Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Андрей вот я вас уважаю как специалиста, но когда вы пишите лозунгами аж.
    99% мппт контроллеров дохнут при отключении батареи, в обсуждаемом он встроен собственно вероятность что сгорит если не 100% то рядом
    С бмсками этот инвертор толком не стыкуется
    Он кстати с того же завода с которого и ваш ибп куда вы недавно lifepo4 прицепили
    По идее ничего хорошего из этого не выйдет
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если "рассчитан", то о чём речь?
    А "отключения" они все - "резкие";).
    Эти "лозунги" мной предназначены читателям, а не писателям. Для выбора систем в будущем.
    Кажется, что не стыкуется это если решать задачи в лоб, а если с глубоким пониманием, то всё стыкуется.
    Да и про солнечную энергетику у автора не было ни слова.
    Это - опять же - на первый взгляд, а если глубже, то:
    Вот сюда посмотрите и поймете, что получится:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Идею можно озвучить?
    Считаю что это само простое решение, может что мне неизвестно?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня получалось так:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Андрей-АА, @Мax94, вопрос то не ВАХ по всей кривой.
    При полном отключении БМС на свинце в конце заряда произойдет скачек напряжения и инвертор отключится сразу
    По "нижнему" отключению и зарядного тока для свинца не будет, а если ток появится, то возрастет напряжение и БМС подключит АКБ.
    Поэтому можно дохлый свинец, как АКБ он не нужен, он работает как шунт для лифера
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если ошибаюсь то буду только рад, поправьте простым языком для обывателя
    А переживания что или свинец или лифер в какой то момент начнут тянуть одеяло на себя
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Лифер обязан тянуть на себя, он же основной, а свинце ничего не будет он шунтирующий и малой емкости и можно дохлый на самом деле.
    п. с.
    Грубо сказать - свинец выступает конденсатором большой емкости и не дает напряжению прыгнуть на инверторе выше допустимых значений. И работает только доли секунды пока инвертор не выключится сам
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А все потому что словом "инвертор" называют комплексное устройство, которое "инвертор + зарядка + солнечный контроллер" в одном флаконе.
    Инвертор не дохнет от отключения батарей, он отключается.
    Зарядное устройство не должно дохнуть от отключения батарей, если это не какая-то совсем уж стремная схема.
    Сдохнуть может солнечный контроллер при наличии солнечной энергии.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Допустим, батарейка кончилась, БМС ее отключила, ИБП погас. Свет дали, ИБП включился, но батарея все еще в отключке. Сумеет ли он догадаться, что надо заряжать в "пустые" провода, чтобы на них образовался аккумулятор? Или просто напишет на экране "верните мои аккумуляторы"?
    Аналогично при заряде. Произошел перезаряд ячейки, БМС отключилась. Что будет делать ИБП, если увидит, что у него свистнули АКБ? Я бы на его месте как минимум выбросил ошибку и отказался работать, пока все не починят и перезагрузят.
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Речь о том, что в инструкции указано: включать инвертор можно с подключенной батареей или без нее.
    Нельзя отключать (подключать) батареи при работающем инверторе.
    В каком случае сдохнет контроллер?
    1. Работа СК только на заряд батарей, без подключенной нагрузки.
    2. Работа СК на заряд батарей с подключенной нагрузкой.
    Нагрузка - это выход 220 в с инвертора.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Именно это и сделает БМС при выходе параметров АКБ за какие-то пределы
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Sanyas15 ну вот ваш гибрид скорее и переживет, у него солнечный контроллер рассчитан на работу без батарей
    Но экспериментировать как то ой :)
    @Pupkin0 а это теория или кто то на практике такое делал?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Делали, поищи на форуме.
    Я не делал, у меня ИБП только на случай отключения сети и соответсвенно стоит АГМ свинец уже лет 8
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Балансир обязан справиться :pioner:. А то понакупают на алике дешевых платок, а потом удивляются результату
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я за последних пару месяцев весь раздел пронекрофилил нигде про доп свинец на такой случай не сталкивался
    Разве что про диоды было
