Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При параллельном включении не нужен, при последовательном желателен.
    Проверить легко - в момент полного заряда потыкайте мультиметром в аккумы если напряжение на них отличается на сотые вольта то нормально, если разбег уже в десятые то худо (и возможно уже поздно ставить балансир).
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нужен в любом случае. 100% одинаковых не бывает. Это при последовательном соединении. Параллелить не рекомендую.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выравниватели. Стравливатели. Только шашкой махать не стОит.
    Балансир- это применительно к послед. соединённым элементам- то, что ВЫРАВНИВАЕТ их состояние.
    Для ячеек аккумуляторов или батарей- каким образом они приходят к одинак. сост.- вопрос диеты. Кто-то корову, кто-то только бобовые, кто-то всех подряд. Главное- результат.
    Давайте дискуссию завершим, ок?
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Саморазряд то причем, если вы пишете:
    3.5Вх6.6А =23 Вт, сколько у вас 4S или 8S ? Тогда 100 или 200 вт рассеиваются на резисторах ограничителей, в конце зарядки. Если вдувать по полной.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для последовательно соединяемых - желателен, но недорогой, а то может и не окупиться.
    Для параллельных не нужен, т. к. они сами другу друга выравнивают.
    Несколько десятых долей Вольта не так страшны, как их малюют если сама величина укладывается в паспортное значение. Однако, если расползание по напряжению уже есть то, лучше поставить балансир. Мерить нужно во всех режимах, но главное (для резервной системы), считаю, чтобы напряжения поддержки укладывались в паспортные и не на самой границе паспортных значений.
    Если АкБ еще не купили, то заказывайте их обязательно из одной партии.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну да, а у утюга если написано 2400вт то он вот как в розетку воткнули так на всю мощу непрерывно и вжаривает :aga:
    У меня 4s, но одна ячейка из за саморазряда вечно отстаёт от 3х нормальных, с чего бы на ней срабатывать балансиру? а вот 3 как раз и приходится притормаживать пока эта одна дозаряжается.
    Так получилось, что у меня основные "вдуватели" к концу заряда снижают ток заряда. Да даже если какой то и не снижает (контроллер СП) то сколько по времени работает балансир? Потому я и ищу максимально мощные "притормаживатели" чтоб стадия балансировки не растягивалась на час с током 1А, а скажем током 6А заканчивалась за 10 минут.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть сфер. конь. в. вакууме?
    4 ячейки, 3,5В, ток 6,6А, все балансиры открыты? Почему? Заряжает коллега до 14,0В каждый раз? А тогда разве не все ячейки почти в одинак. состоянии если часто?
    В реальности- три ячейки или семь- терпят стравливание несколько минут. Ток ЛИШНИЙ идёт в ту ячейку 0,7А*ч/6,6А= ШЕСТЬ МИНУТ!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    теперь вот до 14,4 так как у балансиров срабатывает второй порог при 3,6V...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё равно. 6 минут, 10- я даже не буду упоминать, что у Вас не_автономка, а лоджийное ХОББИ.
    Да, стравливать ЭЭ с уже_заряженных ячеек- это плата за косяк с саморазрядом. Но свинец к такой фазе был бы уже трупом, для примера...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Думаю было бы всё тож самое только сборка не 4, а 16s.
    Заряд по горло шёл бы не каждые сутки, а изредка когда сборка переполняется (при автономке это далеко не типовое состояние).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы счас Динго дадите повод говорить про то, что тогда был бы кошмар- ПЯТНАДЦАТЬ ячеек стравливали бы аж 6,6А*15*3,65В=361,35Вт! Это если не помнить, что прокачиваемая энергия порядка единиц- десятка кВт*ч на всю АКБ за цикл, а время балансировки- единицы минут.
    и ЗЫ- в такой ситуации 1-ственным разумным способом избегать открытия 15 ключей балансиров- это поставить на саморазрядную ячейку доп. зарядник изолированный, чтоб на период зарядки- она быстрее набирала энергию...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот в такой ситуации уже разумнее было бы заменить одну такую ячейку :)
    Сейчас же чисто в познавательно-развлекательных целях стараюсь действовать исключительно по принципам Фелиаса Фога "используй то, что под рукой"..
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, не хотите дешманский доп. зарядник- набить цилиндриками её ёмкость да значения выше, чем остальные плюс саморазряд на 1-2 недели. И тогда она одна будет всех ждать, нет? Только на длиииных разрядах успеет объехать.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    VoronNew, не доходит, что могут быть другие сборки с совсем другими емкостями, или все выводы на основании балконной самоделки?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и законы физики само собой к ним будут применяться ну совершенно другие.
