Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я же сказал "наш пассивный", типа как Вы юзали на лифере. Его не надо подстраивать, он сам все знает :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И да, если Вы реально предполагаете разряд в DoD~60%, то заряжаться назад они будут 60А*ч/1А=60 часов. ШЕСТЬДЕСЯТ, Карл!
  3. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Да дешево достался новый за 7 т. р., да и запас карман не тянет, а вдруг когда-то понадобится больше ватт? Да греется меньше.
    Я замерял цифровым мультиметром, но там показания скачут в пределах 53~54 с десятыми долями вольта, возможно в пике и до 55 вольт, почему показания нестабильные не знаю, может какая автоматика в зарядной части ИБП есть, может импульсным током подзаряд идёт...
    Нет, не делал. Не в курсе что это и как делается.
    Однако ж у меня стояли 7,2 амперники, по 12 шт. в параллель, с учетом износа (б/у) их общая емкость наверняка была меньше 85 ah и ничего работали себе, а эти почему вдруг не должны работать?
    До 5-6 часов разряда - это примерное макс. время, обычно всегда отключали 220 v не более чем на 2-3 часа макс.
    Ребята много цифр, слов. Неужели нужна "ловля блох" для таких брутальных АКБ? Я понимаю что они не новые и жить им осталось недолго, но я и не рассчитываю на "бесконечное время", а 2-3 года я уверен протянут.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ошибочное мнение. на свою раскачку (потребление ХХ) он тратит всегда одинаково.
    То есть не важно питает ли он 400вт или скажем 2400вт на питание мозгов и гудение трансформатора он жрёт фиксированно, и вот к этому прибавляются ещё потери на КПД преобразования.
    Простой пример ИБП 1000VA на холостом ходу (без полезной нагрузки) тянет с аккумов 1,1А при 24V сборке условно 30вт, а 2000VA те же самые 1,1А с 48V сборки и это уже 60вт. При навешивании на них скажем 300вт нагрузки первый будет тратить 430 второй 460. Но эо сильно примерно так как максимальный КПД находится где то в районе 70% и 1000VA девайс с нагрузкуой 400вт будет ближе к оптимальному КПД чем 2000VA с той же нагрузкой.
    да нет конечно, при цене 2800 за 1 акб можно раз в год менять их сдавая на лом по 1400р :)
    И кстати стартерники никакие это не "брутальные АКБ", а так "фуфел обыкновенный" настоящая брутальность это например OPzS-1000 ну или там GroE.
  5. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Ну так на чём останавливаемся, на балансирах?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Novossyol, если паяльник не чужд то само собой соберайте по схеме их первого поста, но я бы таки напряжение балансировки выставлял 55\4
  7. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Конечно не чужд! Сам создал FM радиостанцию (объект связи).
    Попробую и 55/4.
  8. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Да и ещё, на какой ток балансировки ориентироваться в моём случае?
    Вот в этом видео указывается ток балансировки порядка 0,17 А
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чем больше тем лучше :) в идеале балансир должен стравливать всё что наддувает зарядное. то есть в вашем случае 1А.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Плюс нагрузка для стравливания разбаланса вручную (в виде автомобильных ламп накаливания) :hello:
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Вам уже сказали, что с балансировкой ваши акб проживут дольше !
    Окончательный выбор за Вами !
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А совсем в идеале - балансир должен быть активным. И работать всё время, а не только во время заряда. Отчего-то многие забывают, что свинцу очень плохеет при разрядах ниже 11В и совсем плохеет при разряде за 10В. В системе, где за основу взяты Б/У АКБ такое очень даже возможно. Настроил владелец отключение системы на 44В (4*11), при этом при разряде самый дохлый АКБ провалился раньше других. Итого имеем, на трёх аккумуляторах по 12В, а на четвертом 9. Общее напряжение системы пока ещё выше 44 В и отключения по низкому напряжению не происходит. При этом одному аккумулятору уже сильно плохо. Десяток таких разрядов и иди хоронить этот стартерный аккумулятор.
    Но, как я понял, автор сей системы к идеалу не стремится. Его дело.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Однозначно дольше проживут аккукмуляторы купленные новыми и с установленными же с покупки балансирами. Вот в таком виде, супротив аналогичных аккумуляторов, но без балансиров, они проживут дольше. Причем вовсе не факт, что увеличение срока эксплуатации будет = прибавке в цене на балансиры.
    Если же вести речь про Б/У, то это полумертвые коты в полудырявых мешках. Если аккумуляторы с разным сопротивлением, разной ёмкостью (что, почти 100 процентов, и будет на практике), то балансиры им особо ничем не помогут. В лучшем случае, при достаточной мощности балансира, удастся избежать перезаряда на отдельных аккумуляторах. В худшем не будет и этого. Про отсутствие защиты от переразряда я уже написал. Я лично пробовал ставить 2 Б/У аккумулятора из разных партий с разной ёмкостью. Даже активный балансир его не спасает. При заряде идёт переток из одного в другой, при разряде ситуация обратная. Только в состоянии покоя удается получить относительно одинаковое напряжение. Это не работа, это бесполезная перекачка энергии туды-сюды. Не говоря уже о том, что при приличных токах нагрузки самый слабый АКБ проваливается по напряжению очень сильно, балансир видит огромную разницу в напряжении между двумя аккумуляторами и уходит в ошибку.
    С такими аккумуляторами можно тошнить малыми токами заряда/разряда. Но, повторюсь, не работа это, а садо-мазо. Сдать в утиль и купить новые - лучший вариант.
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    заказчик ведь хочет сэкономить, но чтобы работало надежно. Ему решать.
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    а не лучше ли разнокалиберные акб на 12В связку поставить в параллель? если надо на 48В не большими токами, лучше потом поднять бустерами.
