Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Когда ячейки подобраны изначально с одинаковыми характеристиками, то задача балансира, который работает постоянно, лишь поддерживать эти характеристики. Потому он, видя лишь начальную разбежность в 0.1в, уже старается устранить ее ! Для этого большие токи не нужны!
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Sanyas15, ага, Саня умный, Саня сам все знает.
    Только вот нахрена тогда спрашивать у умных людей тут, не понимаю...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для ЭТОГО нужны уже СВЕРХбольшие токи. Ибо если не в КРАЯХ на лифере плюс-минус СТО милливольт- то там писцом пахнет.
    бородатые графики от жопа_сборки:
    ___LiFePO4 25.11.2011 1-8 charge and balancing.gif ___LiFePO4 25.11.2011 9-18 charge and balancing.gif
    Видно, что 0,15В это диагноз для абс. улетевших в края ячеек...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Скажу другими словами: на рабочем участке разброда и шатания в 0.1в на исправных ячейках не будет и такой балансир там работать не будет.
  5. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Изначально вопрос был не в этом!
    "Инвертор Axioma ISMPPT BF 5000 - какой нужен балансир или БМС, чтоб подключить 16 ячеек литий-ферум аккумуляторов по RS485 к нему?" Т. е. нужна плата связи между инвертором и батареей!
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Значит это кто-то другой спрашивал, ок.
    Как говорили классики - "вам шашечки или ехать?"
    Вот этот вопрос - про то, как задействовать RS485, а не про то как будут работать ячейки.
    Значит и ответ надо искать примерно так: "BMS 16s RS485", Search - потом выбирать из найденного.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Лучше такой:
    Ток балансировки до 5А (1А при разнице 0,1В), а цена около 13$, за версию 4S.
    Балансирует непрерывно (выключается при напряжении на банках менее 3В). Максимальная разница напряжений 1мВ.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да, это тема. У меня такие на лиферах 4s стоят и на обычном литии 8s (используется 7s) 200Ач.
    Балансируют в ноль. Медленно, но верно. За копейки, по сути.
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Прочитав много страниц разных тем, так и не понял - Инвертор Axioma ISMPPT BF 5000 - нужна ли БМС для подключения 16 ячеек литий-ферум аккумуляторов? Балансир обязателен, это да! Но вот плата защиты? Пусть будет, как дополнительный гарант или все-таки инвертор сам справится с недозарядом и переразрядом?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я сам не пойму :)
    Но инвертор видит всю сборку вместе, если балансир не справится то непоздоровится какой то из ячеек
    Но при этом если бмс на лету отстегнет батарею спасая какую то из ячеек то непоздоровится инвертору
    И как с этим жить непонятно :-(
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Свинец параллельно лиферу, можно небольшой и полудохлый...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А с этим жить не надо. Надо заранее все грамотно рассчитать и выбрать.
    В том числе инвертор, которые не дохнет при отключении АкБ.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, чтобы уже и сам инвертор отключился по разряду АкБ.
  15. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    А если инвертор уже установлен и работает почти три года? И да, мой Аксиома рассчитан на работу БЕЗ аккумуляторных батарей. Но как он себя поведет при внезапном их отключении в процессе работы - неизвестно, да и как-то нет желания экспериментировать.
