Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Андрей-АА, для 200 Ач слабоваты...
    Вернее, так. Смотря какие у Вас ячейки. Если настоящая категория А, то вполне хватит. А если ячейки неизвестно что, не отобраны по сопротивлению и саморазряду, то возможны варианты.
    Seplos клевые аккумы собирает готовые, но они совсем не дешевые. Можете присмотреться. Если заказчики есть при деньгах, можно им предложить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, так, если предельный ток заряда сделать 20А, то, вроде нормально?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Пока еще мыслите "свинцовыми" категориями. 1/10 емкости...
    Не зная, что за ячейки Вы используете, нельзя говорить точнее. Да и предсказания - дело неблагодарное. Чтобы потом не быть виноватым.
    Могу поделиться и местами, где можно закупать гарантированно ячейки с завода, категории А. Но придется ждать доставки с Китая.
    Могу сказать практически на 99%, что на месте здесь нет ячеек таких. И не будет. Так как они противоречат законам рынка - купи подешевле, продай подороже. (Ну если только Ворон из Питера не спер из нового супер пупер УПСа /ИБП для продажи и заработка денюжек :aga::)]:)]:)]). Но он их будет продавать очень задорого!
    Категория А - это не просроченные, не б/у, а совсем свежие ячейки, с прилагаемыми протоколами заводских испытаний и тестирования. Но это стоит дороже, чем брокерские б/у категории С - - -.
    А что конкретно Вам нужно, шашечки или ехать, решать только Вам и никому более.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Я брал тут https://48volt.ru/
    Пассивные, на разные напряжения срабатывания, с разными токами. Себе покупал "двухэтажные", 3,52-3,66V 2,2A.
    Магазин в Бутово.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Это клон ЛиФеПо4.ру... Один и тот же адрес.
    Но цены немного разные и ассортимент тоже.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Да, адрес один, но ассортимент на сайте 48volt почему-то гораздо больше.
    На ЛиФеПр4 нет пассивных балансиров с токами 2,2 А. А на 48Вольт их полно.
    Загадка...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это не загадка, это часто так делается :)]
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ворон Нью что то продаёт?
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я бы поставил активный.
    https://aliexpress.ru/item/1005001851561802.html
    Он балансирует непрерывно, пока напряжение на ячейках не снизится ниже 3 В.
    Сам пользуюсь таким. только у меня банки по 10Ач. И планируется их много. Переставляю между ними. Выравнивает приблизительно за 1 минуту с разбегом в 1 мВ.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этот будет слабый для таких АЧ
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это зависит от разбаланса ячеек и зарядного тока. Если ток заряда равен 200А (1C) и высокий разбег ячеек, то сразу по окончании заряда конечно будет разное значение напряжений. Но он балансирует непрерывно и отключается только при снижении напряжения на банках ниже 3В (при разряде). К утру (например в солнечной системе) можете быть уверены, что напряжения на ячейках будут одинаковыми.
    Да и в системе с током заряда в 200А (1C) ток будет снижаться к концу заряда. А чем меньше ток заряда, тем эффективнее будет работать балансир.
    И потом никто не мешает поставить их параллельно.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему вы так считаете? :)]
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Рассматриваю лифер в солнечной системе. Там задается максимальное напряжение и ток, до которого продолжается заряд (по крайней мере в моем контроллере так). А если задан порог напряжения, то неизбежно ток заряда будет падать при приближении к этому порогу (Мой любимый - 2й закон Кирхгофа).
    Да. можно заряжать АКБ постоянным током, но тогда он недозарядится т. к. BMS отключит заряд по первой банке, на которой будет превышен порог в 3,65В (при условии, что есть BMS). А реально он смог бы получить еще некоторую часть энергии до 100% заряда (CC-CV).
    Хотя если разработать пассивный балансир с нелинейной характеристикой (маловероятно, что такие существуют), то он вполне может взять на себя эти 200А при достижении порога 3,65В. (730 Вт на ячейку). Но при этом ток заряда ячейки также будет стремиться к 0А.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nix7722, при 2-3-х фазном заряде ("CC-CV") ток достаточно большой даже на верхней границе напряжения циклического заряда и только потом он падает.
    Это - для аккумуляторной системы без СБ.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Ну я этому не противоречу. Сам недавно игрался с банками 32700. Основную часть времени заряд происходит током под 4 А, но в конце все же падает. Я выставлял на блоке питания 14,4В.
    Это я проверял все платы, которые заказал на али (разные и BMS и балансиры). Выбирал на чем лучше остановиться.
