Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня так. Опасался, что при работе от батарей свинец будет тянуть в себя ток из лифера, но нет, испытания показали, что такого не происходит
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Он - это кто? Инвертор? Зарядник? Некий загадочный девайс ИБП?
    Это и называется "горе от ума" (ибпечьего):
    - инвертору должно быть пофиг на отсутствие аккумуляторов, у него просто не будет напряжения на входе чтобы работать, а почему именно - не имеет значения.
    - заряднику тоже должно быть пофиг на отсутствие аккумуляторов, он выдает заданное напряжение и ограничивает ток через нагрузку, а если ее нет - то просто выдает напряжение с током 0.
    В общем, технических проблем тут нет.
    А вот что там приключится в мозгах умного ИБП - никому кроме разработчиков неведомо.
    Если он занимается отслеживанием состояния батареи - может и в ошибку уйти, и сервисмена через сервисный центр вызвать (есть и такие) - зависит от навороченности и брендовости.
    Поэтому со всякими слишком умными устройствами необходимо соблюдать указания фирменной документации, чтобы тот же вызванный на поломку сервисмен не выкатил счет за ложный вызов по причине вины эксплуататора ИБП, воткнувшего нештатный аккумулятор.
    Что в инструкции сказано? Вот так и поступать надо.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А внештатных ситуаций я так понимаю не было?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значит ее (нештатную) вызвать нужно, пускай отрабатывает свое :aga:
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А вот это называется "сделай сам свой ИБП". Развлечение для ограниченного круга лиц с достаточными знаниями и избыточным свободным временем
    Не было
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    У Вас какой инвертор? Как лиферы подключены к нему - через БМС? Как подключены свинцовые?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выходят из строя только при отключениях-подключениях, или в стационарном режиме?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я для себя купил 3 шт и все вышли из строя в рабочем режиме АКБ. Первый вышел из строя через 2 месяца Второй отработал 5 месяцев Третий отработал около года. Отказался от такого хлама и заказал в В Новгороде. Этот работает уже 3 год.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это называется "понимать как оно работает", чтобы не гадать потом, сгорит - не сгорит, пыхнет - не пыхнет, "а вот одна бабка на муськах сказала, что если поставить рядом кактус, то мощность вырастет на 50%!"
    Так сказать, превращение волшебной шайтан-машины в понятное устройство. Даже не обязательно собирать самому.
    А вообще комбайны - зло.
    Не, ну если кому потом хочется плясать вокруг него танцы и гадать, отчего же вон та зеленая лампочка моргает два раза (потому что в техподдержке сказали что у них праздники и в очередь записываться после выходных) - то кто ж запрещает.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не согласен!
    ИМХО комбайн для тех кто в ентом не спец и глубоко вникать не хочет (нет желания/времени/возможности/знаний и т. п.), поставил - настроил один раз (сам или с помощью) и забыл (пока работает).
    Конечно аппетит приходит во время еды и по мере вникания в тему хчушки растут в прогрессии и во тогда...
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    ИБП эковольт про на 1.5 кВт. Лиферы подключены через БМС, свинец параллельно лиферам (без БМС естественно)
    Не забывайте, многие приходят к лиферам тогда, когда надоедает менять свинец. И в этом случае легче всего подключить лиферы к имеющемуся ИБП, не убирая свинец. А не выкидывать все и городить огород из инвертора, умной зарядки, байпаса и т. д...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] как может надоесть менять АКБ раз в 5 лет?
    Ну раз в 2 года, если автономка...
    А если все правильно сделать, то и 15 лет простоят
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @id394442633, возьмите стартерники, желательно б/у - ждать долго не придется :)
    а так многие делают
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот вообще никак не связано.
    Не нужна там ни умная зарядка, ни байпас - всё включается на батарею и прекрасно работает, нужно только чтобы зарядка была на адекватное напряжение. Да и то необязательно, БМС отключит.
    А городить байпас вообще ни к чему.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Даже б/у + система балансировки и года на 3 точно хватит :hello:
