иногда и про запас закупает. Если не знаешь его контакты, могу скинуть в лс.
    P. S. Правильное решение, кстати. Молодец. Лифер победит!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как думаете, по 2 штуки на каждую ячейку (200Ач) таких балансиров будет нормально?
    Напряжение срабатывания 3,52V-3,63V
    Погрешность 1%
    Длительный режим балансировки 3.62V-3.64V, ток балансировки до 1.3A.
    Максимальный кратковременный режим работы 3-5 мин. – 3,65V, 1.7A.
    (lifepo4.ru/balansir-passivnyj-lifepo4-17a-34-363v)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помешает, спасибо!
